AutoCAD: Tips & Tricks, полезные приемы |
06/01/2006, 23:20
Здесь делимся неординарными способами для удобной работы, советами и уловками для AutoCAD
Начинаем с советов от point111: * Лимиты чертежа не обязательно задавать командой LIMITS, и думать что ей вбить в параметры, достаточно нарисовать линию немеряных размеров (1000000) и сделать двойной клик колесом мыши (это ZOOM ALL), лимиты автоматически раздвинуться. * Команды TRIM и EXTEND превращаються друг в друга через SHIFT * ACAD.PGP файл (файл псевдонимов команд), можно на одну команду завести несколько псевдонимов, например русскими буквами, чтобы не задумываться о текущей раскладке клавиатуры: B, *-BOUNDARY и, *-BOUNDARY P, *PLINE з, *PLINE j, *PLINE о, *PLINE //еще раз на заметку всем// *здесь предполагается оставлять сообщения, касающиеся разных приемов и уловок, улучшающих и повышающие удобство, производительность и качество работы. *выписки из FAQ - не приветствуются. |
07/01/2006, 09:37
вдогонку:
* известно, что PURGE не всегда способна вычистить чертеж, а чужой файл ой как охота почистить. Идем от обратного - выделяем нужное, WBLOCK сохраняем необходимое без чужих болков, стилей и прочей ненужной фигни. |
10/01/2006, 11:44
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 23/06/2004 Пользователь №: 6 334 |
чистый чертеж - ясная голова
express -> modify -> delete duplicated objects удаляет дубли линий, склеивает слинии из кусков ит.д. express tools - навеска(много полезных пакетных и дополнительных команд), очень часто встречается в комплекте установки, но не всегда ставиться автоматом. надо поискать на диске. |
24/01/2006, 18:29
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 24/12/2005 Из: odessa Пользователь №: 20 086 |
acad_2006
tools>options>user preferences>associative dimensioning (урать галку) ---> размерные линии не "улетают" при перемещении содержащих их объектов |
27/01/2006, 23:39
QUOTE(pavian @ Jan 24 2006, 18:29) acad_2006 tools>options>user preferences>associative dimensioning (урать галку) ---> размерные линии не "улетают" при перемещении содержащих их объектов [right][snapback]557601[/snapback][/right] 2 ALL есть предложение - не постить сюда то, что есть в хелпе. Это ведь не FAQ, это найденные нестандартные ходы. |
12/04/2006, 00:47
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 02/04/2005 Пользователь №: 12 535 |
Что ж, и я поделюсь.
Коды для пользовательских кнопок: Сопряжение с радиусом 0, можно и свой радиус вставить, какой нужно. Код ^C^C_fillet;_R;0.0;_fillet; Плющит чертеж! Убивает случайно выскачившую Z координату у 2D чертежа Может использоваться как альтернатива команды FLATTEN из меню Express. Код ^C^C_.move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_.move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99; Универсальная удалялка, попробуйте. Код *^C^C_erase;\; Восстановление излюбленного набора привязок в любой момент (прозрачная команда) Код '_osmode;XXX; вместо XXX вставить число полученное след. образом: включаем нужные привязки и в ком. строке набираем osmode, получаем число. ... |
10/12/2006, 21:58
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 14/02/2003 Из: Уфа Пользователь №: 1 414 |
Не знаю Tips это или Tricks или не то не другое, но когда их написал жизнь себе немного облегчил.
Для работы с Solids объемами. Писал еще под 2000. Продвинутый экструд В отличае от стандартного 1)Выделять обекты можно и до и после запуска команды. (Незнаю как в дальнейших версиях но в 2004 и ниже меня парит что нельзя сначала выделить потом выдавить.) 2)Помнит значения Дистанции и Угла предыдущего выдавливания (через Pr_Extrude) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Продвинутый Extrude ;; (setq dist 0) (setq an 0) (defun C:Pr_Extrude () (setq dist1 dist) (setq an1 an) (setq sele (ssget)) (princ "\nВведите дистанцию (") (princ dist) (setq dist (getdist "): ")) (princ "\nВведите угол (") (princ (/ (* an1 180) pi)) (if (= (setq an (getangle "): ")) nil) (setq an an1) ) (if (= dist nil) (setq dist dist1)) (command "_extrude" sele "" dist (/ (* an 180) pi)) ) Продвинутый нож В отличае от стандартного 1)Выделять обекты можно до и после запуска команды. (тоже что и выше) 2)Режет по прямой указаной двумя точками. (может я туплю но как это делать быстро в стандартном слайсере я не понял) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Продвинутый нож ;; (defun getmain1(pt) (setvar "OSMODE" 0) (setq pt (list (car pt1) (cadr pt1) (+ 100 (caddr pt1)))) (princ pt) ) ;; (defun C:PR_Slice () (setq sele (ssget)) (setq os (getvar "OSMODE")) (princ "\n") (command "slice" sele "" (setq pt1 (getpoint '"\nВведите первую точку оси: ")) (setq pt2 (getpoint pt1 "\nВведите вторую точку оси: ")) (setq pt3 (getmain1 pt1)) (getpoint "\nОстанки: ") ) (setvar "OSMODE" os) ) Текст вставляются в *.lsp фаил загрузки автокада, в моем случае это "acad2004.lsp" На команды вешаются или быстрые клавиши или кнопки из панелек. Может кому пригодится |
12/01/2007, 18:41
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27/07/2005 Из: СССР Пользователь №: 15 162 |
Уже не помню где это взял, но выкладываю здесь, авось кому-то пригодится.
Итак, цмтата: @ в Автокаде работают стандартные клавиатурные сокращения Windows. Например Ctrl+С - копировать в буфер, Ctrl+X - вырезать в буфер, Ctrl+V - вставить из буфера, Ctrl+Z - отменить последнюю(ие) команду(ы), Ctrl+Tab - циклическое переключение между открытыми окнами (файлами). @ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения (aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l - line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п. Хэлп содержит несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно собирать и выписывать в блокнотик - можно его посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не советую. @ При выделении объектов включаются так называемые ручки (grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим в командную строку - появилась текущая команда stretch. Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate -> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить и все дополнительные опции к этим коммандам, используя подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы скопировать объект несколько раз (multiple), относительно заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект -> выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими неглядя! @ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки. @ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая клавишу Tab. Совет работает даже при отключённом режиме Tracking'a, который временно включается! @ Перенести или скопировать объект, без точной объектной привязки, можно не вызывая команды копирования или копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован. Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки -Можно нагрузить сразу несколько часто употребляемых привязок, поставив птички в нескольких квадратиках. Описанным в цитате способом надо брать редко употребл. привязки. -Значительного увеличения скорости можно достичь, составляя макросы комбинированных команд. Например, Copy-Edit: ^C^C_Copy;\;_Ddedit Копирует текст-образец и одновременно редактирует его @ Ctrl+Tab - Переключение между окнами. @Еще включение выключение привязок F4, ортогональностиF8 и других вещей, находящихся в нижнем меню МОЖЕТ ЭТО И НЕ очень ЦЕННО, НО ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БЫЛО МАЛЕНЬКИМИ ОТКРЫТИЯМИ И Я В СВОЕ ВРЕМЯ РАДОВАЛСЯ ЭТОМУ... @Для того что бы с помощью кнопки UNDO отменять выбор объектов ПО ОДНОМУ в обратном порядке, нужно в макросе этой кнопки затереть ^C^C, оставив только _U.(догадался сам) @А если надо отменить выбор ЛЮБОГО из уже выбранных, то удерживая ШЫФТ выделить этот объект.(подсмотрел на форуме) @Дописав в макросе кнопки RECTANGLE (прямоугольник) "пробел|_d",получим кнопку рисующую прямоугольник с заданными размерами сторон @Вообще, дописывая в макросы предлагаемые при вызове команды "подсказки", можно получить много разных полезных кнопок.Только надо знать синтаксис, правила написания этих самых макросов.(А это дано не каждому))) @Кнопка с макросом:^C^C_undo, отменяет последние действия на задаваемое количество шагов (на 10, 20, 30, 1000 и тд)-будте осторожны! если нечаянно нажимается лишний ноль... @Создав кнопку с макросом '_snapang получаем возможность устанавливать под задаваемым юзером углом перекрестие курсора, а соответственно возможность чертить под любым углом. Вернуться к исходному углу (0 градусов) можно, вызвав опять эту команду и введя в командной строке, в ответ на запрос, "0". Но эта штука не умоляет возможностей стандартных команд Object UCS и World UCS, а лишь дополняет их. @Создайте полезную мультилинию с закрытыми CAPS'ами и с заливкой внутри цветом №255(белым). При этом, в установках печати Plot style table-в Propertis цвета №255, установить Color - 255 (а не Black) посадите на кнопку F2 (вместо того, что НА НЕЙ есть) команду Propertis -она вызывает и убирает окно свойств - ЭТО УДОБНО! @Вообще, дописывая в макросы предлагаемые при вызове команды "подсказки", можно получить много разных полезных кнопок.Только надо знать синтаксис, правила написания этих самых макросов.(А это дано не каждому))) Подсказки, в смысле доступные опции команды, как правило появляются в командной строке. Есть они и в хелпе. Только самый ленивый не прочтет ком. строку.... но зачем он тогда с АКАДом связался... @Количество строк над командной строкой - не менее трех. Тогда диалог (запросы, подсказки, недовольное ворчание....) виден практически полностью @Для выбора линии лежащей под другой линией используйте циклический перебор: выбор с нажатым Ctrl, перебор ЛК мыши, подтверждение ПК мыши @ Использование выражений в командной строке (например в ответ на подсказку на ввод длины линии): (- 8.666 2.777) - означает "вычесть из 8,666 2,777" - это польская система записи выражений. Далее дополнительные кнопки: '_filletrad 0 _fillet - удлинение до пересечения двух объектов ^C^C_lengthen _dy - динамическое удлинение линии (аналогично есть кнопки тотал и дельта) Советую убрать из кнопки 3dorbit символы ^C^C и запускать ее прозрачно. Еще кнопки: <45 <-45 Просто но полезно. @ перемещение чертежа к помощью колеса при нажатом ШИФТ выполняется по ортогональным направлениям. Кнопки, связанные с осями, я перекрасил в соответствующие цвета: теперь не приглядываюсь, что на них написано, а ориентируюсь по цвету. Еще кнопки: 'cal (cur+cur)/2.0; - привязка к середине между двумя точками @Двойной щелчок по колесу - видим все, что есть на экране... Уж не знаю, в тему ли... @ Используйте кнопку Up и Down для повторного ввода значений или текста. Например пишите текст маркировки "ПР-5245632А", затем, чтобы написать "ПР-5235632Б",опять вызываете команду Dtext, жмете Up, в командной строке появляется ранее набраный текст, который в командной же строке(!) редактируется.Энтер. Анологично с вводом цифровых значений для задания длин отрезков, перемещения на заданное расстояние и т.п. Акад хранит не только последнее введенное число или текст, но и все, что вводилось ранее. а есть еще и такая фишка: @ Если кликнуть правой клавишей в командной строке то в появившемся меню в Recents Commands 6 последних вызываемых комманд операцию деления можно писать в обычном виде: 1/5 идентично (/ 1 5) прокатывает только с делением Кнопка Erase находится обычно рядом с кнопкой Copy. Ситуация: кропотливо выделяете объекты для копирования и тянете мышку к кнопке, но ошибочно нажимаете Erase... Следуют непечатные выражения (про себя?) и команда Undo. Все начинается сначала. @ Если вместо Undo взять команду Oops, при повтором копировании все объекты выделяются опцией Previous (P). В русском автокаде она ошибочно переведена как Текущий, а правильно Предыдущий. Ну, тогда вот ещё парочка... десятков, по такой, казалось, элементарной команде, как trim: @ Вместо приглашения команды: Select cutting edges ... Select objects: топчем enter, сразу появляется матерное выражение: Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: и теперь границы обрезки и обрезаемые части выбираются произвольно. Попробуйте - объяснить проще сложнее. @ Для многих является прозрением режим выделения Fence. Как Вы обычно поступаете, если надо подрезать несколько 10-ков объектов, по одной линии? Выделяете её, и 196 раз указываете на обрезаемые "кончики" ? Попробуйте так: в ответ на запрос команды trim: Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: нажмите f, enter, появится диалог: First fence point: указываете первую точку ломаной (не обязательно прямой!) линии, Specify endpoint of line or [Undo]: указываете вторую Specify endpoint of line or [Undo]: третью Specify endpoint of line or [Undo]: .... Когда надоест, нажимаете enter... @ Ясен пень, что режим выделения fence (англ. - забор, изгородь) работает и со всеми другими командами, где производится выбор объектов. @ Вдобавок, не многие заметили, что в последних версиях Када, в диалоге команд trim/extend появились слова "Select object or shift-select to extend/trim" Так вот, попробуйте, выделяя "кончики", нажать тот самый shift. Что будет не скажу. @ Есть команда Multiple. Что делает: зацикливает нужную команду. Как Вы скругляете 196 пересекающихся линий? Вызываете команду fillet, затем выделяете 2 линии, наступаете на enter, снова выделяете 2 линии, снова наступаете на enter... А можно избежать повторного нажатия enter 98 раз: Command: multiple Enter command name to repeat: набираете например f и понеслась: Enter command name to repeat: f FILLET Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: Select second object: FILLET Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: ... FILLET Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: 195 линия Select second object: и, наконец, 196 линия!!! FILLET Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: Устало жмём Esc: Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: *Cancel* Command: ...Чтобы не набирать multiple каждый раз, можно сделать ей кнопку. С Уважением- Garry Sailor. |
17/01/2011, 20:23
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 25/01/2009 Из: Киева Пользователь №: 66 703 |
07/03/2011, 20:15
Join The Empire! Группа: Участник Сообщений: 737 Регистрация: 12/02/2003 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 395 |
команда OOPS отменяет последнюю операцию удаления не взирая на то, сколько команд было выполнено после нее
иногда очень полезно бывает |
14/08/2012, 18:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14/08/2012 Из: Гомель Пользователь №: 86 238 |
интересное наблюдение: если на лист разместить два вида с разными именами. В семействе заголовка вида на листе отобразить Имя вида. А в свойствах обоих видов праметру "Заголовок вида на листе" присвоить одно и то же значение, то в заголовке вида на листе это значение отобразится у обоих видов. )
14/08/2012, 20:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14/08/2012 Из: Украина, Юг Пользователь №: 86 243 |
Несколько методов открытия поврежденных DGW - файлов:
-Использовать команду Recover -Открывая поврежденный файл, нажать ESC до появления сообщения об ошибке Regeneration/Error, сохранить в DXF - формате, загрузить, записать в DWG - формат, запустить команду Audit -Вставить поврежденный файл, как блок в новый чертеж -Открыть и сохранить DWG - файл в старых версиях AutoCAD, AutoCAD LT, Actrix -Если изменить время или число на компьютере, то Trial version - Пробные версии программных продуктов компании Autodesk, скорее всего запускаться не будут. -Воспользовавшись геометрическим калькулятором, можно быстро определить центр прямоугольника. В командной строке набрать: '_CAL MEE и пикнуть в два противоположных угла прямоугольника. Эту команду можно использовать и как сквозную в другой команде. |
13/09/2012, 18:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13/09/2012 Из: москва Пользователь №: 86 429 |
Очень не хочу создавать еще одну флудильную, но все же что лучше revit archiCAD autoCAD?
Сам пока еще не работал ни в одной из программ, планирую изучить, но вот перед тем как изучить возник вопрос, что изучать? Хотелось бы четкого ответа, что там ревит/архикад/автокад лучше всего подходит, для проектирования (визуализация и т.д. будет в максе), так что *.fbx формат + к ревит, не знаю как там дела обстоят с этими кадами, есть ли у них такой же "коннектор", вообще как я понимаю что все выше представленные проги хорошо подходят к проектированию, но все же эти программы разные. |
26/09/2012, 01:10
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 19/02/2009 Пользователь №: 67 572 |
Автокад Архитектуре вот твой совт. Я видел как в нем чувак замоделил мякгое кожанное кресло.
11/06/2017, 13:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11/06/2017 Пользователь №: 135 307 |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 12:14 |
