Из 2d+глубина в многоракурсное (видео) |
24/04/2010, 12:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24/04/2010 Пользователь №: 78 189 |
Добрый день.
Делаю ролик под филипсовский монитор в формате 2д+глубина. В студии стоит нековский 3d моник, понимающий многоракурсное изображение. Два вопроса: 1 Чем преобразовать видео в формате 2d+глубина в многоракурсное? Нашел программу для статичной картинки. Интересует именно видео (не хочется тыкать по одному кадру ) 2 Не совсем понимаю, как в этом филипсе задаётся "то, куда мы смотрим", т.е. центральный объект. Или он автоматически разносит изображения относительно определённой губины (например, цвета 127.127.127)? Буду очень признателен, если поможете ))) |
24/04/2010, 13:55
И ещё хотел спросить: где можно почитать про расширенный формат declipse? Я так понял, нужно просто отдельно отрендерить объект на переднем плане и пустить его в таком же формате (2д+глубина) ниже под фоном. Таким образом, мы получаем такую раскладку на кадре:
фон | глубина_фона ---------------------------- объект | глубина_объекта |
25/04/2010, 07:41
толковое преобразование есть, но за деньги.
Так что придется по кадрам. Нек то чей? нек не делает многоракурсных мониторов. У него какой плеер, сколько ракурсов? |
25/04/2010, 11:01
Вот этот монитор: http://3dnw.ru/?cat=catalog&action=card&key=102
А за сколько денег преобразование? Можно ж и купить Мы планируем вплотную заняться роликами в 3D. Интересно ж! Сообщение отредактировал G2Hs - 25/04/2010, 11:08 |
28/04/2010, 16:31
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 388 Регистрация: 28/04/2005 Из: Питер Пользователь №: 13 117 |
вот у меня те же проблемы
http://www.inition.co.uk/inition/product.p...ereovis_philips а есть ли технология 2D + ZDepth в анаглиф преобразовать (понятно что можно масок сделать и раздвинуть, а автоматизированно это делается как-то ?) Сообщение отредактировал s_i_d - 28/04/2010, 16:31 |
29/04/2010, 10:18
Проанализировал разные рекламные скриншоты по филипсу. Я так понимаю, то, что должно быть "в фокусе" (не знаю терминологию. Наверное, это плоскость параллакса?) надо красить в белый на карте глубины. Т.е. если объект находится на среднем удалении от нас, то чёрным мы красим передний и задний планы, а белым - средний. Так?
05/05/2010, 21:55
Середина- это серый. белый - ближе всего к нам, черный - дальше.
Движки конторы для преобразования не продают, а исключительно выполняют конверсию за деньги. |
09/05/2010, 01:25
Цитата Середина- это серый. белый - ближе всего к нам, черный - дальше. Ну, это понятно. А там разве нет области, вокруг которой сдвигается камера при построении девятиракурсного изображения?Цитата Движки конторы для преобразования не продают, а исключительно выполняют конверсию за деньги. А что так всё злобно? =) По идее нужно сделать обычный 3д дисплейсмент и отрендерить девятиракурсное изображение. В максе можно сделать с SVI рендером, только должны быть автоматические способы )))
09/05/2010, 19:49
Первую скрипку играл филипс со своими блю-боксами с поминутной конверсией, пока не загнулись.
сделать карту глубины - не проблема. Получить статичную карту глубины со стереопары - не проблема. Проблема получить анимированную карту глубины с видеоряда. Кто решил - тот и молодец. |
10/05/2010, 02:03
Первую скрипку играл филипс со своими блю-боксами с поминутной конверсией, пока не загнулись. сделать карту глубины - не проблема. Получить статичную карту глубины со стереопары - не проблема. Проблема получить анимированную карту глубины с видеоряда. Кто решил - тот и молодец. Так я же сам в максе ролик делаю под филипс. Так что анимированная карта глубины у меня есть (Вопрос в первом посте был как раз про 2д+глубина -> девятиракурсное) Сообщение отредактировал G2Hs - 10/05/2010, 02:08 |
10/05/2010, 06:29
сути это не меняет. перевод в 9-ракурсное остается такой же проблемой.
покадрово можно через елекардовский софт. |
19/05/2010, 14:25
Можно подробнее? Я знаю что есть технология основанная на Z глубине, есть ли алгоритм преоразования, а то я про шоп статьи видел, но возможна автоматизация и под секвенцию изображений. Если кто знает поделитесь, особо интересует интеграция этой технологии под Fusion.
16/06/2010, 13:45
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20/03/2003 Пользователь №: 1 712 |
Добрый день. Моя компания разработала решение проблемы и создания анимированной карты глубины из 2Д видео, и преобразования 2Д контента в стерео любого формата, будь то стереопара или 9-ти ракусная технология. Если вопрос еще актуален, пишите. info@nooker3d.com
16/06/2010, 16:50
а чё за детский сад... с недостроенным сайтом и без примера хотябы с ютюба - голословный пафос... если есть чего показать... то милости просим...
Удачи... |
14/08/2010, 21:26
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 17/01/2005 Из: eburg Пользователь №: 9 568 |
моник филипс, как я понял, Wow ? автостереоскопический? который счас больше не выпускают))
можно сделать так - берется видео и прога-трекер, например pixelFarm в pixelFarm'е можно из видео извлекать карту глубины (по принципу чем быстрее движется пиксел, тем он ближе) карта получится +\- сносная и потом либо руками доделывать, либо забить) а затем совместить видеофайл с видео глубиной |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 01:59 |
