3d-coat => modo, коннектор |
27/10/2010, 12:50
27/10/2010, 13:41
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 879 Регистрация: 21/06/2002 Из: Москва Пользователь №: 124 |
Это радовает !
27/10/2010, 14:04
а уж как потом будет радовать)
08/11/2010, 20:35
ты-ды-щ
Апплинк за авторством Ilia Zaslavsky aka vfxdomain. Говорим ему спасибо). тестите.
08/11/2010, 21:33
Что то не то.. НЕ срабатывает инсталятор. Только ручками. Вот только кнопку создать не получается
08/11/2010, 22:56
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 801 Регистрация: 01/05/2007 Из: Tel-Aviv, Israel Пользователь №: 49 662 |
Что то не то.. НЕ срабатывает инсталятор. Только ручками. Вот только кнопку создать не получается Что конкретно в инсталяторе не срабатывает? Если можно пошагово. Запускаем Install.py, выбираем папку в уоторую расспаковали архив (корневую, ту самую в которой Install.py и находится а не папку InstallFiles), все должно работать. Этот инсталлятор не я делал, он в принципе распространяется с большим кол-вом скриптов, так что должно работать по идее... Можно конечно и руками скопировать, но через инсталяшку оно как то правильнее На счет кнопки - тут тоже все стандартно, создаем обычную модо-вскую кнопку и вешаем на нее макру @3dc_applink.lxm, не сработает только в одном случае - если файлы не скопировались (руками или через инсталяшку) в нужную папку, тогда нажатие на кнопку выдаст ошибку, в противном случае обязано работать. Вот видео, там и установка и создание кнопки и т.п: http://vimeo.com/16625375 Сообщение отредактировал yukon28 - 08/11/2010, 22:56 |
09/11/2010, 07:24
Звиняйте ((. обосрамилсо )) Указывал папку "InstallFiles". Спасибо за подсказку.
10/11/2010, 00:36
Маленький апдейт за тем же номером - обновил файлы ридми - немного дописал (например про папку которую нужно выбрать при установке, что бы избежать проблемы с установкой типа той что была у antalopata, написал более буквально какую папку выбирать), и сделал ридми на русском языке.
11/11/2010, 20:31
Апдейт!
1) Дисплейс в модо теперь выставляется автоматом, в соответствии с displacement factor в коате. Т.е. можно сразу рендерить, без настроек руками. 2) Изменен процесс сохранения объектов (экспорт в коат), формат obj выставлен по дефолту. 3) Убраны из загрузки все модули питона кроме модуля os и родного модовского lx 4) Должно работать на старых версиях модо, 301/302. На Windows нужно установить Python 2.4 что бы использовать апплинк с modo 30х (даже если у вас уже стоит более новая версия питона, нужно установить 2.4). Линк на скачку Python 2.4.4 Final: http://www.python.org/download/releases/2.4.4/ На маках должно работать без дополнительной установки питона.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 13:53 |
