V1_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, закрыто |
29/03/2006, 23:37
Господа, постим сюда ваши проблемы с построением различных узлов чего-либо.
Обязательно с выкладыванием конкретной сцены с не получающимся узлом. Остальное - буду закрывать. Отнеситесь с пониманием. З.Ы. если не можете залить сюда, то заливайте на rapidshare.de или up.spbland.ru depositefiles.com filefactory.com oxyshare.com slil.ru убрал, т.к. у меня сейчас постоянно с них и колобайта в сек. нету. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ на megaupload.com так как она ограничивает слоты пользования для России (что-то около 500, что ессно мало и этот сервис нам бесполезен) |
30/03/2006, 05:06
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 22/11/2005 Пользователь №: 18 277 |
ну вот например- в формате игес - из 3 рины
такие косяки- с чем они связаны?
30/03/2006, 18:45
Вызваны нехваткой точности построения.
(как один из вариантов канешна) Options->Units->Absolute Tolerance меняем с 0.01 на 0.001 |
30/03/2006, 21:16
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 29/12/2005 Пользователь №: 20 344 |
Большое спасибо автору за тему, касательно переброса графики из Рины в Макс - как раз для меня послужило горячей темой. Я в 3D графике новачек, но всегда нравилось, и вот попробовал чего нибуть смоделить. Начал с самолета Me-109f. В Рине получилось достаточно на мой взгляд красиво, старался вілизать каждую мелочь, но вот теперь проблема с рендерами, не могу никак осилить. Фламинга слишком простая для тонких реалистических объектов, пробовал разобраться в риноле - здесь уж меня не хватает для осязания...
Буду наверное пробовать перебрасывать самолет в Макс. Прошу подробнее описать что такое nPower PowerNURBS 1.4, и где сие лекарство достать? Хотелось бы также побеседовать с автором темы напрямую в Аське, если это не затьруднит конечно... --------------------------- Итак - вопросы по плагинам для 3dsmax - в соответствующие ветки на форуме. Здесь Рина. |
31/03/2006, 11:53
Сори, я то понял, что здесь Рина, но беда то в том и есть, что модель в Рине! Читал в ветке тему на этот счет и думал, что nPower PowerNURBS 1.x плагин под Рину, так что сори за возможную тупость с моей стороны, для меня в этом деле все еще слишком ново...
01/04/2006, 05:19
http://slil.ru/22653275
закинул сюда фрагмент косяка еще раз напомню- это экспорт из Рино 3.0 в формат игес --------------------------- 3dm с курвами в студию!!! |
01/04/2006, 16:02
http://slil.ru/22653896
вот в формате Рино |
01/04/2006, 19:56
Ну ты просто ваще. . . . Слов нету. Курв нету опять....
Значит в четвертой рине есть один Bad Object - и то не то, где у тебя глючит. В остальном - перевод в игес удался. Ошибок НЕТУ воопще. Но - в дальнейшем (раз тема закрывается) просто попробуй перестроить поверхности, раз курвы у тебя куда-то делаись. Перестроить - Rebuild - добавляя кучу изопар (это по U и V) - делая это в рине с твоим файлом я избавился от объекта бэдового. НО Я в афиге - это миррор. Удивительно. Далее - увеличь Scale сцены, может тримы будут точней. Вопщем пробуй все.... Аминь - это файл игеса, который у меня вышел http://slil.ru/22654269 |
02/04/2006, 03:27
курвы я обычну удаляю после постройки поверхности- так как при неоходимости их всегда можно извлечь и сурфейса.
Я вообще думал что такие косяки могут получиться если направления кривых по которым строится поверхность не совпадают, пытался их поворачивать- но эфекта не заметил. Да если и подумать- то это чистейший гимор- проверять кадую кривую перед построением поверхности. Значит говоришь "Ребуилд".. хорошо попробую файл глянул. Спасибо за терпение :-) ps еще.. не мог бы разьяснить по поводу мердж и матч сурфейс? что то я попытался методом "тыка" соединить 2 поверхности (A&B)- но не получилось. Или может я не допонимаю назначение этих команд в общем мне надо намертво сшить 2 поверхности файл приагаю http://slil.ru/22654894 Сообщение отредактировал dust_99 - 02/04/2006, 03:41
02/04/2006, 19:23
Курыф нада ставлять полюбэ. Так как то, что ты вытягиваешь зачастую не то, по чему строил! Сделай свип2 и в настройках укажи ребилд - потом вытяни я на тебя пасмарю
Матч трименым сурфам не делается. Читаем хэлп Или по скрину если смареть - могет просто они не совпадают сильно. Так аставляй ВСЕГДА курвы - чего тебе стоит слой завести с курвами спрятаный. Или хайдь их... |
04/04/2006, 17:35
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 06/04/2003 Пользователь №: 1 859 |
Добрый день! У меня проблема с построением филета вот в этой облости она обведена красным . Может я рано построил филет на капоте или ??? вообще как такие места делаются ?
04/04/2006, 18:54
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 801 Регистрация: 07/09/2004 Из: Рязань Пользователь №: 7 373 |
Привет народ.Помогите как мне сделать вот это?
04/04/2006, 21:10
05/04/2006, 10:11
битый архив
05/04/2006, 11:05
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 15/06/2005 Из: SPb Пользователь №: 14 182 |
Привет всем!
Вопрос: как удалить points? del не помагает!
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 15:11 |
