StudioTools - FAQ |
StudioTools - FAQ |
27/01/2006, 12:46
Уважаемый Группа: Модераторы Сообщений: 887 Регистрация: 11/01/2004 Из: г. Москва Пользователь №: 4 204 |
Высказывайте свои предложения.
Вот решил написать маленький FAQ 1) Что такое Alias Studio Tools 2) Гдё её взять 3) Как её поставить 4) Откуда достать хоть какой-нибудь учебный материал. 1) Что такое Alias Studio Tools Alias StudioTools – пакет, предназначенный для реализации полного цикла задач дизайна, начиная с создания 2D скетчей и заканчивая готовыми моделями. Иными словами это пакет NURBS моделирования в котором вы можете сначала набросать свою модель кисточкой, затем потихоньку замоделить её и в итоге отрендерить. Не стоит сравнивать StudioTools с такими программами как CATIA, ICEM и так далее… StudioTools это прежде всего дизайнерский пакет, точность его не рассчитана на производственные нужды. Соответственно инструменты попроще, и процесс моделирования полегче. Но не стоит забываться, StudioTools всё же очень мощный пакет с большими возможностями и качеством, которого вам с головой хватит для рендера ваших моделей. P.S. Так же ненадо сравнивать StudioTools с Rhino, хотя последняя конечно поудобнее будет. 2) Гдё её взять http://hosted.filefront.com/iLuso/ 3) Как её поставить Установка StudioTools крайне проста. 1) Запускаем keygen, получаем файл aw.dat 2) Кидаем файл aw.dat в папку C:\FlexLM (её необходимо создать) Поидее студия готова к работе, если же она всё ещё не работает значит у вас одна из следующих проблем: 1) Включён DEP для всех приложений, должен только для системных 2) В названиях путей к файлам студии присутствуют русские буквы, этого она не терпит. (если у вас установлена русская верcия Windows то можете попробовать прописать две переменные среды: "Alias_workenv" значение "C:\aw"; "LM_LICENSE_FILE" значение "C:\flexlm\aw.dat") 3) Нет сетевой карты или не установленны двайвера к ней, вам необходима работающая сетевуха или хотя бы её эмулятор (после этого необходимо заного сгенерировать ключ). Тема для обсуждения проблем с запуском - http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=47917 P.S. Из предлагаемых пакетов запускать стоит AutoStudio, она включает в себя максимальный набор инструментов. 4) Откуда достать хоть какой-нибудь учебный материал. Уроки по StudioTools это дефицит. Их делает только Alias и найти их очень сложно. На данный момент в сети можно попытаться найти: Art to Part Painting and Sketching Но отчаиваться не стоит, простейшие уроки есть на сайте Alias, и после свободной регистрации их можно посмотреть и почитать. P.S. Если вы вдруг найдёте какой-нибудь урок по StudioTools помимо вышеуказанных, кричите на весь форум, вам будут очень признательны… |
10/03/2006, 17:28
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 233 Регистрация: 11/12/2003 Из: kiyev Пользователь №: 3 829 |
Вопрос по теме.
Где можно поглядеть список горячих клавишь. и поредактить его |
10/03/2006, 17:57
тута
11/03/2006, 11:07
возможноли изменить систему навигации во вьюпорту(Shift+Alt) изменить на подобную майской(Alt)? не повлечёт ли это каких либо последствий, например смещение всех дефолтных хоткеев пресетов итд?
26/06/2006, 08:43
Так, обнаружил забавную вещь. Среди настроек студии есть "максимальняй объем оперативки доступный программе", так вот его лучше отключить ибо когда студии оперативки сосвем станет мало она просто перезагрузит комп Чаще всего этого происходит при шейде большого кол-ва объектов.
14/07/2006, 16:55
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 04/03/2006 Пользователь №: 24 453 |
Нашел Flash-демонстрации возможностей AliasStudio v.13 общим объемом > 400MB. Можно использовать для обучения: http://www.jcsi.ru/design/products/autodes...studio/demo.htm
То, что в Rhino выполняется 3-мя операциями, в ST - 1-й, благодаря большому количеству настроек. |
14/07/2006, 17:06
8 Группа: Пользователи Сообщений: 3 478 Регистрация: 04/10/2005 Пользователь №: 16 786 |
например???
14/07/2006, 18:43
Например "9_Сопряжение Profile Blend" - в этом ролике демонстрируется построение переходной поверхности между 1-й группой поверхностей и 2-й группой поверхностей с УЧЕТОМ ПРОФИЛЕЙ В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ.
В Рино: 1. Строю профили в начале и в конце 2. Строю бленд сурфейс 3. Удлиняю на маленькую величину получившуюся поверхность в начале и в конце 4. Режу излишки построенными профилями Если нужно построить переход между 2-мя поверхностями, а не 2-мя группами: 1. Строю профили в начале и в конце 2. Строю Sweep 2 Rails В ST все делается 1-й операцией! |
14/07/2006, 20:58
Что, простите ? Я ничего не понял.
Значит у них там поверхности трима, я так понял, секция осталась от предыдущей поверхности или блендой сделана. Дальше - фишка, как я понял в том, что оно может по тангенсу следить и выделять в один эдж множество эджей разных поверхностей + учет бленд-шейпа, хотя и опционален. Собственно это аналог свип2 в Рине4. Да, бленд так не умеет, но может научат |
15/07/2006, 09:19
QUOTE В Рино: 1. Строю профили в начале и в конце 2. Строю бленд сурфейс 3. Удлиняю на маленькую величину получившуюся поверхность в начале и в конце 4. Режу излишки построенными профилями Ну вообще-то в студии не всегда удаётся избежать 3-го и 4-го пунктов, всё зависит от поверхностей. |
18/08/2006, 17:31
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 13/08/2003 Из: Севастополь Пользователь №: 3 144 |
Скажите PLZ есть ли в ST boolean ???
20/08/2006, 00:49
QUOTE Скажите PLZ есть ли в ST boolean ??? Есть - Shell, но имхо лучше ручками делать |
23/08/2006, 19:26
Раб 3D Группа: Пользователи Сообщений: 1 006 Регистрация: 08/12/2003 Из: Underground Пользователь №: 3 761 |
Я не в курсе почему так происходит, но это порисходит. Например при создании филлета он становиться прозрачным, как видно на картинке.
Может придать видимость можно подругому, но сегодня заметил что можно так: Выделяем эту прозрачную плоскость, удаляем, а потом Ctrl+Z и он появляеться нормальной. З.ы если знаете как по человески придать видимость, напишите плиз |
24/08/2006, 07:39
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 885 Регистрация: 21/01/2004 Из: St. Petersburg Пользователь №: 4 264 |
Это какой-нибудь fillet round или 9.0? Я лично в основном пользуюсь surface fillet - качественнее, и таких багов не припомню
24/08/2006, 10:25
А на диагностике тот же результат или всё нормально?
Кстати вы не первый у кого такое происходит, на форуме уже проскакивала данная проблема, но не помню чтоб ей нашли объяснение и сумели решить. |
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 09:56 |
