Frame Mesh |
Frame Mesh |
09/07/2015, 21:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 09/07/2015 Пользователь №: 109 042 |
Приветствую.
Суть проблемы, в меше есть прямоугольное отверстие, хочу по краю сделать через CurveTube трубку. FrameMesh создаёт кривую но точка начала и конца кривой всегда попадает на угол. В результате после создания трубки 3 угла получаются сглаженными а один прямой. Можно ли как то повлиять на то где будет находиться точка при создании кривой через Frame Mesh ? Во всех уроках которые находил на эту тему точка попадает на одну из сторон и такой проблемы с углом не возникает. |
10/07/2015, 12:05
скриншот давай
10/07/2015, 22:45
Вот такой результат получается |
06/11/2015, 13:11
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13/06/2005 Из: ялта Пользователь №: 14 133 |
по границе между полигрупами нужно сделать шов, создаю кривую через Frame Mesh
потом пытаюсь применить к кривой альфу шва, получается сплошная линия какими параметрами - альфы, браш, или строк настраивается что бы альфа шва лажилась вдоль кривой с нужным шагом и нужного размера ? как рисовать шов и регулировать параметры без кривой знаю , а вот как его вдоль кривой нарисовать пока не понял |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 02:26 |
