Я только начинаю изучать Maxscript |
05/07/2004, 08:17
Знаток Группа: Участник Сообщений: 257 Регистрация: 16/05/2003 Из: SPb Пользователь №: 2 235 |
луп я уже смотрю готов, эх неуспел я, ну да это и хорошо, остался подобный шринк сделать.
QUOTE Ну и зря. Простой вариант не всегда лучше сложного. Мой алгоритм переберает все эджи полученные от ринга или лупа, т.е. чем больше плотность сетки, тем дольше будет происходить сравнение. В твоем алгоритме сравнивается фиксированное число точек и число сравнений не зависит от сложности сетки модели, что и сказывается(положительно) на производительности согласен, но думаю современные машины с выделением рёбер справяться без проблем вне зависимости от тяжести модели...хотя это было бы неплохо проверить, мало ли какой будет результат :-))) |
05/07/2004, 08:36
pepper и Desead - молодцы!
Только хорошо бы все скрипты доводить до полезной завершенности. Loop я так понял тоже работет только в одну сторону?!.. Давайте все таки соберем этот набор из Selection Tool в нечто полноценное и отдадим народу в пользование. ) Сам с удовольствием буду пользоваться. я это вижу как 4е инструмента - 4е иконки на тулзбаре.. иконки могу нарисовать.. 1) Grow Ring 2) Shrink Ring 3) Grow Loop 4) Shrink Loop Но не забывайте, это инструмет, а инструмент должен быть быстрым и надежным! Если он будет тормозить работу или глючить - толку тогда от него?.. Вспоминаю (да именно вспоминаю) CleanCut... замечательный удобный инструмент... если бы не вылетал раз в 5 минут!! Сообщение отредактировал Shiva - 05/07/2004, 08:45 |
05/07/2004, 09:39
Странно что у тебя с клинкатом проблемы - у меня все путем, не знаю даже как без него сейчас было бы
05/07/2004, 10:27
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 415 Регистрация: 10/07/2003 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2 786 |
QUOTE Loop я так понял тоже работет только в одну сторону?!.. Что значит "тоже" и в одну сторону? Все работает как и просили: выделяется по 2 эджа смежных с выделенными эджами. QUOTE 1) Grow Ring 2) Shrink Ring 3) Grow Loop 4) Shrink Loop А что каждый должен выполнять? |
05/07/2004, 13:18
имеется ввиду что неплохо бы иметь возможность как увеличивать выделение, так и уменьшать его
05/07/2004, 22:05
Именнно! )
каждый из них должен выполнять свою аналогию.. 1) Grow Ring - выделение увеличиваеться по кольцу <IIII> 2) Shrink Ring - выделение уменьшаеться по кольцу >IIII< 3) Увеличиваетьяс по "Смежным"??? <----> 4) уменьшаетсья по смежным. >----< |
07/07/2004, 10:17
QUOTE(Shiva @ Jul 5 2004, 23:05) Именнно! ) каждый из них должен выполнять свою аналогию.. 1) Grow Ring - выделение увеличиваеться по кольцу <IIII> 2) Shrink Ring - выделение уменьшаеться по кольцу >IIII< 3) Увеличиваетьяс по "Смежным"??? <----> 4) уменьшаетсья по смежным. >----< я вроде наконец то понял как должен работат shrink ring и shrink loop, на выходных если получиться со временем то попробую написать :-))) |
07/07/2004, 10:56
А я вроде уже сделал.
С шринк лупом проблем почти нет. А вот шринк ринг не работает только если веделенны ВСЕ грани рига(от одного края объекта до другого).....короче, тестим! Если всё устроит, то заверну все скрипты, чтобы можно было хоткеи назначить
07/07/2004, 13:34
2 pepper: ...качаем, тестим, щас чё нить скажу :-)))
слегка глянул, при не 4 угольных полигонах работает loop странно, остальное пока не глядел :-) Сообщение отредактировал Desead - 07/07/2004, 13:57 |
07/07/2004, 15:37
пока не забыл, есть пару вопросов к общественности интересующейся скриптами :
1. на discreet есть документ - maxscript referense version four от января 2001 г, кто-нить встречал версию поновее ? 2. кто-нить знает насколько аккуратно скрипт работает с оперативной памятью, а то возникает ощущение что он всё очень сильно засоряет и за собой не убирает 3. кто-нить делал аналог майковского append polygon- а то строить полигоны по вертексам достало, по рёбрам быстрее. 4. в unwrap есть 2 очень полезные тулзы - stitch selected и pack uvs, но как и многое в максе до ума не доведённые. Кто нибудь их переделывал ? а то мне сейчас предстоит это делать. Проблема в следующем: при упаковке остаётся много свободного места, наверняка можно использовать более продуктивный алгоритм сортировки, а при склеивании(stitch) макс масштабирует только ребро, а не весь элемент - но ведь это же глупо, намного быстрей можно было раскладывать всё при наличии нормального ститча. Опять же эти инструменты в первую очередь необходимы гейм разработчикам. уххх... ну вроде всё, надеюсь хоть кто-то с чем-нить сталивался |
07/07/2004, 20:34
ага, посмотрим как вы shrink победите
09/07/2004, 12:46
2 pepper: вообщем просидел я с твоим шринком 2 дня, ничего не понял как ты пытался его реализовать, понял только что ищешь бордюры, и их удаляешь, что происходит дальше, то есть для чего ты сравниваешь одни и теже фейсы в циклах while я не понял. Если оттолкнуться от того что в обычном массиве номера фэйсов будут повторяться, то это можно как-то использовать и кроме определения бордюра, что наверное ты и старался сделать, вообщем если ты объяснишь суть вот этого кусочка, то был бы рад. И кстати на мой взгляд просто удалять бордюр нельзя не ссылаясь на соседние рёбра, так можно и лишнего наубирать, но это уже зависит от того как мы понимаем алгоритм работы шринка.
а вот и непонятный кусочек: i=1 while i<=pa.count-1 do ( j=i+1 b=0 clearlistener() format "i=% j=% b=%\n" i j b while j<=pa.count do ( ----- while 2 if pa[i]==pa[j] then ( deleteItem pa j b=1 j-=1 --cause we deleting 1 element ) j+=1 ) ----- end while 2 if b==1 then ( deleteItem pa i i-=1 ) i+=1 ) и ещё чуть не забыл, если выделено всё, то шринк и не должен работать, ему не отчего отнимать :-) чё то все молчат....и в аськах тоже to 111: а почему ты думаешь что со шринком могут быть проблемы? это вроде обычный алгоритм поиска решений |
09/07/2004, 13:40
Алгоритм едж шринка:
1.выделенные ребра преобразуем в полигоны 2.создаем массивчик в который записываем полигоны, пренадлежащие данному еджу Если выделенны 2 соседних еджа, то полигон в таком массиве встретится 2 раза. Если полигон встречается 1 раз, то он являлется "крайним"(из которого мы получим крайние еджи)) Теперь непонятный кусок: 3.елси полигоны совпадют(их может быть >2) удаляем их из массива (т.к. нам нужны полигоны, которые встречаются 1 раз) CODE i=1 while i<=pa.count-1 do--перебираем до предпоследнего елемента ( j=i+1--наинаем сравнивать с позиции следующего элемента b=0 --а было ли совпадение clearlistener() format "i=% j=% b=%\n" i j b while j<=pa.count do --перебор до последнего елемента ( ----- while 2 if pa[i]==pa[j] then--совпали ( deleteItem pa j--удаляем b=1--отмечаем что совпали j-=1 --массив уменьшился,значит счетчик тоже уменьшаем ) j+=1--следующий елемент ) ----- end while 2 if b==1 then --если было совпадение ( deleteItem pa i--удаляем елемент i-=1--уменьшаем счетчик ) i+=1 --следующий елемент ) Я не использовал цикл for т.к. он не позволяет уменьшать счетчик. Поэтому выбрал while. 4.выделяем полученные "крайние" полигоны (их можно увидеть перейдя на уровень полигонов после выполнения скрипта) 5.конвертим их в еджи 6.вычитаем: (первоначально выделенные еджи)-(еджи от "крайних" полигонов) Особенность конвертации еджей в полигоны(пункт 1) состоит в том, что если едж крайний, то один из его полигонов будет с индексом 0! Значит 4 пункт не работает(в объектах нет полигона с индексом 0). То есть он работает(я удаляю 0 элементы), но не учитывается ............. ............. у-у-у....появилась идея.... если едж крайний и он выделенный, то он однозначно должен быть не выделенным(после шринка) .....надо замутить..... |
09/07/2004, 13:46
так изложите алгоритм шринка на человеческом языке
09/07/2004, 14:32
QUOTE так изложите алгоритм шринка на человеческом языке Это на каком? Короче вот. Теперь шринк ринг роботает как надо! Лип шринк в предыдущем файле.
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 07:55 |
