изменение дефолтных настроек всплывающих меню editablePoly , chamfer, |
17/10/2018, 20:53
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 17/03/2006 Пользователь №: 25 243 |
Добрый день, подскажите есть в 3d max возможность изменения дефолтных настроек всплывающих меню editablePoly , chamfer, insert, Extrude
18/10/2018, 10:55
Такая возможность в 3Д Максе есть.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 18/10/2018, 11:27
18/10/2018, 12:29
да, спасибо, но я немного про другое. в обоих случаях с caddy Controls активирован он или нет в свойствах, внутренние настройки постоянно сбрасываются на дефолтные, как пример chamfer, конвертируя объект в поли настройки чамфера дефолтны , в процессе работы мы их меняем и они сохраняют последнее действие, но если конвертнуть этот объект ещё раз в поли настройки чамфера опять станут дефолтными. мой вопрос именно про внутренние настройки может быть есть возможность настраивать именно начальные дефолтные значения.
Сообщение отредактировал toxx - 18/10/2018, 12:30 |
19/10/2018, 18:42
может вот это
20/10/2018, 21:22
Штука классная, работает, но только на один объект. то есть если создать объект, конвертнуть его в поли, всё настроить сохранить настройки этим скриптом, далее опять конвертнуть в поли и даа ра ботает настройки сохраняются. но если создать новый объект там всё возвращается обратно на настройки макса и нужно опять делать сохранение. Борис Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 15:34 |
