Вопросы новичка, начало изучения блендера |
11/03/2013, 21:01
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 11/03/2013 Пользователь №: 88 723 |
1. Есть ли в блендере аналог максовского file->archive ? Тобишь, сархивить весь проект.
2. Как в режиме текстур пейнтинг хайдануть часть объекта? 3. Как в режиме техтур пейнтин менять пложение 3д курсора? (левой кнопкой мыши не получается) 4. В 3д вьюпорте чтобы клонировать надо 3д курсор поставить на источник клонирования, а в ув\имедж едиторе как сказать блендеру откуда клонируем? Не получается правой клавишей мыши, ничего не рисует, тока внизу черная полоса появляется и буковки с циферками. Переход в режим пейнт не помог, то же самое только черной полосы с буковками и циферками нет. Все другие кисти рисуют, а клонирование - нет. |
27/04/2013, 13:51
MaxMan Группа: News Maker Сообщений: 182 Регистрация: 21/03/2013 Пользователь №: 88 998 |
1. Есть ли в блендере аналог максовского file->archive ? Тобишь, сархивить весь проект. 2. Как в режиме текстур пейнтинг хайдануть часть объекта? 3. Как в режиме техтур пейнтин менять пложение 3д курсора? (левой кнопкой мыши не получается) 4. В 3д вьюпорте чтобы клонировать надо 3д курсор поставить на источник клонирования, а в ув\имедж едиторе как сказать блендеру откуда клонируем? Не получается правой клавишей мыши, ничего не рисует, тока внизу черная полоса появляется и буковки с циферками. Переход в режим пейнт не помог, то же самое только черной полосы с буковками и циферками нет. Все другие кисти рисуют, а клонирование - нет. 1. Сколько я понимаю, ближайший аналог - это file -> external data -> Pack into .blend file. Все внешние данные (текстуры, главным образом) упакуются в один .blend-файл. 2. Самому интересно. 3. Похоже, только путём переключения в Object Mode. Затем можно нажать Alt+Home - в Texture Paint это Center View to Cursor, соответственно, курсор становится точкой, вокруг которой всё вращается. 4. Самому интересно. |
20/10/2015, 11:41
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13/06/2005 Из: ялта Пользователь №: 14 133 |
по одной рельсе в блендере можно создать поверхность а по двум , трём и тд ,
типа Rail Sweep в нурбс ? |
22/10/2015, 17:37
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 25/08/2004 Пользователь №: 7 182 |
QUOTE Как в режиме текстур пейнтинг хайдануть часть объекта? Должна помочь кнопка face selection masking for painting QUOTE Как в режиме техтур пейнтин менять пложение 3д курсора? (левой кнопкой мыши не получается) Насколько я понимаю имеется ввиду режим clone потому что с другими кистями курсор просто исчезает а в режиме clone через ctrl ну и где курсорт оттуда и clone происходит QUOTE 4. В 3д вьюпорте чтобы клонировать надо 3д ........... Не совсем то что спрашивали но может пригодится (именно то что спрашивали - я тоже не знаю как) P.S. Не мучайте себя качественно\быстро и удобно рисовать сложные текстуры в блендере по моему не удобно. QUOTE типа Rail Sweep в нурбс ? SWEEP BIRAIL SweepAndMorp REVOLVER Сообщение отредактировал B_S - 22/10/2015, 17:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 10:55 |
