R.n.t.c №34: "Реактивный ранец" |
20/08/2006, 11:35
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 13/08/2006 Пользователь №: 35 202 |
Я Кораблёв Арсений, мне 12 лет, новичок. Опыт по 3D Studio Max-около 6 месяцев. Я сделал реактивный ранец будущего. Для того, чтобы полетать надо нажать кнопку «On» и надеть ранец, затем сопла выдвинутся, и ранец взлетит. Управлять надо через микросхему, вживлённую в мозг. На ранце есть два кармана.
Сделано в 3D Studio Max7 Окончательный вариант.
20/08/2006, 11:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 03/05/2006 Пользователь №: 30 747 |
Привет всем. Так как я моделирую не так давно, то вот такой вот реактивный ранец с мощьными маршевыми двигателями.
Делал Maya 6.5, рендерил там-же.
20/08/2006, 12:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17/08/2006 Пользователь №: 35 442 |
пакет 3d max 8 ранец для полетов в пространстве, имеющем какую-либо атмосферу. Стабилизация полета объекта обеспечивается за счет манипуляции третьим двигателем, а также за счет того, что два ведущих двигателя могут поворачиваться на 30 градусов. Используя этот ранец можно как висеть в воздухе неподвижно, так и лететь на скорости около 200 км час.
20/08/2006, 12:22
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18/01/2006 Пользователь №: 21 397 |
Мой вариант Реактивного ранца (оснощен четырьмя посадочными ногами) 3D max 8
20/08/2006, 12:25
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18/08/2006 Пользователь №: 35 445 |
А, сори чуть про пакет не забыл. 3d max 8.0 LightTracer.
20/08/2006, 13:04
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 09/02/2006 Пользователь №: 22 950 |
После того как я перечитал, что было написано ниже результатов предыдущего конкурса (33) «Если бы оценивалась полностью завершенная работа, а не сер мат, то победил бы…»
То есть сейчас работу надо отсылать в сером варианте ? P.S вот досадно ежели так, а то работа вся оттекстуренная и готовая к подаче. Что ж это я такой невнимательный. Вот серый вариант, если модель с матами не оценивается и цветной, если можно было с материалами. Реактивный ранец. Вот цветной. QUOTE Вот серый вариант, если модель с матами не оценивается и цветной, если можно было с материалами. Реактивный ранец "Астрог 7000".
20/08/2006, 13:18
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 03/03/2006 Пользователь №: 24 408 |
3DS max'7 Vray.
20/08/2006, 13:53
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 02/05/2006 Пользователь №: 30 716 |
вот решил поучаствовать правдо начал работать поздно ....
20/08/2006, 13:54
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 08/08/2006 Из: г.Ташкент Пользователь №: 34 933 |
Ну, думаю мой реактивный ранец довольно неплохо получился.Сдулано в 3DMaxe 8.
20/08/2006, 13:55
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11/08/2006 Пользователь №: 35 136 |
Вот мой ранец с 6-тю поточным движком "SkyJet", мини тарпедками и джойстиком!
3dsmax7(булином нарезал ) И вота исшчьйо, на золото в паследние сикунды!!!!
20/08/2006, 13:56
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 20/03/2004 Из: Москва Пользователь №: 5 076 |
Настали те времена, когда реактивные ранцы начали выпускать серийно. Производители конкурируют между собой, выпуская все более скоростные и маневренные ранцы, имеющие небодьшой расход топлива.
Одной из новинок является ранец "SkyJet 35SF", имеющий 2 двигателя с управляемым вектором тяги. В отличие от старых моделей имеет кресло, которое при необходимости автоматически сворачивается в ранец. Также, "изюминкой" является довольно обтекаемый корпус, защищающий тело и руки от горячего воздуха. 3dsmax7.0, vray
20/08/2006, 14:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10/05/2006 Пользователь №: 31 117 |
реактивный ранец(на ранец немножко не похоже, ну ладно это экспериментальная модель). Под правую руку сделан пульт управления, под левую панель настроек. Сзади баллоны которые и осуществляют полёт. Две впадины спереди осуществляют массаж спины при полёте .Пилот
"крепится" в ранце при помощи регулируемых ремней. Две трубы по бокам выталкивают газ из баллонов и.... наверное должен полететь max 8, Vray. Потом закину оттекстуренную работу.
20/08/2006, 14:13
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 12/02/2006 Пользователь №: 23 136 |
Когда - то, давным-давно... 8-й макс, врэй
20/08/2006, 14:18
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 624 Регистрация: 31/01/2006 Из: Иркутск Пользователь №: 22 313 |
Опоздал но на первый раз я думаю прощается
Вот он "ранец" мах + стандартный рендер:
20/08/2006, 14:19
Да я тут как посмотрю у моногих система залпового огня "град" ракеты - эдак больше похоже на планер военный.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 11:42 |
