Пара вопрсов |
Пара вопрсов |
15/08/2013, 16:49
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 17/04/2007 Из: отТуда Пользователь №: 47 967 |
Я в нюке абсолютный ноль.
Интересует 2 вопроса: 1. У меня есть exr, в котором есть полностью отрендереный слой и отдельно канал с обджект-ID (все обекты плоско-разноцветные для вырезки. Как же всетаки вытравить эти обекты по цветам из этого канала? Пробовал разные ноды из раздела key\layers - нифига не получилось 2. Есть ли способ быстро обрезать имедж. То есть баундинг-бокс чтобы выровнялся по содержимому альфы. |
15/08/2013, 21:34
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 2 473 Регистрация: 12/07/2002 Из: Днепропетровск Пользователь №: 326 |
Ну для начала Shuffle-ем перекидываешь ObjectID pass в канал RGB.. а потом либо кеером, либо нодой Expression... для правки баунд бокса читай тут http://endyarts.com/autocrop-on-all-selected-nodes/
16/08/2013, 08:26
Ну для начала Shuffle-ем перекидываешь ObjectID pass в канал RGB.. а потом либо кеером, либо нодой Expression... для правки баунд бокса читай тут http://endyarts.com/autocrop-on-all-selected-nodes/ Спасибо! С каналами нада еще разобратся, а потом уже задавать такие вопросы. А вот скрипт для автокропа - то шо нада! |
16/08/2013, 10:41
Немогу я разобраться с кеингом. Почему нет простого вырезания цвета по значению RGB, без всяких рейнджев. У меня есть конкретные значения RGB.
Пробовал Primatte, вырезает но маска кааято тусклая, добавляю grade и накручиваю gain для абсолютно белой маски - работает - но это ж не дело каждый раз так. Еще есть HUEKeyer. То же самое не знаю как конкретный HUE значение вбить - чтобы типа пипеткой указал с вьювера и все. За тупость не бить... |
16/08/2013, 11:27
Товарищ svv3d, вот тестовый exr - в нем есть рендер 2-ох обектов и пасс ID. Ты не можешь разложить в нюке их на разные обекты и скинуть сцэну. Очень хочется глянуть на сеть. Буду очень благодарен.
http://speedy.sh/hbTeP/Test.exr - это с не фильтрованым пассом ID http://speedy.sh/bqu3M/Test.exr - а это с фильтрованым Сообщение отредактировал VUX - 16/08/2013, 11:43 |
16/08/2013, 16:42
Президент Афро-Азиатской-Евро-Австралии Группа: Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 10/04/2006 Из: Севастополь Пользователь №: 29 811 |
Собсно можно так ...
Сообщение отредактировал IKS2k - 16/08/2013, 16:42
17/08/2013, 08:57
17/08/2013, 11:57
Не за что, если что обращайтесь
28/10/2013, 00:54
Народ, никто не заметил баг в 7,0v9???
При импорте камеры с fbx болт, труп(мона батююшшку на отпевание приглашать)... В 7,0v8 всё норм. Проверял - Винда, Линукс .... Сообщение отредактировал IKS2k - 28/10/2013, 00:55 |
28/10/2013, 19:10
Я тоже откатился на 8-ку.. в 9-ке присутствие 2д трекера сопровождалось аццкой падучестью... и еще чего-то там было..
Текстовая версия | Сейчас: 17/04/2024 - 23:12 |
