Скрипт для определения типа выделенного компонента или объекта. |
16/04/2014, 08:16
Приветствую!
Давно не скриптовал, сейчас туплю Не получается создать скрипт для определения типа выделенного компонента или объекта. Точнее, надо, чтоб при разном выделении выполнялись разные команды. Подскажите, плз! Сообщение отредактировал Nevajno - 16/04/2014, 08:28 |
16/04/2014, 09:20
может это?
Цитата string $mesh[] = `ls -type mesh`;
select $mesh; |
16/04/2014, 09:44
16/04/2014, 15:04
Код mc.filterExpand( sm=(.., ) ) В sm (selectionMask) указываются типы итемов. Например: Код if mc.filterExpand( items, sm=(34,) ): do something В данном случае будет фильтровать итемы по полигонам. Исли итемы не указаны то будет работать с текущим выделением. В маске можно указывать разные типы. В доке есть описание масок. Это пистон, но я думаю понятно что к чему... Сообщение отредактировал VUX - 16/04/2014, 15:06 |
16/04/2014, 15:12
16/04/2014, 20:03
Спасибо, попробую. Правда, питоном совсем не пользовался.
Можно ли в нем вызывать мел-команды? Сообщение отредактировал Nevajno - 16/04/2014, 20:15 |
16/04/2014, 20:11
MEL
Код $polygons=`filterExpand -sm 34`;
if (size($polygons) > 0) { \\ DO SOMETHING WHITH SELECTED POLYGONS } |
16/04/2014, 22:22
16/04/2014, 22:31
17/04/2014, 03:21
Приветствую! Давно не скриптовал, сейчас туплю Не получается создать скрипт для определения типа выделенного компонента или объекта. Точнее, надо, чтоб при разном выделении выполнялись разные команды. Подскажите, плз! а что нужно в скрипте - мож помогу Изначально решил расширить функции Маркинг меню: Сам уже давно сделал, чтоб разных окнах вызывались разные ММ. Вот и решил добавить возможности, чтоб при разных видах выделении (типа объекта или его компонентов), вызывались разные маркинг менюшки. Уже давно хотел заняться этим, да всё времени не было. Но недавно, описывая преимущество ММ на соседнем форуме, вновь вспомнил об этом улучшении... задачка вроде бы простая, но что-то запутался с определением видов компонентов. Сообщение отредактировал Nevajno - 17/04/2014, 03:29 |
17/04/2014, 13:44
Вроде бы сам разобрался. Получилось вот так:
if(size(`filterExpand -sm 12`)>=1) print "Polygon"; else if(size(`filterExpand -sm 10`)>=1) print "NURBS"; else if(size(`filterExpand -sm 9`)>=1) print "Curve"; else if(size(`filterExpand -sm 31`)>=1) print "Vertex"; else if(size(`filterExpand -sm 32`)>=1) print "Edges"; else if(size(`filterExpand -sm 34`)>=1) print "Face"; else if(size(`filterExpand -sm 35`)>=1) print "UV"; Начальный шаблон готов. Остальное - дело техники... Сообщение отредактировал Nevajno - 17/04/2014, 13:52 |
17/04/2014, 15:54
Я бы так сделал. Меньше вычислений и больше эффективности:
Код $items = `ls -sl`; if ( size($items) ) > 0 { $polyMeshes = `filterExpand -sm 12 $items`; $nurbsSurfaces = `filterExpand -sm 10 $items`; $nurbsCurves = `filterExpand -sm 9 $items`; $polyVerts = `filterExpand -sm 31 $items`; $polyEdges = `filterExpand -sm 32 $items`; $polyFaces = `filterExpand -sm 34 $items`; $polyUVs = `filterExpand -sm 35 $items`; if ( size($polyMeshes) ) > 0 { // Poly Meshes in Selection. Also other types can exists in selection } ... } else print "Empty selection !!!"; Так же, чем больше входиш во вкус тем более универсальным хочется его сделать. Например чтобы в выделении требовались только вертексы и ничего иного, то продолжаем проверять условия по типу: если polyVerts>0 и polyFaces==0 и т.д. и т.п. Чтобы работало в разных панелях по разному, рыть в сторону getPanel -t ... Сообщение отредактировал VUX - 17/04/2014, 15:56 |
17/04/2014, 18:20
Я бы так сделал. Меньше вычислений и больше эффективности: CODE $items = `ls -sl`; if ( size($items) ) > 0 { $polyMeshes = `filterExpand -sm 12 $items`; $nurbsSurfaces = `filterExpand -sm 10 $items`; $nurbsCurves = `filterExpand -sm 9 $items`; $polyVerts = `filterExpand -sm 31 $items`; $polyEdges = `filterExpand -sm 32 $items`; $polyFaces = `filterExpand -sm 34 $items`; $polyUVs = `filterExpand -sm 35 $items`; if ( size($polyMeshes) ) > 0 { // Poly Meshes in Selection. Also other types can exists in selection } ... } else print "Empty selection !!!"; Так же, чем больше входиш во вкус тем более универсальным хочется его сделать. Например чтобы в выделении требовались только вертексы и ничего иного, то продолжаем проверять условия по типу: если polyVerts>0 и polyFaces==0 и т.д. и т.п. Чтобы работало в разных панелях по разному, рыть в сторону getPanel -t ... Спасибо, попробую. А с панелями, как я уже писал раньше, разобрался давным-давно. |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 00:00 |
