100% загрузка ЦП при рендере, раньше такого не было |
17/02/2013, 19:07
При рендере макс стал грузить ЦП на 100 процентов не зависимо от приоритета, ставлю низкий, при этом загрузить 2ой макс и пытаться в нем работать становится проблематично или вовсе невозможно. Раньше помню все было нормально, грузило макс.70-80%, можно было параллельно работать, рендерить и тд. В чем может быть косяк, может вирус какой цепанул ?
Сообщение отредактировал IOG - 17/02/2013, 19:08 |
17/02/2013, 19:13
1. посмотри насколько память загружена. Возможно перегруз и постоянное обращение к свопу. (если сцена большая)
2. попробуй в наглую убрать одно-два ядра с процесса рендерящего макса. Это тамже в диспечере, чуть ниже приоритета есть - Задать соответствие. |
17/02/2013, 19:26
1. посмотри насколько память загружена. Возможно перегруз и постоянное обращение к свопу. (если сцена большая) 2. попробуй в наглую убрать одно-два ядра с процесса рендерящего макса. Это тамже в диспечере, чуть ниже приоритета есть - Задать соответствие. 1.нет - до свопа там еще далеко 2.а вот снятие ядер помогает - грузит соотвественно меньше, только раньше я туда не лазил и грузило все равно не 100 проц... хм |
17/02/2013, 20:10
Поправьте меня если я ошибаюсь, но низкий приориет это не пониженное использование железа, а пониженный приоритет распределения при параллельных загрузках .. как-то так.
А по делу - стоит ли галка в рендере и что за рендер, чем понимаешь приоритет (скрипт или руки)? |
17/02/2013, 20:26
А по делу - стоит ли галка в рендере и что за рендер, чем понимаешь приоритет (скрипт или руки)? Вирей 2.20, а какую галку в рендере имеете ввиду непонятно Приоритет подефолту у макса загружается низкий - подправлено так в реестре А вот 2ому максу я наоборот забываю поставить приоритет повыше - тут мой про..Б ) ...раньше помню 70-80% загрузки вместо 100а - поэтому решил что в этом проблема Сообщение отредактировал IOG - 17/02/2013, 20:31 |
17/02/2013, 21:00
Есть же еще галочка в рендере самом - low thread priority , она может тоже как-то влияет/перекрывает
18/02/2013, 09:06
Archvis guru Группа: Пользователи Сообщений: 1 163 Регистрация: 13/02/2004 Из: Moscow Пользователь №: 4 557 |
Ставь память Dynamic и вручную задавай размер (только чтоб хватило на сцену ). Должно помочь.
18/02/2013, 09:10
Непосредственность Группа: Участник Сообщений: 940 Регистрация: 05/03/2005 Из: г.Екатеринбург Пользователь №: 10 839 |
Я постоянно отключаю одно ядро-поток с макса, иначе браузер лагает во время рендера или ДР машины не подключаются. И галка лоу тред приорити в систем настройках врей постоянно стоит.
Было бы круто сделать чтобы макс по умолчанию запускался и одно ядро не задействовал, можно так сделать? Сообщение отредактировал Get'man - 18/02/2013, 09:12 |
20/02/2013, 13:09
При рендере макс стал грузить ЦП на 100 процентов не зависимо от приоритета, ставлю низкий, при этом загрузить 2ой макс и пытаться в нем работать становится проблематично или вовсе невозможно. Раньше помню все было нормально, грузило макс.70-80%, можно было параллельно работать, рендерить и тд. В чем может быть косяк, может вирус какой цепанул ? Приоритет задачи не уменьшает нагрузку на процессор, а определяет, какая задача первей его нагрузит на максиум. Если максу отрезать одно процессорное ядро, станет только хуже. Остальным задачам придётся указывать, чтоб они не задействовали те три ядра, которые взял макс. А задач там полный таскменеджер, и у некоторых системных это сделать невозможно. Сообщение отредактировал Yehat - 20/02/2013, 13:11 |
20/02/2013, 13:54
Yehat, если не лень (как мне, при подготовке к работе с максом), все *32 на одно ядро, а макс на оставшиеся..
вообще, можно батники написать для любого софта, при пуске с которого будут задействованы указаные ядра.. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 10:49 |
