V3_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, всё, что всё еще не получается... |
18/07/2014, 14:04
#676
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 582 Регистрация: 08/05/2003 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 142 |
Чета чудно как-то строишь. Чем меньше спанов тем лучше. Я так понимаю сбоку это все экструды ? Или после ребилда... Всё построено через курв нетворк, фронтально-задняя поверхность цельная и две боковухи. А ребилд для чего используется? Сообщение отредактировал Michael - 18/07/2014, 14:04 |
21/07/2014, 13:02
#677
I am ЛЕНЬ Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 19/11/2006 Из: Одесса Пользователь №: 40 443 |
Всё построено через курв нетворк, фронтально-задняя поверхность цельная и две боковухи. А ребилд для чего используется? Rebuild - позволяет менять количество контрольный точек и порядок (degree) кривой (Curve) или поверхности (surface). При этом новое расположение контрольных точек выбирается так, чтобы они были расположены как можно более равномерно. Форма кривой или поверхности может исказиться (иногда значительно), нужно аккуратно пользоваться. |
05/11/2014, 13:19
#678
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 05/11/2014 Пользователь №: 105 328 |
Здравствуйте. Нужно сделать чертеж с размерами полигонального меша, но в видах отрисовывает полигональную сетку. Где переключать тип отрисовки в чертежных видах?
25/01/2015, 07:23
#679
Подскажите как из одной искривлённой поверхности получить другую поверхность, проходящую через контрольные точки поверхности?
25/01/2015, 11:41
#680
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 4 553 Регистрация: 25/11/2005 Из: almaty Пользователь №: 18 430 |
25/01/2015, 16:13
#681
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 26/01/2009 Пользователь №: 66 761 |
28/01/2015, 05:06
#682
Цитата Тисплайны ))) Спасибо, в итоге да, пошёл этим путём... Сделал поликами голову, и хотел её же сделать поверхностями. Классическим лофтом по спроецированным сечениям получалось не совсем хорошо. Стал привязывать контрольные точки лофта к этим сечениям, а поверхность отстаёт от оригинала сильно, и , короче, стал какой-то хернёй заниматься. Взял, накинул всего одну итерацию сглаживания и закинул в Rhino. Ковертнул в T-Splines потом в поверхности. Всё. Спасибо за направление. |
13/05/2015, 20:24
#683
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13/05/2015 Пользователь №: 108 426 |
Здравствуйте! Подскажите чайнику. Есть файл stl (ножка стула). Открываю его в Rhino4 и пытаюсь разделить фигуру на 2 симметричных половины (левую и правую). Но не получается. Подскажите как разделить? Если можно пошагово. Пытался с помощью Split, но оно не хочет. Что делаю не так? Куда копать? Пытаюсь освоить Rhino.
13/05/2015, 20:46
#684
Пивец крови. Группа: Модераторы Сообщений: 6 410 Регистрация: 17/06/2002 Из: Dark side of the moon Пользователь №: 48 |
Скриншотик в студию. Ну а так в хеэлпе команда сплит. Режем по плэйну, созданному в одной из проекций. Ну или по курве, в виде сверху во всю длину моедли.
14/05/2015, 19:04
#685
15/05/2015, 12:07
#686
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18/05/2003 Из: Москва Пользователь №: 2 248 |
Народ, нубский вопрос, сильно не пинайте.
С помощью каких инструментов в Рине (или в Грассхоппере, что было бы гораздо для меня интересней) можно создать подобный объем, для серебряных ваз интересует, с помощью каких компонентов можно положить такую волнистую фактуру поверх объема (вот эта рябь в верхней части ваз)?
17/05/2015, 00:23
#687
Это меш, сплитом не режеца.
17/05/2015, 05:37
#688
Как же тогда её разрезать? В Rhino это можно сделать?
Сообщение отредактировал windom292 - 17/05/2015, 05:39 |
17/05/2015, 15:42
#689
17/05/2015, 20:01
#690
Трим тоже не хочет. Такое чувство, что эту STLку (и другие тоже) надо как то преобразовать. Если создать произвольную фигуру и разрезать её, то всё режется без проблем. Беру любую модель в STL и уже разрезать не получается. Могу выложить подобный файл, если кто сможет разрезать и объяснить в чём проблема и куда копать.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 15:40 |
