Zapplink для браша3, как установить Zapplink от браша 2 к версии 3? |
15/08/2007, 19:40
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 341 Регистрация: 09/05/2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5 792 |
а вот как...
значит так... Maclink Zapplink macro обход короче это обходной путь как пользоваться. сначала установите ZApplink для Zbrush 2 а установить его нужно вот сюда: C:\Program Files\Pixologic\ZBrush3\ZStartup\ZPlugs, скачайте архив из аттача, затем скопируйте папку maclink из этого архива в Zbrush 3 -> ZStartup ->Macros , вот пример как проверить работает ли?. запустите Zbrush 3,выберите Sphere3D, затем нажмите кнопку Make Polymesh3D, создайте сферу,нажмите кнопку edit, ну короче там дивайдов 2 или 3 скока надо короче., создайте текстуру размером 1024x0124 (это к примеру.. так то можно любой размер...), выберите материал, автор выбрал fast shader. нажмите Projection Master с нужными опциями, автор выбрал только цвет,затем наконец нажмите ZApplink (он находится в документс) выберите что вам нужно, при этом откроется редактор который использует psd формат по умолчанию (у меня лично фотошопа) ну и рисуйте что надо.., когда закончите рисовать, закройте то что вы нарисовали, и обязательно выберите созранить изменения, перейдите в браш и нажмите Accept Changes, объект после этого станет невидим, но ничего страшного,зайдите в меню macro -> Maclink и нажмите кнопку Maclink,при этом загрузиться то что вы нарисовали в браше. ну и всё.. нажмите ещё раз Projection Master, и вуаля smile.gif автор: Zwebrush блин линку на сайт не вставляет sad.gif
22/06/2008, 15:57
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 14/06/2005 Пользователь №: 14 160 |
а можно запплинк V3 примотать к брашу v3.0 ? он просит версию выше. ((
23/03/2009, 23:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23/03/2009 Пользователь №: 68 624 |
Нет нельзя. Попробуйте через висту но через апдейт-заработает.
Простите что не так конкретно, если есть уточнение-спрашивате. -------------- бильярдные королевские столы |
25/03/2009, 21:04
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 02/11/2002 Пользователь №: 1 046 |
Мдяя... главное ВОВРЕМЯ ответить. смотрим дату когда задавался вопрос...
Хотя, лучше поздно, чем... Сообщение отредактировал virtu_AlEr - 25/03/2009, 21:05 |
23/09/2013, 17:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23/09/2013 Пользователь №: 95 442 |
Даже сейчас это актуально оказалось, начал юзать ZApplink
11/11/2016, 15:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11/11/2016 Пользователь №: 126 425 |
Всем привет товарищи! если из новичков кому будет интересно над чем нибудь поработать либо будет нужна какая информация то заходите на мою страничку в контакте либо посетите канал на ютуб , пишите пожелания, вопросы, с удовольствием дам на них ответы
11/11/2016, 17:16
ну молодец! давай раскручивайся, дядя
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 19:32 |
