AutoCAD: общие вопросы |
14/12/2007, 10:04
не нада ля-ля.... Группа: Участник Сообщений: 1 999 Регистрация: 14/05/2004 Пользователь №: 5 867 |
Димас-проще тогда построить линию,побить точками на равные участки и построить эти прямоугольнички......
Ща спопробую наглядно... |
14/12/2007, 10:13
Итак имеем 3 прямоугольника стык в стык,общеей длинны AB
Надо минимальными средствами растянуть их все пропорционально до длинны АС В кореле достаточно их всех выделить и растянуть за маркер,до точки С А как в каде это эффективно сделать.....думаю с помощью того же стрейч...но как.... |
14/12/2007, 10:20
Гость_Brick_* |
14/12/2007, 11:30
Гости |
Стандартными командами в одно действие это никак не сделаешь, т.к. прямоугольники должны изменится и переместится по разному!!! Тут макрос надо или скриптец!!!
А исчо лучше не пудрить моск подобными задачами!!! Результат легко можно получить кучей способов!!! |
14/12/2007, 12:47
жжошь....
можно вообще в кореле не парится...вот тока есть задача,должно быть и решение... |
Гость_Brick_* |
14/12/2007, 14:00
Гости |
QUOTE(garik @ 14/12/2007, 12:47) [snapback]978575[/snapback] жжошь.... можно вообще в кореле не парится...вот тока есть задача,должно быть и решение... Ладно малчу, ищи говоломки в инете! А мы тут попробуем разобраца! |
14/12/2007, 14:27
Да не...не расстраивайся.....ты просто первый раз ответил,буд-то бы все получилось...а потм выяснилось,что это невозможно....
25/12/2007, 10:54
>>> Trees Группа: Пользователи Сообщений: 2 680 Регистрация: 08/12/2005 Из: Нерезиновск Пользователь №: 19 163 |
Есть обьект, допустим прямоугольник (или группа обьектов), необходимо повернуть обьект по двум точкам . В автокаде (речь идёт про 2004) можно задать одну точку и поворот происходит относительно нулевого градуса, я хочу найти способ поворота по двум точкам (как, например, в компасе), чтобы не приходилось высчитывать каждый раз градусы. В хелпе автокадовском про это не сказано, гугль не выдаёт ответа из-за сложности формулировки того чего я хочу, поэтому выдаёт всякую беллиберду ненужную. Надеюсь я буду понят и получу ответ на свой вопрос.
Заранее спасибо. |
25/12/2007, 11:06
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 24/12/2005 Из: odessa Пользователь №: 20 086 |
select\rotate\Specify base point, Specify rotation angle or [Copy/Reference], нажимаешь R(reference), затем осуществляешь по привязкам поворот по двум точкам, если я правильно понял...
25/12/2007, 11:10
ага...то что нужно!!! пасиба!!!
думаю тему можно закрывать Сообщение отредактировал Ramon_sad - 25/12/2007, 11:11 |
27/12/2007, 04:34
про прямоугольники:
выделяем все прямоугольники делаем из них block с указанием базовой точки в углу крайнего прямоугольника открываем свойства и меняем масштаб блока по X взрываем блок почти как в кореле, только масштаб надо на калькуляторе посчитать. |
09/01/2008, 13:33
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 04/10/2007 Пользователь №: 57 210 |
не могу заштриховать контур(помещение 16):
контур (комната) штрихуется без учета кресел, шкафов и оркужности
09/01/2008, 19:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 09/01/2008 Пользователь №: 60 380 |
Уважаемые знатоки! Подскажите, как на листах (Layouts) в AutoCAD (2006) вытащить на передний план содержимое "видовых экранов", т.е. Viewports. Дело в том, что на листах понадобилось применить растровую подложку, но даже если отправить эту картинку "На задний план", содержимое вьюпорта все равно остается скрыто ею. Приклеил скриншот для наглядности. Памагите...
Спасибо! P.S. Возможно, проще не пользоваться листами вообще, и делать все, что нужно, в модели?...
09/01/2008, 19:21
Уважаемы знатоки! Подскажите, пожалуйста, как сделать следующую вещь. Конструктор (не я) работает в автокаде, собственно чертеж делает в Model, но печатает с листов Layouts при помощи Viewports. Как правильно ввести в лист растровую (JPEG) подложку, расположив ее на заднем плане? Проблема в том, что содержимое вьюпорта остается скрытым за картинкой, при том, что картинка-подложка отправлена "На задний план". Видны только границы вьюпорта и штамп, созданный на листах.
Спасите! Спасибо! |
09/01/2008, 20:30
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 18/11/2005 Из: KAZAN Пользователь №: 18 091 |
QUOTE(A1R @ 09/01/2008, 19:21) [snapback]989850[/snapback] Уважаемы знатоки! Подскажите, пожалуйста, как сделать следующую вещь. Конструктор (не я) работает в автокаде, собственно чертеж делает в Model, но печатает с листов Layouts при помощи Viewports. Как правильно ввести в лист растровую (JPEG) подложку, расположив ее на заднем плане? Проблема в том, что содержимое вьюпорта остается скрытым за картинкой, при том, что картинка-подложка отправлена "На задний план". Видны только границы вьюпорта и штамп, созданный на листах. Спасите! Спасибо! внести растр надо в model и там отправить на задний план как надо..затем перейти в layouts |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 13:21 |
