Баги и ошибки |
Баги и ошибки |
10/09/2009, 18:57
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 12/12/2004 Из: Spb Пользователь №: 8 846 |
щас попробовал еще раз установил VRayScatter 2.5.5 на Win 7 x64 все заработало !!! )
Наврено я действительно раньше ставил скатер для версии SP3 вместо SP2 |
11/09/2009, 00:32
Не то чтобы баг но как-то минут 10 убил на установку.
Проблема оказалась всего-то в том, что если в конце пути не стоит слэш, то скаттер неправильно устанавливается. То есть если путь такой d:\3dsmax\plugins то скаттер устанавливается так d:\3dsmax\pluginsVrayscatter.dlo |
18/09/2009, 11:29
VrayScatter 2.5.5
Иногда слетают настройки скаттеров. Переключатель Use Regular Pattern сбрасывается на Random, Scale Multiplier становится равным снова 20, Pattern переключается на Triangle. Исчезает ограничение рассадки по сплайну. При этом группы параметров Move, Scale, Rotate остаются нормальными. В сцене несколько скаттеров, у всех слетели эти параметры. Сообщение отредактировал BlackAgate - 18/09/2009, 11:30 |
02/10/2009, 10:16
VrayScatter 2.5.5 Иногда слетают настройки скаттеров. Переключатель Use Regular Pattern сбрасывается на Random, Scale Multiplier становится равным снова 20, Pattern переключается на Triangle. Исчезает ограничение рассадки по сплайну. При этом группы параметров Move, Scale, Rotate остаются нормальными. В сцене несколько скаттеров, у всех слетели эти параметры. Это единичный случай или постоянно происходит? Мы пока не сталкивались с такой проблемой. |
03/10/2009, 16:05
Цитата Это единичный случай или постоянно происходит? Мы пока не сталкивались с такой проблемой. Такой глобальный случай - единичный, а вот ограничение рассадки по сплайну слетает при каждом открытии сцены. |
04/10/2009, 20:12
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 049 Регистрация: 16/03/2005 Из: москва Пользователь №: 11 678 |
win 7, design 2009 64, sp2, 64
вылетает с сообщением об ошибке, как только обращаешься к вкладке vray scatter видимо дело в совместимости c win 7... когда буит толковый релиз?... проект сдавать завтра я встрял |
19/10/2009, 18:50
22/10/2009, 02:26
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22/03/2005 Пользователь №: 12 260 |
Исчезают и появляются заново некоторые деревья в гуще леса(( Думал что проблема в маске которую загонял в bitmap proxy но оказалось дело не в этом. Проблему так и не решил. (( Может кто сталкивался с подобным? помогите!!!
16/11/2009, 22:41
Добрался до скаттера сегодня, и никак не могу понять в чём ошибка.
Созданный массив объектов на простой плоскости поворачивается на 70' по оси Z, растягивается примерно в 5-ро в сторону осси вращения, и вообще живёт своей жизнью. Сбивал все настройки в дефалт. Пробовал тестовую сцену с 1 плейном и проксями чайника. Одно и тоже... 3ds max 2009 x64 vray SP2 x64 vista x64 VrayScatter 2.50.7 p.s.: В прикреплении это типа плейн засаженый простенькими кустиками травы.
17/11/2009, 09:40
С лицензией проблема. Сгенерируй заново ID файл и пришли нам.
13/12/2009, 14:12
3ds max 2009 x64
vray SP2 x64 Win XP Professional x64 VrayScatter 2.50.7 При работе под пользователем без прав администратора скаттер не работает. Я надеялся, что последний апдейт как раз решает эту проблему. Сообщение отредактировал Track - 13/12/2009, 14:15 |
13/12/2009, 16:33
3ds max 2009 x64 vray SP2 x64 Win XP Professional x64 VrayScatter 2.50.7 При работе под пользователем без прав администратора скаттер не работает. Я надеялся, что последний апдейт как раз решает эту проблему. Последний апдейт позволяет работать под vista\win 7 с UAC. Если юзер изначально не имеет прав админа, то тут ничего сделать нельзя. |
15/12/2009, 15:50
Ну систему админю я сам.
Просто работа под пользователем дает практически 100% защиту от вирусов, в общем гораздо надежней защита, чем всякие файрволлы и антивирусы. UAC появился в осном для этого же. Ну это лирическое отступление Внимание- вопрос! Можно ли дать какие-то специфические права пользователю (но чтобы защита осталась!), чтобы VrayScatter заработал? |
18/12/2009, 13:20
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27/11/2007 Пользователь №: 58 970 |
Добрался до скаттера сегодня, и никак не могу понять в чём ошибка. Созданный массив объектов на простой плоскости поворачивается на 70' по оси Z, растягивается примерно в 5-ро в сторону осси вращения, и вообще живёт своей жизнью. Сбивал все настройки в дефалт. Пробовал тестовую сцену с 1 плейном и проксями чайника. Одно и тоже... 3ds max 2009 x64 vray SP2 x64 vista x64 VrayScatter 2.50.7 p.s.: В прикреплении это типа плейн засаженый простенькими кустиками травы. у меня тоже самое, но денег нет на покупку лицензии)) в демо версии так и работает скаттер или демо тоже надо регистрировать? |
18/12/2009, 13:41
Добрался до скаттера сегодня, и никак не могу понять в чём ошибка. Созданный массив объектов на простой плоскости поворачивается на 70' по оси Z, растягивается примерно в 5-ро в сторону осси вращения, и вообще живёт своей жизнью. Сбивал все настройки в дефалт. Пробовал тестовую сцену с 1 плейном и проксями чайника. Одно и тоже... 3ds max 2009 x64 vray SP2 x64 vista x64 VrayScatter 2.50.7 p.s.: В прикреплении это типа плейн засаженый простенькими кустиками травы. у меня тоже самое, но денег нет на покупку лицензии)) в демо версии так и работает скаттер или демо тоже надо регистрировать? Демо версия - это не тоже самое, что рабочая версия без лицензии. |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 05:12 |
