проблемы с импортом fbx |
25/01/2013, 11:44
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 775 Регистрация: 08/10/2004 Из: Латвия, Рига Пользователь №: 7 713 |
всем привет!
Проблема в следующем. Импортирую модель из FBX в новый файл, модель выглядит ок, но когда потом пытаюсь эту модель (уже из max формата) замержить в другую сцену, модель мержится разбитая на части. Конверт в поли не помогает. Масштаб тоже не соответствует реальности. Что это за ерунда такая? Сообщение отредактировал Redflash - 25/01/2013, 11:45
25/01/2013, 12:49
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 19/09/2012 Пользователь №: 86 457 |
всем привет! Проблема в следующем. Импортирую модель из FBX в новый файл, модель выглядит ок, но когда потом пытаюсь эту модель (уже из max формата) замержить в другую сцену, модель мержится разбитая на части. Конверт в поли не помогает. Масштаб тоже не соответствует реальности. Что это за ерунда такая? Я с этих граблей тоже никак слезть не мог, пока не подсказали делать reset xForm и Colapse to после импорта и перед экспортом. Странно, что у экспертов с этим тоже проблеммы как и у меня - новичка в этом деле. Как там РВВАИУ поживает? |
14/11/2016, 11:51
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14/11/2016 Пользователь №: 126 724 |
Добрый день. Похожая проблема и у меня. Из Navisworks экспортирую в FBX, в настройках ставлю метры, так как обьект большой.
В 3Д Максе стоят единицы метры и системные еденицы тоже поставил метры, но при импорте FBX в 3Д макс обьект получается в 3 раза больше. Что это может быть? Еще мне не совсем понятно в какой момент применять reset xForm и Colapse to, если можно распишите подробнее. Сообщение отредактировал leninV - 14/11/2016, 11:52
14/11/2016, 13:47
Цитата в какой момент перед тем как мерджить в другую сцену
14/11/2016, 14:11
Цитата в какой момент перед тем как мерджить в другую сценуЯ не мержу в другую сцену. Я пользуюсь командой import-import вставляю в файл1, потом также поступаю с другими файлами в итоге в файле1 собираю большую модель из мелких частей и в этом же файле1 буду рендерить. Изначально я хотел FBX файлы собрать в файле1 ссылками. |
14/11/2016, 15:16
ну отскейлите в 3 раза
14/11/2016, 17:23
а миновать навишворкс никак нельзя? потому как полное ощущение дебилизма 100 процентного. Поставил последний, запихал туда железяку из STP, померял линейкой - норм, сделал экспорт в FBX, настройки при импорте в макс вроде все ок, импортировал - жопа. Так как импрортер проверен многократно на нормальных файлах, смею думать что капец таится в навишевском экспортере.
14/11/2016, 17:45
У меня такое же ощущение дебилизма от нависворкса. во всяком случае в плане рендера и в плане сотрудничества с автодесковским 3Д максом. Я буду пробовать отойти от нависворкса, потому как скорее всего проблема там. У меня сборка в нависфорксе из разных программ разных фирм, в нависе все собрано нормально, но когда по отдельности начинаю каждый файл сборки через fbx перегонять, то он вопервых масштаб курочит как хочет и еще повернуть может модель на 90 градусов. Пока вырисовывается 2 пути решения, если что то получится, буду тут отписываться.
26/12/2016, 10:23
Подскажите, кроме 3Д Макса какие еще визуализаторы можно использовать для больших сцен? Просто у меня FBX получился на 26ГБ, макс его плохо кушает. Я конечно буду пробовать впихнуть его в Макс, но хотелось бы рассмотреть альтеранативные варианты, если таковые имеются. Сообщение отредактировал leninV - 26/12/2016, 10:23 |
26/12/2016, 15:20
26/12/2016, 17:33
Подскажите, что он подгружает? По ссылке не смог найти форматы с которыми работает программа. |
26/12/2016, 17:35
Подскажите, что он подгружает? По ссылке не смог найти форматы с которыми работает программа. да считай что ничего - obj lwo abc Про фбкс на форуме пишут что проблематичный формат |
19/01/2017, 09:55
Кто нибудь имеет опыт использования программы Okino Polytrans?
Вроде как она должна хорошо конвертировать файлы разных форматов, надеюсь с помощью этой проги все таки получится подружить navisworks с максом. |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 17:20 |
