Модельки для изготовления на станках, нюансы вроде цен и "как сделать" |
28/03/2009, 22:13
она просто с толщиной, знаете кольцо такое.
28/03/2009, 22:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21/02/2006 Пользователь №: 23 753 |
спасибо всем, кто ответил! На счет сечения пока ничего не знаю, так как общаюсь через менеджера, и толком инфу получить не удалось. вопрос о цене пока удалось отложить на след неделю, за выходные смоделю композицию с пином и биби без сглаживания углов между частями и пошлю заказчику - посмотрю, что скажут, и там буду думать, что делать дальше. По любому, эти модельки пригодятся в будущем - я работаю в дизайн отделе Смешариков, пока мы делали дизайны в максе и по ним китайцы лепили вручную, а тут слезно просят файлы в iges... Взялся, как за халтуру, тем более, уже давно периодически залезаю в Рино и лишний опыт очень кстати, по ходу, может, ближе познакомлюсь с технологией создания пресс-форм. Кто может и желает поделиться подобным опытом - милости прошу пообщаться тут либо по почте geogen1@mail.ru
28/03/2009, 22:59
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 4 553 Регистрация: 25/11/2005 Из: almaty Пользователь №: 18 430 |
она просто с толщиной, знаете кольцо такое. AnTonG Есть какбы два варианта работы - первый это дизайн изделия по эскизам - второй это разработка пресформы Пока есть только плоская картинка о втором этапе работы не может идти речи пока не сделан первый и не утверждён. Если нужно делать оба этапа это одна цена Если нужно делать только второй этап, то это другая цена - но для разработки пресформы придётся попариться неслабо - там не должно быть ничего лишнего - там должно быть всё идеально и всё точно в размер, следовательно чтобы начать второй этап нужна доп информация... какая писал выше в предыдущем посте... Пока вижу только эскизы "наброски" и всего навсего один вид ... этого мало Дык надо оба этапа делать? Иль только последний? |
28/03/2009, 23:05
я пытаюсь как бы совместить сразу оба этапа. Возможно не прокатит, буду учиться на ошибках... В понедельник надеюсь прояснить ситуацию
28/03/2009, 23:28
я пытаюсь как бы совместить сразу оба этапа. Возможно не прокатит, буду учиться на ошибках... В понедельник надеюсь прояснить ситуацию Совмещать этапы можно, но делать второй пока не утверждён первый - самоубийство... Первый вариант первого этапа легко делать в зетбраше - форма + расскраска + (оринтир габарит размер) = утверждение, если утверждено, то после утверждения ретопология - затем уже можно и в рине пресформы делать Второй вариант первого этапа - достаточное количество утверждённых эскизов даже от руки и точные сечения в кореле или автокаде ... - затем уже можно и в рине пресформы делать |
29/03/2009, 00:29
я не представляю, как можно получить сечения, не имея 3д модели. В зет браше я не умею, можно было бы в максе, но модельки в рине наверняка пригодятся, поэтому решил сразу сделать в рине, но не до конца, а лишь композицию без обработки, и посмотреть, что скажет заказчик
29/03/2009, 00:39
29/03/2009, 06:43
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 31/10/2006 Пользователь №: 39 399 |
можно и в райно с Т-сплайнами ничем нехуже Майевских сабдивов ,
сомневаюсь что на подобный род изделий нужна космическая точность модели , штамповать пологаю будут из пластика под давлением где важно чтоб швы сильно нерасходились в детальках +/- 1мм как вариант можно УП на пресформу в арткаме создать , в него и райно несложно перекинуть в 3ds или еще какойнибудь меш к стати для арткама неважно модель солид (одна единная меш) или несолид ( разные необьедененые поверхности ) он их как поверхностную сетку воспринимает ( если неошибаюсь , давно уже арткамом непользовался ) |
29/03/2009, 12:32
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 17/07/2008 Из: Земля Пользователь №: 65 051 |
FISHBONE ТУТ
tabarnush а как же моделирование по скетчам? ( +ну хотя бы примерный вид сбоку) По чертежам и сечениям я думаю и в простой инженерной программе можно сделать, когда обращаются за фри фрм моделированием - чертежей и сечений в основном нет. tabarnush Плохо верхнии посты читал ) сорри. Всё верно. Только вот про сечения первый раз слышу, потому что конструктора сейчас за карандаш не посадишь ) требуют 3d модель. Сообщение отредактировал *za - 29/03/2009, 12:41 |
29/03/2009, 15:47
Могу маленькую хитрость из собственного опыта подсказать. Бывало такое, что скетчи есть, и даже более менее в проекциях совпадают, а мозг сечение упрямо отказывается себе представить, объём не ясен, сл-но и карандаш не рисует... Вобщем немного пластилина и приблизительно лепим, а потом режем и смотрим. С мёртвой точки позволяет сдвинуться.
30/03/2009, 14:34
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 359 Регистрация: 09/12/2005 Из: Русь залесская Пользователь №: 19 244 |
Замоделить пупсов "на глаз" Ти сплайнами в обьёме
а затем скейлануть по 1D (сплющить) потом припеперить к точной детальке. Делов не так много, а вы тут развели: сечения, туда-сюда..... По цветам пластика (если он не крашеный) порезать курвами "в лоб" т.к. пресс форма то разьёмная по одной координате. |
31/03/2009, 23:31
показал клиенту просто смоделенную сцену, даже не объединял детали, не говоря о сглаживании соединений и технологических нюансов, он сказал, что его так устраивает, сговорились на пять тыс руб за светильник, что дальше с этим делать будет - не знаю, общаемся через нескольких менеджеров, сказали только, что сами работают в Pro-E... Кто подскажет, где поучиться моделить подобные штуки со специализацией для пресс-форм?
colibrica, что значит - "припеперить к точной детальке", поясни, если не сложно, плиз!
31/03/2009, 23:51
Давно хотел устроить в ветке рины что-то подобное этому обсуждению. Ибо частенько слова "для прессформы" встречаются.
Немного тему переименую и "запиню" - теперь тут можно сделать подобие ф.а.к |
01/04/2009, 00:16
продешевил, за*б*шься с переделками, сам будешь не рад что так дешево поставил цену.
как то проусловь что реальные переделки - проплата отдельно. Сообщение отредактировал AnTonG - 01/04/2009, 00:17 |
01/04/2009, 03:57
... он сказал, что его так устраивает ... + 500 Oч хорошая первоапрельская шутка Клиент с хорошим чувством юмора это просто клад!!! С одним маленьким НО!!! Но только на стадии сдачи-приёмки-оплаты (а не на стадии оговаривания качества-стоимости) Сообщение отредактировал tabarnush - 01/04/2009, 04:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 08:30 |
