проблема с альфой, белый контур |
16/04/2012, 10:42
16/04/2012, 11:15
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 10/02/2005 Пользователь №: 10 119 |
рендериться на фоне нужной подложки? крайние пиксели перемножаются не с серым фоном?
16/04/2012, 11:17
да, вирейскай там
16/04/2012, 11:46
рендери на подложке нужной, т.е. в бэк можно засунуть уже отрендеренную сиквенцию, тогда крайние пиксели перемножаться с нужным цветом.
Ну это так, как вариант! |
16/04/2012, 11:50
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 815 Регистрация: 29/08/2006 Из: Краснодар Пользователь №: 35 997 |
галка стоит?
16/04/2012, 12:20
галки не было. но она совершенно не влияет на результат.
16/04/2012, 13:06
попробуй применить последовательно две ноды Unpremult и затем Premult должно вылечить... И набудущее перед любой попиксельной нодой (типа градинга или блюра, ну и остальные в этом же роде) ставьте Unpremult, а потом закрываете это Premult. Тогда покалеченная альфа не будет у вас путаться под ногами.. Да, и еще Vray всегда выводит картинки в режиме Premultiplay... по другому он не умеет...
16/04/2012, 13:40
Unpremult только усугубляет контур. а вот Premult (а лучше два вподряд) почти полностью устраняют его
09/05/2012, 15:29
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 20/09/2006 Из: Севастополь Пользователь №: 37 210 |
Решал проблему с помощью ноды expression: Нужно произвести цветокоррекцию тех пикселей, у которых альфа до примульта была меньше 1, то есть полупрозрачных различной степени. Ставим ноду expression и прописываем в ней такое выражение (a<1)-a. Полученную маску теперь можно использовать для ноды grade
09/05/2012, 16:19
Если сохранять в exr 32 бит - можно убрать галку - премульт альфа.
Еще можно считать на фоне 0.0.0, тогда альфа не будет премульт даже если премульт ) Сообщение отредактировал SIL - 09/05/2012, 16:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 22:51 |
