Тайлинг текстуры и ее офсет, После экспорта есть разрыв в тайлинге |
04/02/2010, 03:07
japanese girls Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 26/11/2007 Из: Киев Пользователь №: 58 959 |
И так уже какой час бьюсь на проблемой. Создал текстуру каменной кладки в браше, естественно юзал офсет документа, никакого тайлинга в самом браше нету. (1картинка 1). Далее граблю карту высоты, все зашибись, текстура на выходе размером как и документ 1024*1024, никаких разрывов в тайлинге. Далее мне нужно сграбить пару карт - нормалка, оклюжен и т.п. для композа и создания набора текстур (картинка 2). Так вот тут начинаются траблы. Абсолютно все текстуры дают разрыв в пару пикселей (картинка 3) и после офсета на 50% в фотошопе, естественно, виден разрыв (картинка 4). При грабе MRGBZGrabber'ом он вообще сохраняет документ 1024*1201 ! Повторюсь, документ у меня 1024*1024 и в Texture - New у меня задан размер так же 1024*1024. (картинка 5)
Пожалуйста, помогите разобраться.. голова пухнет уже. Замазывать швы в шопе не предлагать! Слишком много текстур. Zbrush 3.5 R3 |
05/02/2010, 04:34
Залил свой документ. Кому не лень, попробуйте у себя пожалуйста, будет ли данный глюк.
http://dl.dropbox.com/u/699141/stone-wall-01-01.ZBR |
08/02/2010, 12:16
Есть такой глюк, могу порекомендовать просто кропить документ в фотошопе, как раз удалить вот эту полоску сверху и один пиксель с нужной стороны, потом всегда сможешь поправить разрешение ImageSize. А можно документ в браше сделать чуть больше, 1200х1200 например, и после кропа можно уменьшить до 1К, картинка немного мягче будет.
08/02/2010, 18:35
Нашел выход! На зебрашцентре подсказали. Этот глюк легко бы решался, если бы в браше можно было офсетить документ не тильдой, а вписывая точные значния. И такая опция есть!
Layer > Displace H and Displace V exactly Теперь все очень просто: снимаем все нужные карты, офсетим используя эту опцию и снимаем опять карты. В фотошопе используем две карты (оригинал и офсетнутый дубль, для затирания швов), единожды затерев шов, используем маску от дублированного слоя на остальные карты. Все быстро и красиво! _ Ап. Кстати, что бы MRGBZGrabber хвалал весь документ, нужно в опциях этого инструмента отключить AutoCrop Сообщение отредактировал nieaCry - 08/02/2010, 18:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 06:02 |
