ArchiCAD:общие вопросы |
26/06/2004, 18:13
QUOTE(3dMaxaonFly @ Jun 7 2004, 00:41) QUOTE(C00PER @ Jun 6 2004, 23:49) Мастера, я в Арчи недавно стал копаться, скажите, как там задавать цифровое значение длине стены, ну с клавы а не просто мышкой рисовать? в общем так. начинаешь вести стену само собой шифт держишь, потом, не отпуская шифта, тыкаешь легонько альт разок. курсор при правильно исполнении примет обычный вид. тут главное - не щелкать никуда в рабочее поле теперь дело за вводом значения, вот сюда: Все прощее... Начинаешь вести стену и нажимая клавиши "x","y","a" или "r" поподаешь в соответсвуюшее поле ввода информации, вбиваешь нужный размер и подтверждаешь ентером... Но больше всего в Архикаде меня радет возможность нарисовав линиями необходимый контур удерживая пробел один раз тыркнуть внктри него с текушим интсрументом "стена" и получить поконтуру стены и такимже движением с инструментом "перекрытие" получить потолок и пол. |
26/06/2004, 18:37
QUOTE(Duche @ Jun 26 2004, 19:13) QUOTE(3dMaxaonFly @ Jun 7 2004, 00:41) QUOTE(C00PER @ Jun 6 2004, 23:49) Мастера, я в Арчи недавно стал копаться, скажите, как там задавать цифровое значение длине стены, ну с клавы а не просто мышкой рисовать? в общем так. начинаешь вести стену само собой шифт держишь, потом, не отпуская шифта, тыкаешь легонько альт разок. курсор при правильно исполнении примет обычный вид. тут главное - не щелкать никуда в рабочее поле теперь дело за вводом значения, вот сюда: Все прощее... Начинаешь вести стену и нажимая клавиши "x","y","a" или "r" поподаешь в соответсвуюшее поле ввода информации, вбиваешь нужный размер и подтверждаешь ентером... Но больше всего в Архикаде меня радет возможность нарисовав линиями необходимый контур удерживая пробел один раз тыркнуть внктри него с текушим интсрументом "стена" и получить поконтуру стены и такимже движением с инструментом "перекрытие" получить потолок и пол. ага, можно и так =) с альтом меня, помницца, учил мой "гуру", так сказать по Арчику...так получилось и усвоил.. да, пробел вызывает рульную тулзу - волшебную палочку и натворить с ней можно многое.. |
27/06/2004, 00:59
Учитель Группа: Участник Сообщений: 393 Регистрация: 20/06/2002 Из: Softdepia Пользователь №: 103 |
Господа, а давайте меняться аддонами к архикаду.
Могу предложить на обмен пару редких и кучу частых аддонов: StairBuilder 3.0 StairBuilder 2.02 CabinetBuilder 3.0 CabinetBuilder 2.02 DoorBuilder 2.01 WindowBuilder 2.03 CINEMA Exchange GDL Toolbox 2.1 D3 Collection 3.0 rxGutters 1.03 AV-Works 2.0 Wall Structure 2.05 Log Home Solution 1.6 ArchiGlazing 2.0 FrameWright Pro1.21 Standex ArchiDesigner Opening 1.5 ArchiDesigner Ceiling 1.0 3DStoGDL ArchiPipe 2.0 ReveralMaker 1.1 Полный набор плагов от Cigraph под Арчи 7 и 8.1: ArchiStair 1.0 ArchiPaint 1.8 ArchiForma 2.0 ArchiTerra 2.01 ArchiTiles 1.81 ArchiFacade 1.81 ArchiSketchy 1.81 ArchiWall 1.81 ArchiRuler1.81 ArchiTime1.81 ArchiTabula1.81 и прочее... Меняю любоe из этого набора на: Door and WindowBuilder 3.5 или DoorBuilder 3.0 или WindowBuilder 3.0 или ченить другое... а не хотите - как хотите... ИЗВИНИТЕ ЗА ОФФТОП ! Сообщение отредактировал Eine - 27/06/2004, 01:05 |
27/06/2004, 03:52
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 08/05/2004 Пользователь №: 5 780 |
да ну не одни вы арчик юзаете, сам я арчик начал юзать в далёких 97-98 годах, версия 4,5 или 5,0 классик была, точно не помню, потом была революция - 6,0 переросший в 6,5 след. революция уже 8,0 ибо огл рулит.
27/06/2004, 16:46
QUOTE(Eine @ Jun 27 2004, 01:59) Господа, а давайте меняться аддонами к архикаду. Могу предложить на обмен пару редких и кучу частых аддонов: StairBuilder 3.0 StairBuilder 2.02 CabinetBuilder 3.0 CabinetBuilder 2.02 DoorBuilder 2.01 WindowBuilder 2.03 CINEMA Exchange GDL Toolbox 2.1 D3 Collection 3.0 rxGutters 1.03 AV-Works 2.0 Wall Structure 2.05 Log Home Solution 1.6 ArchiGlazing 2.0 FrameWright Pro1.21 Standex ArchiDesigner Opening 1.5 ArchiDesigner Ceiling 1.0 3DStoGDL ArchiPipe 2.0 ReveralMaker 1.1 Полный набор плагов от Cigraph под Арчи 7 и 8.1: ArchiStair 1.0 ArchiPaint 1.8 ArchiForma 2.0 ArchiTerra 2.01 ArchiTiles 1.81 ArchiFacade 1.81 ArchiSketchy 1.81 ArchiWall 1.81 ArchiRuler1.81 ArchiTime1.81 ArchiTabula1.81 очень интересный наборчик. но похоже, у меня ничего нету из интересующих тебя, аддонов.. 3DStoGDL - ? это конвертер из 3ds в GDL? супер как работает и что получается в итоге? |
28/06/2004, 11:19
QUOTE(Eine @ Jun 27 2004, 01:59) Господа, а давайте меняться аддонами к архикаду. Могу предложить на обмен пару редких и кучу частых аддонов: StairBuilder 3.0 StairBuilder 2.02 CabinetBuilder 3.0 CabinetBuilder 2.02 DoorBuilder 2.01 WindowBuilder 2.03 CINEMA Exchange GDL Toolbox 2.1 D3 Collection 3.0 rxGutters 1.03 AV-Works 2.0 Wall Structure 2.05 Log Home Solution 1.6 ArchiGlazing 2.0 FrameWright Pro1.21 Standex ArchiDesigner Opening 1.5 ArchiDesigner Ceiling 1.0 3DStoGDL ArchiPipe 2.0 ReveralMaker 1.1 Полный набор плагов от Cigraph под Арчи 7 и 8.1: ArchiStair 1.0 ArchiPaint 1.8 ArchiForma 2.0 ArchiTerra 2.01 ArchiTiles 1.81 ArchiFacade 1.81 ArchiSketchy 1.81 ArchiWall 1.81 ArchiRuler1.81 ArchiTime1.81 ArchiTabula1.81 и прочее... Меняю любоe из этого набора на: Door and WindowBuilder 3.5 или DoorBuilder 3.0 или WindowBuilder 3.0 или ченить другое... а не хотите - как хотите... ИЗВИНИТЕ ЗА ОФФТОП ! И все они под 8ой архикад? Хороший сборник... могу выменять на любые вещи отсюда www.duche.by.ru Кроме этого есть например 3dTotal... все 7 дисков или еще есть гигабайт 100 видеоуроков по разным программам |
29/06/2004, 10:53
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 233 Регистрация: 11/12/2003 Из: kiyev Пользователь №: 3 829 |
внимание знатоки.. есть вопрос, можно ли подрезать окно под крышу?, так что бы и рама поменяла геометрию
29/06/2004, 11:31
MaxMan Группа: Banned Сообщений: 168 Регистрация: 28/06/2004 Пользователь №: 6 377 |
прошу прощения что влезаю , вчера посылала про арчи7 сообщение, мож его конечно и удалили , попробую вам вопрос задать:
может кто знает как в арчи при рендере 3д рассмотреть "объем"(выпуклость) кирпича на фасаде здания? Если я не в тему(я недавно пользуюсь услугами форума), то мож хоть подскажете куда с этим вопросом можно обратиться? |
29/06/2004, 11:51
Ой и еще, посоветуйте, если возможно ,каую литературку на доступном языке можно приобрести начинающему по арчи?
ps мне вообще нравится больше макс (если визуализировать какой-ниб проект), а если чертеж документац то автокад (я его чуть-чуть знаю), а тут мне пришел чуж проект весом 650 мег со всеми возм библ, вып в арчи, а я арчи не пользовалась |
29/06/2004, 12:02
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15/02/2004 Из: Москва Пользователь №: 4 590 |
QUOTE(selley @ Jun 29 2004, 12:31) прошу прощения что влезаю , вчера посылала про арчи7 сообщение, мож его конечно и удалили , попробую вам вопрос задать: может кто знает как в арчи при рендере 3д рассмотреть "объем"(выпуклость) кирпича на фасаде здания? если я правильно понял вопрос, то тебе поможет текстура с альфа-каналом...., а лучше экспортируй все в 3ds и рендри в максе Сообщение отредактировал Grizly - 29/06/2004, 12:12 |
29/06/2004, 13:47
QUOTE(Sub @ Jun 29 2004, 11:53) внимание знатоки.. есть вопрос, можно ли подрезать окно под крышу?, так что бы и рама поменяла геометрию можно. крыши все подрезают. |
29/06/2004, 14:00
QUOTE(selley @ Jun 29 2004, 12:51) Ой и еще, посоветуйте, если возможно ,каую литературку на доступном языке можно приобрести начинающему по арчи? ps мне вообще нравится больше макс (если визуализировать какой-ниб проект), а если чертеж документац то автокад (я его чуть-чуть знаю), а тут мне пришел чуж проект весом 650 мег со всеми возм библ, вып в арчи, а я арчи не пользовалась на твои вопросы о Open GL и тестурах ответил тут: http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?act...=17469&p=180781 про альфу все сказал Grizly, добавлю то, что особо не увидишь то выпуклость а Арчи.. рендери лучше в Максе. про книги: ищи труды С.Титова Сообщение отредактировал 3dMaxaonFly - 29/06/2004, 14:11 |
30/06/2004, 12:21
sos !!!!
при переброски в макс всё нормально, только при рендере (рендерю бразилом) всё как будто в тумане, очень плотном тумане, почти ничего не видно.. думал какойто глючный полик мешается посмотрел по сетке ничего лишнего нет, кароче завал, срочный хелп кто может |
30/06/2004, 12:23
sos !!!!
30/06/2004, 12:27
Сделай пустой файл в махе и из твоего глючного файла всю геометрию вставь Mergeм... или посмотри внимательно настройки энвайромента... они из архикада могли прити и с туманом и еще черти с чем.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 23:17 |
