Corona Alpha v7 vs Vray 3.0, Сравнение качества |
02/08/2014, 10:45
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14/11/2008 Пользователь №: 66 192 |
Доброго времени суток. Помогите разобраться с настройками в короне. Сравниваю результаты рендера сцены из Vray 3.0 и той же сцены в Corona Alpha v7. Врай делает хорошую картинку за 3,35 минуты, корона за то же время выдает кучу шумов. Корону решил попробовать недавно, и вот думаю, неужели корона делает хуже рендер, или все же я недокрутил где-то чего-то?
Прикладываю скриншоты. Буду рад луюбой конструктивной помощи. Картинка из вирея в масштабе 200% картинка из короны она же в масштабе 200% Настройки короны оставил по умолчанию |
02/08/2014, 12:55
смотря с какими рендеришь в вирее.
к тому-же с разными ситуациями разные рендеры справляются по разному. сравни по скорости к примеру какие-нибудь люстры из кучи стеклянных кусочков, или массив деревьев. по поводу черной обводки на гранях в вирее, по крайней в 2.4 (или какая там раньше была версия), была галочка fix dark edges или вроде того у материала. она исправляла этот косяк с черными бликами. (интересно, почему не сделать что-бы его просто не было.. зачем делать какую-то опцию...) |
02/08/2014, 13:00
смотря с какими рендеришь в вирее. к тому-же с разными ситуациями разные рендеры справляются по разному. сравни по скорости к примеру какие-нибудь люстры из кучи стеклянных кусочков, или массив деревьев. по поводу черной обводки на гранях в вирее, по крайней в 2.4 (или какая там раньше была версия), была галочка fix dark edges или вроде того у материала. она исправляла этот косяк с черными бликами. (интересно, почему не сделать что-бы его просто не было.. зачем делать какую-то опцию...) Спасибо за ответ. Не очень важно какие настройки в вирее, я просто добился там удобоваримой картинки и взял ее за эталон. Теперь задача получить сравнимую картинку за сравнимое время в короне. Очень хочу разобраться с короной, нравится его простота относительно вирея. По поводу черных граней, это я скорее всего перемудрил с настройками АА, но не суть, сейчас не о вирее. Сообщение отредактировал komas - 02/08/2014, 13:01 |
02/08/2014, 13:02
смотря с какими рендеришь в вирее. к тому-же с разными ситуациями разные рендеры справляются по разному. сравни по скорости к примеру какие-нибудь люстры из кучи стеклянных кусочков, или массив деревьев. по поводу черной обводки на гранях в вирее, по крайней в 2.4 (или какая там раньше была версия), была галочка fix dark edges или вроде того у материала. она исправляла этот косяк с черными бликами. (интересно, почему не сделать что-бы его просто не было.. зачем делать какую-то опцию...) Спасибо за ответ. Не очень важно какие настройки в вирее, я просто добился там удобоваримой картинки и взял ее за эталон. Теперь задача получить сравнимую картинку за сравнимое время в короне. Очень хочу разобраться с короной, нравится его простота относительно вирея. По поводу черных граней, это я скорее всего перемудрил с настройками АА, но не суть, сейчас не о вирее. по такой логике можно на каком-нибудь не рейтрейсном движке добиться нужного качества для конкретной картинки, и рендерится она будет за доли секунд. при таком подходе ничего сказать или посоветовать больше не могу. |
02/08/2014, 13:16
komas, белый приглуши быстрее отрендерится. если это не постом пересвет.
Сообщение отредактировал mikinik - 02/08/2014, 13:17 |
02/08/2014, 14:23
02/08/2014, 15:10
02/08/2014, 16:42
CG Маньяка Группа: Пользователи Сообщений: 866 Регистрация: 07/03/2008 Из: Челябинск Пользователь №: 62 316 |
pt + hd сделай (privary solver)
зы: а ваще если результат устраивает, зачем тогда корона в данной работе Сообщение отредактировал Faster3d - 02/08/2014, 16:43 |
02/08/2014, 17:25
Может, что-то поможет, не знаю:
Правда, здесь говорится только о 6-й версии, но они вроде как не сильно отличаются, суть всё-равно одна. Сообщение отредактировал Bl@ck De@th - 02/08/2014, 17:25 |
03/08/2014, 01:33
1 Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 08/06/2005 Из: 1111111111 Пользователь №: 14 019 |
Не поможет
Им сто раз пишешь, что в Короне нужно настраивать сцену и маты, так как ГИ по дефолту отличное - а им все не доходит, что Корона не Врай) |
03/08/2014, 11:49
04/08/2014, 13:14
а почему Corona обязательно должна быть быстрее? в некоторых режимах VRay скорее всего будет быстрее, чем Corona. плюс для эффективной работы с любой программой нужен навык. наверное твои первые картинки в VRay тоже были не идеальны по скорости и качеству %) |
04/08/2014, 15:20
04/08/2014, 16:23
смотря с какими рендеришь в вирее. к тому-же с разными ситуациями разные рендеры справляются по разному. сравни по скорости к примеру какие-нибудь люстры из кучи стеклянных кусочков, или массив деревьев. по поводу черной обводки на гранях в вирее, по крайней в 2.4 (или какая там раньше была версия), была галочка fix dark edges или вроде того у материала. она исправляла этот косяк с черными бликами. (интересно, почему не сделать что-бы его просто не было.. зачем делать какую-то опцию...) Спасибо за ответ. Не очень важно какие настройки в вирее, я просто добился там удобоваримой картинки и взял ее за эталон. Теперь задача получить сравнимую картинку за сравнимое время в короне. Очень хочу разобраться с короной, нравится его простота относительно вирея. По поводу черных граней, это я скорее всего перемудрил с настройками АА, но не суть, сейчас не о вирее. возможно в конкретной задаче сильные стороны короны не раскрываются, а по сему вполне логично решать ее при помощи привычного врея работа с рендером - это же не только скорость. тогда бы все сканлайном рендерили %) скинь сценку со столом, попробую настроить и отренлерить. посмотрю что у меня за 3,5 минуты получится |
14/09/2014, 12:18
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12/04/2009 Пользователь №: 69 208 |
В Vray можно настроить рендеринг кадра быстрее, чем в Corona - это факт. Проблемы со скоростью Vray начинаются, когда выставляешь настройки для анимации. Также когда делаешь в Vray много источников света и сложные материалы - Corona начинает выигрывать по скорости. Данный пример непоказателен Сообщение отредактировал Tengiz - 14/09/2014, 12:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 02:36 |
