изменение ParmTemplate |
19/03/2013, 22:47
Не разобрался с ParmTemplate - времени маловато. В общем нужно при изменении значения параметра сразу же устанавливать его дефолтным. Как я понял изменять ParmTemplate можно только при работе со Spare-параметрами - или я не допонял. Короче, нужно в обычных параметрах менять их дальнейшее поведение - например Label или hideWhen.
Этого же нельзя сделать правда? Сейчас могу обойтись (в плане дефолтных значений), используя HDA секции как хранилище для дефолтных значений параметров, которые восстанавливаются например в OnCreate-модуле ассета. Но все же... Сообщение отредактировал VUX - 19/03/2013, 23:20 |
21/03/2013, 22:05
Не разобрался с ParmTemplate - времени маловато. В общем нужно при изменении значения параметра сразу же устанавливать его дефолтным. Как я понял изменять ParmTemplate можно только при работе со Spare-параметрами - или я не допонял. Короче, нужно в обычных параметрах менять их дальнейшее поведение - например Label или hideWhen. Этого же нельзя сделать правда? Сейчас могу обойтись (в плане дефолтных значений), используя HDA секции как хранилище для дефолтных значений параметров, которые восстанавливаются например в OnCreate-модуле ассета. Но все же... С помощью ParmTemplate всё возможно =). Их нельзя менять прямиком - все парм темплейты immutable объекты. Для начала нужно получить группу темплейтов с ноды - hou.NodeType.parmTemplateGroup() Потом эту группу меняем как хотим, добавляем, удаляем и "пишем" обратно в ноду - setParmTemplateGroup(). Правда все изменения таким образом конечно же не сохраняются в ассете, они становятся spare параметрами, что вобщем-то лигично. |
08/11/2014, 18:34
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 08/11/2014 Пользователь №: 105 371 |
а я думал что можно а оказалось что нет
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 08:34 |
