SoftEdge, Новый модифер - насколько будет полезен/удобен? |
22/11/2011, 08:41
Вот собственно новый плугинсик. Сама идея не моя - видел где-то в интернете скриптик с описанием, но не пользовал, а идея понравилась. Отличе в том что там пользуется максовский объект - сплайн. Я смогу, видимо, сделать внутренний и сразу несколько. Вот и вопрос: а будет ли он полезен - удобен?
Работает, но нужно делать пользовательское изменение линии Безье. Здесь не объект сплайна, а свое внутренний сплайн. Вот ему и нужно делать возможность изменения кривизны мышкой. А это много возни. Что думаете? Сообщение отредактировал -=VG=- - 22/11/2011, 08:42
22/11/2011, 09:19
Я думаю, что любой инструмент, облегчающий некие действия или улучшающие некие инструменты для работы будут полезны 100% и обязательно найдут своих пользователей. Потому - будет.
22/11/2011, 10:24
22/11/2011, 12:33
В древние времена был тутор в котором предлогалось конвертить лоуполи в пач для этих целей. Насчёт модификатора не уверен, подобный функционал должен быть на уровне квад меню. Впринципе скрипт смус эджес скорее всего куплю. Хотя есть правда вероятность что в следующем максе этот функционал уже будет по умолчанию.
22/11/2011, 15:19
Если правильно понял, то поползновения сделать нечто подобное, периодически возникают то здесь то там. Сделать модификатор - идея очень здоровая и интересная. "Здесь" - не видел, видел "Там" :-) На картинке оригинал и 1, 2, 3, 7 сегмента сглаживания Если этого достаточно, то по-идее можно и не заморачиваться с модификатором, а просто сделать функцию для макс скрипта с параметром сколько сегментов сглаживания применить. А дальше просто нажать кнопочку. Ну или CTRL+SHIFT+ALT+ 1 (..9) P.S. Хотя с модификатором сетку можно поправлять и визуально довольно удобно. В общем пробуйте 2012x64 Сообщение отредактировал -=VG=- - 22/11/2011, 15:40
22/11/2011, 16:58
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 488 Регистрация: 16/09/2007 Из: Севастополь Пользователь №: 56 894 |
Здорово, пригодится. А подобъекты планируются? А то узлы сегментов есть, а управлять ими нельзя.
22/11/2011, 17:19
Всё таки модификатор был-бы предпочтительней, имхо. Выделил рёбра, кинул сверху модификатор - и цепочки рёбер, как по волшебству, приобретают свойства сплайнов. Думаю многие моделлеры задумывались о таком инструменте. Хотя реализация видится сложной, если делать управляемые точки. И насколько это окажется практично неизвестно, вон у второго скрипта что-то очень мало плюсиков на споте, но он платный.
22/11/2011, 19:01
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 283 Регистрация: 25/03/2008 Пользователь №: 62 805 |
Скачал модификатор, но чета она у меня никак не распаковывается. Пишет мол архив битый. Это тока у меня кривые руки и или как?
22/11/2011, 19:11
under the wire Группа: Пользователи Сообщений: 1 801 Регистрация: 14/02/2006 Из: Тюмень Пользователь №: 23 286 |
22/11/2011, 19:49
это 7zip'ом надо распоковывать, а не раром
22/11/2011, 21:11
Влад, а под 2009-2010 можно такой модифер попробовать, или для макса 2012-13 делаешь?
23/11/2011, 10:55
Влад, а под 2009-2010 можно такой модифер попробовать, или для макса 2012-13 делаешь? Будем считать лайт это версией: 2008-2012 x32, x64 Пробуйте - я тестил только в 2012x64
23/11/2011, 11:03
........ подобный функционал должен быть на уровне квад меню. Согласен, поэтому наверно сделаю макроскриптик с вызовом функции, а в квад меню уже потом добавить можно. Насчет встроят-ли его в новые максы - не знаю :-) Сообщение отредактировал -=VG=- - 23/11/2011, 11:25 |
24/11/2011, 10:54
Как я понял опорные точки после генерации двигать невозмогно, типа делать ими поправки меша. А былобы неплохо. совсем неплохо
24/11/2011, 14:12
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 633 Регистрация: 01/02/2005 Из: Москва Пользователь №: 9 935 |
Ух давно хотел такой скрипт получить!
2VG, вот человек написал тоже, если не видел еще: http://www.mariussilaghi.com/smooth_edges.htm |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 12:04 |
