как выдавливать определенные области объекта ? |
07/05/2014, 20:36
сохраняй тул.
10/05/2014, 15:07
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 724 Регистрация: 15/03/2007 Пользователь №: 45 777 |
как оказалось, после разбиения на сабтулы пропали все текстурные координаты, импортированные вместе с моделью из 3d макс. Можно как-то избежать этого ?
Эта программа взрывает мне мозг )) |
10/05/2014, 16:01
Цитата Эта программа взрывает мне мозг )) лал фрути лупс попробуй открой) Цитата как оказалось, после разбиения на сабтулы пропали все текстурные координаты, импортированные вместе с моделью из 3d макс. Можно как-то избежать этого ? а не должны бы. потом импортируещь свой обж, заходищь у него в тул-сабтул нажимаещь кнопку Group split и объект разбивается на сабтулы по материалам которые назначил в максе. Если сделать так то развертка не слетает. Может быть попробуй через goz, но я по старинке все делал через импорт экспорт. Сообщение отредактировал G-Rom84 - 10/05/2014, 16:02 |
10/05/2014, 20:24
Я импортирую через обж с сохранением координат.
Потом для проверки экспортирую обратно в макс через обж и все координаты в норме. Но когда нажимаю split to parts и уже координаты пропали (( |
10/05/2014, 20:41
Цитата Но когда нажимаю split to parts и уже координаты пропали (( я не знаю что может делать кнопка Split to parts, но Group split такого не делает. |
11/05/2014, 09:28
Всё, баланс сил во вселенной восстановлен !
Как оказалосб UV координаты терялись не во время разбиения на сабтулы, а во время их обратного соединения после всех манипуляций перед экспортом ( Merge ). Просто кнопка UV там по умолчанию отжата. Спасибо G-rom84 !! Но таки непонятно, почему кнопка MergeVisible не склеивает все сабтулы ? я то думал тут по аналогии с фотошопом. |
11/05/2014, 21:27
Цитата Но таки непонятно, почему кнопка MergeVisible не склеивает все сабтулы ? я то думал тут по аналогии с фотошопом. тут ничего по аналогии ни с ччем не работает |
23/05/2014, 17:47
Нет ли в браше инструмента по типу soft selection ? я имею ввиду не маску, а чтоб выделить нужную область и как-нибудь параметрически определить область плавного спада
Можно ли выделение маски как-то сохранить ? чтоб его убрать, а потом вернуться Сообщение отредактировал Hector - 23/05/2014, 18:46 |
25/05/2014, 14:23
Ну маски можно блурить для плавного спада или шарпить. по поводу их сохранения хз, может и есть какойто хитрожопый способ например сохранить ее в виде полипеинта и потом запечь в текстуру, но эт муторно.
Сообщение отредактировал G-Rom84 - 25/05/2014, 14:34 |
26/05/2014, 18:36
Спасибо, блюр маски нашел - хорошая штука.
Если просто нажимать на кисть, то будет выдавливание, если с альтом зажатым, то вдавливание, а мне нужно, что б порог выдавливания и вдавливания ( то есть нулевой уровень ) находился не в белом цвете маски или черном, а где-то посередине. А то делаю складки на диване, а они либо внутрь, либо наружу. |
30/05/2014, 11:42
Цитата А то делаю складки на диване, а они либо внутрь, либо наружу. а как еще быть? если ни внутрь ни наружу выдавливать не будет то и складок не получится) |
11/11/2016, 20:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11/11/2016 Пользователь №: 126 425 |
Всем привет товарищи! если из новичков кому будет интересно над чем нибудь поработать либо будет нужна какая информация то заходите на мою страничку в контакте либо посетите канал на ютуб , пишите пожелания, вопросы, с удовольствием дам на них ответы
27/11/2016, 05:31
ZModeler плагин для ZBrush.
27/11/2016, 14:46
не плагин, а кисть
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 09:01 |
