Vray 1.5 Sp2 Bugs, ошибки и проблемы SP2 |
08/06/2008, 23:25
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 1 796 Регистрация: 23/01/2005 Из: Москва Пользователь №: 9 711 |
QUOTE(NikePOD @ 08/06/2008, 23:08) [snapback]1069744[/snapback] ... Скажите мнение , что можно сделать ? Докупить лицензий на общее кол-во пользователей |
09/06/2008, 11:05
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 08/07/2004 Из: Москва Пользователь №: 6 485 |
Тоесть лицензия не предназначена для работы на нескольких машинах ? А зачем же тогда при установке режим slave ? Если у каждой машины будет свой ключ , то и ставить логичнее workstashion на все машины , я в чем-то не прав ?
Сообщение отредактировал NikePOD - 09/06/2008, 11:07 |
11/06/2008, 15:04
QUOTE(NikePOD @ 09/06/2008, 12:05) [snapback]1069872[/snapback] Тоесть лицензия не предназначена для работы на нескольких машинах ? А зачем же тогда при установке режим slave ? Если у каждой машины будет свой ключ , то и ставить логичнее workstashion на все машины , я в чем-то не прав ? Ты в корне не прав Одна лицензия предназначена для полноценной РАБОТЫ на одном компьютере (переведи слово Workstation) и для дистрибьютивного рендера на 10 нодах (slave). При обычном сетевом рендере (через бэкбарнер) можно использовать неограниченное количество рендер-нод (slave). Для полноценной работы на других компьютерах необходимо докупать ещё лицензии, количество которых должно быть равно количеству РАБОЧИХ (Workstation) компьютеров. |
11/06/2008, 20:51
Да , жестоко.На 10 машин 6000 у.е. проще программку написать , которая будет сервер перезапускать каждые 10 секунд , тогда у всех будет все отлично рендерить ...
11/06/2008, 20:57
... Группа: Участник Сообщений: 711 Регистрация: 20/05/2004 Из: Москва Пользователь №: 5 926 |
ага и еще купи 10 максов...почки продать мало будет
11/06/2008, 21:18
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 049 Регистрация: 16/03/2005 Из: москва Пользователь №: 11 678 |
QUOTE(3DZver @ 11/06/2008, 16:04) [snapback]1071073[/snapback] QUOTE(NikePOD @ 09/06/2008, 12:05) [snapback]1069872[/snapback] Тоесть лицензия не предназначена для работы на нескольких машинах ? А зачем же тогда при установке режим slave ? Если у каждой машины будет свой ключ , то и ставить логичнее workstashion на все машины , я в чем-то не прав ? Ты в корне не прав Одна лицензия предназначена для полноценной РАБОТЫ на одном компьютере (переведи слово Workstation), и для дистрибьютивного рендера на 10 нодах (slave). При обычном сетевом рендере (через бэкбарнер) можно использовать неограниченное количество рендер-нод (slave). Для полноценной работы на других компьютерах необходимо докупать ещё лицензии, количество которых должно быть равно количеству РАБОЧИХ (Workstation) компьютеров. ...получается надо купить 3 лиценции? и вообще покупка дополнительной лицензии во скоко обойдется ? Сообщение отредактировал Dagger - 11/06/2008, 21:18 |
11/06/2008, 21:20
1000уе за штуку
12/06/2008, 14:13
В деме SP2 заметил, думаю у лицензионных пользователей тот же гемор: Если в VRayIESLight загрузить IES файл как .txt ( почему-то нет формата IES или LDT - а только .txt & .dat - то потом вернуться в ту же директорию и найти этот IES для того чтобы IESviewer просмотреть иные варианты уже невозможно... Неюзабельно так... Выскакивает текущая папка scenes (C:\Documents and Settings\comp\My Documents\3dsmax\scenes). Возможно ли в каждом проекте задать папку IES в директории maps?(это в wishlist).
PS: в VrayIESLight area shadow нет или планируют сделать? Сообщение отредактировал triar - 12/06/2008, 14:23 |
13/06/2008, 00:54
QUOTE(Dagger @ 11/06/2008, 21:18) [snapback]1071216[/snapback] QUOTE(3DZver @ 11/06/2008, 16:04) [snapback]1071073[/snapback] QUOTE(NikePOD @ 09/06/2008, 12:05) [snapback]1069872[/snapback] Тоесть лицензия не предназначена для работы на нескольких машинах ? А зачем же тогда при установке режим slave ? Если у каждой машины будет свой ключ , то и ставить логичнее workstashion на все машины , я в чем-то не прав ? Ты в корне не прав Одна лицензия предназначена для полноценной РАБОТЫ на одном компьютере (переведи слово Workstation), и для дистрибьютивного рендера на 10 нодах (slave). При обычном сетевом рендере (через бэкбарнер) можно использовать неограниченное количество рендер-нод (slave). Для полноценной работы на других компьютерах необходимо докупать ещё лицензии, количество которых должно быть равно количеству РАБОЧИХ (Workstation) компьютеров. ...получается надо купить 3 лиценции? и вообще покупка дополнительной лицензии во скоко обойдется ? Кстати тема так и называется "Помогите сэкономить долларов-злодеев" http://3dcenter.ru/forum/index.php?act=ST&...dpost&p=1064979 P.S. Кстати малость от темы топика ушли... Сообщение отредактировал Track - 13/06/2008, 00:56 |
19/06/2008, 10:51
Max 2009x64, V-Ray SP2 Demo: макс валится, если у DayLight выбрать VRaySun и подгрузить Weather Data файл.
19/06/2008, 11:58
VRaySimbiontMtl-OldRockWall - вешает макс.
20/06/2008, 21:30
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 761 Регистрация: 04/05/2003 Пользователь №: 2 093 |
Такая проблема:
MAX 2009, VRay 1.5 SP2 VRay VFB у меня исчезает как только кликаю вне его. Приходится "вызывать" его правой кнопкой мыши. Это у меня одной так? Как это лечить? В более ранних версиях такого не было... |
20/06/2008, 22:50
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 25/02/2007 Пользователь №: 45 113 |
У меня тоже такая фигня, лечу нажатием кнопки "Rendered Frame Window".
У меня вот такая проблема: когда накладываю текстуру в материале типа Standart на канал диффуз, все отлично, но когда проделываю то же на материале типа VRayMtl, текстура начинает глючить так, будто на ней огромнейший тайл, хотя тайл в настройках текстуры=1. Что бы это могло быть? |
20/06/2008, 23:17
Use Real-World Texture Coordinate in preferences - skoree vsego
26/06/2008, 13:17
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 15/03/2005 Пользователь №: 11 438 |
QUOTE(isagreg @ 20/06/2008, 21:30) [snapback]1075206[/snapback] Такая проблема: MAX 2009, VRay 1.5 SP2 VRay VFB у меня исчезает как только кликаю вне его. Приходится "вызывать" его правой кнопкой мыши. Это у меня одной так? Как это лечить? В более ранних версиях такого не было... было так-же, при zver edition, поставил 2003 server проблемы нет |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 03:55 |
