Экстерьеры, РЕНДЕР ЭКСТЕРЬЕРОВ |
01/09/2004, 19:44
Учитель Группа: Участник Сообщений: 379 Регистрация: 12/12/2003 Пользователь №: 3 850 |
Нигде не нашел уроков по освещению экстерьеров, в связи с этим вопрос - есть домик (на картинке), подскажите примерную схему его освещения, а также как правильно сделать окружение для него.
01/09/2004, 20:04
Cхема крайне проста))
1)ставишь 1 бразимильский ис, тип ис - директ, цвет жёлтый насыщеный, в стороны оранжевизны, мултиплай 1.6 -2.5, потом вкл фотоны впринципе 10 000 хватит но можно доводить и до 100 000 если надо, ставишь в фотон фоусинг галочку прайват и настраиваешь радиус разлёта 2) в люма сервер вкл индирект ( скай пока не трогай) в фотон сервер вкл глобал, радиус где то 1/5 твоего домика ( можно и 1/2, померять можно сферой радиус домика) , в эстимейт 250 - 500, фотон филтеринг вкл, рендер, смотришь насколько равномерно залита поверхность светом, если всё ок, вкл скай и АА, затем в люма сервер 2 банс ( можно очень часто и как правило 1) рендер да для улучшения качества скай поставь в вью рейт30 секондари рейт20, но можно опять таки меньше смотри по ситуации да бразил любит текстуры)) оттекстуреный домик на голову лучше смотрется будет)) |
02/09/2004, 14:43
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 044 Регистрация: 27/07/2003 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 2 958 |
видел гдето далеко впереди две темы (давно видел)
Назывались они экстерьер и экстерьер продолжение, там много интересного - почитать можно. Подскажите плз сайтик с текстурками, или материалами, давно ищу и ничего путного не нашел. На дарке много, но половина затемнены к краям буду очень благодарен |
02/09/2004, 15:17
2anty:попробовал твою схему, вот что получилось (2 бансиса), по моему слишком много желтого и plane пересвечен. Чем лучше пересветы убирать утилитным материалом, или мультиплайры источников покрутить?
2ABYSS:попробую поискать.
02/09/2004, 15:23
2 anty:
а санлайт где включать? в директе или индеректе? 2 TerAn: А ты скока мултиплай поставил? При двух бансисах сцена всегда становится светлей. Можно попробовать энерегию фотона поменьше сделать, или серч радиус. Сообщение отредактировал ABYSS - 02/09/2004, 17:28 |
02/09/2004, 16:22
QUOTE(ABYSS @ Sep 2 2004, 16:23) А ты скока мултиплай поставил? При двух бансисах сцена всегда становится светлей. Можно попробовать энерегию фотона поменьше сделать, или серч радиус. [right][snapback]214026[/snapback][/right] У ская - 1, у директа - тоже 1, энергия фотонов - 2. Сообщение отредактировал TerAn - 02/09/2004, 16:23 |
02/09/2004, 16:27
Незнайка под Луной Группа: Banned Сообщений: 1 012 Регистрация: 15/09/2003 Пользователь №: 3 472 |
TerAn сделай свет дайректа чтука свтлей слишком желто получилось.
А блидинг убирается через утилиту. кидаешь на бразил мтл и ли что то друго не важно и там в генерейт ги кидаешь стандартный мат т.е. серы дифуз. ну и пресветил ты жутко. на плейн под домик одень любую текстуру что бы видеть персветы. |
02/09/2004, 17:34
вот тоже делал по данным инструкциям, какие будут замечания:
02/09/2004, 18:45
ABYSS если это с фотонами то так темно в углах н должно быть. особенно под крыгшей. покрути серч радиус.
02/09/2004, 20:03
с фотонами, фотоны я специально (хотя быть может слишком сильно) занизил, где-то 1/6 от дома
02/09/2004, 20:22
Народ, но и мозги юзайте, если слишком жёлто то осветляёте цвет фильтра в ИС, пока не станет как надо
02/09/2004, 21:13
QUOTE(anty @ Sep 2 2004, 21:22) Народ, но и мозги юзайте, если слишком жёлто то осветляёте цвет фильтра в ИС, пока не станет как надо [right][snapback]214209[/snapback][/right] Юзаем потихоньку сей замечательный девайс , вот, уже получше, спасибо за советы, будем копать дальше.
02/09/2004, 21:22
TerAn ты слишком серую картинку сделал прибавь ису мульт.
и не пойму сколкьо светильников у тебя? тени странно ложатся Сообщение отредактировал Leopold - 02/09/2004, 21:23 |
02/09/2004, 22:50
QUOTE(Leopold @ Sep 2 2004, 22:22) TerAn ты слишком серую картинку сделал прибавь ису мульт. и не пойму сколкьо светильников у тебя? тени странно ложатся [right][snapback]214228[/snapback][/right] Вот с увеличенным мультом (с 1.2 до 1.5). Источник 1. Тут такой вопрос, как бы добиться большей резкости картинки, чтобы было хорошо видно, что некоторые места залиты солнцем, а некоторые в тени (сейчас все как-то смазано как мне кажется), но при этом не получить пересветов?
02/09/2004, 23:07
TerAn получше но еще поиграйся с цветом дома.
А ты боунс 2 юзаешь? поставь фильтр катмульром. смени текстуру пола. |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 17:37 |
