Арнольд в 3Д Мах 2018 |
01/04/2017, 19:15
Вторая та картинка это настоящий камеро-независимый растеризовщик в файнале.
В вирее просто light cache в режиме screen. В архиве vray и final. Кач-во вирее я не знаю как настроить, там слегка шумно. А вот с менталом не могу, он как бы сработал (final gather), но в 2017 и только после добавления нормального неба и солнца. В 2011 у меня даже вылетать умудряется либо черное все. Нет освещения, не знаю не помню, что ещё ему нужно на простой direct light
02/04/2017, 02:52
02/04/2017, 04:18
02/04/2017, 05:51
Думаю, что нет То просто стереотип такой 2bizkitlimp1 Из тех трех, только Вирэй живой для последнего Макса? А я вообще категорически нет, в максе куча плагинов, чтобы делать все. Коптеть над освещением и рендеры по 40 минут ради одного кадра фоторила, пас, там много чего знать нужн, я слишком туп и ленив. Поэтому на ночь пустил 200 кадров сценку виреевскую с шариками. Запорол абсолютно все , но 2м 40с стабильно, минута из которых тратилось тупо на хорошее сглаживание. Первый блин комом, зато показал все косяки и "оптимизации", и замороженные сэмплы можно увидеть. Только пол и сферы пересчитывали свое освещение. Не знаю чего в вирее photon mapping (аналог растеризовщика) не поддерживает ги, было бы два сейчас рендера рендерящих освещение одинаково И как кто собрался рендерить в арнольде без шума касательно анимации, даже убирая шум, много процов нужно. Кстати, они пересохранили их сцены на сайте и теперь ошибка 20000 т.е. нужен 2018. На деревню их хотел напасть, она с материалами Сообщение отредактировал bizkitlimp1 - 02/04/2017, 05:51 |
02/04/2017, 10:07
Цитата Не знаю чего в вирее photon mapping (аналог растеризовщика) не поддерживает ги что это значит? что за растеризовщик?
02/04/2017, 11:13
Цитата Не знаю чего в вирее photon mapping (аналог растеризовщика) не поддерживает ги что это значит? что за растеризовщик?Так как всё на самой геометрии, вся она даже с дистанции 2 километра будет просчитываться полностью, на полную катушку даже когда не надо. Все детали сохраняются с любого расстояния. Плюс - 100% фликер фри выходит. Смешивание кадров для анимаций, сомневаться будет ли шуметь, про все это можно забыть как страшный сон. Photon Mapping именно оно, недополиненное. Light cache же - который дает чертовски похожий результат - лучи запускает с позиции камеры таки, а не источников света (хэлп прочел), но все равно годно. Меня больше волнуют общие возможности рендера, его гибкость и перспективность. Я пока сижу на Врае и смотрю в сторону Короны, но пересаживаться ещё явно рано. Вот тут арнольд замоячил, причем он себя уверенно заявил в продакшене и меня в первую очередь интересует что нового и полезного он может дать? Так кстати, шейдеры же! Волуметрические материалы, честная кожа, всякие бензин материалы, шерсть, вельветы и т.п. vray всегда был скуп на маты. Из-за этого у меня он повестке дня так и не оказался. Сам рендер же... все они одинаковые. Мне нормальных отскоков света, проверить как на расстоянии (без допущений ) и останется лишь шум Монте Карло словно форсируют брать новое железо, не дождутся. зы настроек почти нет, особенно галки *не шуметь вообще* Сообщение отредактировал bizkitlimp1 - 02/04/2017, 11:16 |
02/04/2017, 13:03
Лимпбизкит под шафе что ли? постоянно...
в лайткеше юс камера пас есть для такого Сообщение отредактировал Babuinische - 02/04/2017, 13:06 |
02/04/2017, 13:26
И галку адаптив, и ещё галку ритрейс, и ещё какую-нибудь, а затем ещё... не забыть бы включить, чтоб уж точно нормально было.
Ой, а в следующей версии может ещё какие-нибудь галочки появяться,ну, вот чтоб уж точно *хорошо* стало, а то вот, когда я делаю то и то, а там материал такой и он... и т.д. и т.п. Ага удачи |
02/04/2017, 14:59
ну и в итоге? чем пользоваться нужно? каким рендером?
02/04/2017, 16:24
Цитата Правда? Да. Может я неточно выразился. Мак заточен под архивиз. Более чем остальные пакеты. Цитата ну и в итоге? чем пользоваться нужно? каким рендером? Ну, так тем который знаешь ) Сообщение отредактировал Pomidoroff - 02/04/2017, 16:39 |
02/04/2017, 18:34
Тогда паззл сложен.
И вишенка: Купи Autodesk 3ds Max. Купи Autodesk Arnold ради сетевого рендера. Купи Autodesk A360 Cloud Rendering ради скорости. Апплодирую! Сообщение отредактировал bizkitlimp1 - 02/04/2017, 18:34 |
03/04/2017, 10:03
Все это, конечно, очень интересно, но может тут есть ктонибудь кто Арнольд в живую видел?
03/04/2017, 10:12
Я под майкой кучу всего рендерил. Настройкс света проще чем у врая. Поставил источники яркости нкстроил и он все правильно сичтает. Вся соль в шейдере, как настроишь так и будет выглядеть. Корона использует тоже принцип что и арнольд только под архивиз заточена. А у врея все какие нибудь проблемы, то ги пообьекто твикать то еще какя хрень, шейдера из сцены в сцену твикать, вобщем гемор еще тот.
Но опять же арнольд и интерьеры это из области больших и мощных рендерферм. Для интерьров он не подойдет, но кожа волосы стекляшки студийные рендера оутдоры это все его... |
03/04/2017, 10:24
А вам не кажется что рендер второй картинки не смотря на то что выглядит объемным не совсем верный. В этой сцене свет - это IBL от фона с равномерной энергией. Буквы шириной в 8 cm и глубиной 0.5cm откуда внутри них возьмется такое сильное затенение при такой небольшой глубине (которое есть на второй картинке)? Direct попадает только на стенку с текстом вскользь.
Сообщение отредактировал RGhost - 03/04/2017, 10:25 |
03/04/2017, 11:02
Цитата Купи Autodesk A360 Cloud Rendering ради скорости. Этим вобще ктонибудь пользуется? Зашел на сайт а там Менеджеры уже все засрали своим: "Создавайте впечатляющие высококачественные визуализации из проектов и моделей..." Сразу вспоминается вот это все - "горите в аду, ублюдки", "какие же вы уроды", "молотком по пальцам"... и сразу вышел. Успокоился, набрался храбрости, сделал глубокий вдох и ещё раз... "нужна, подписка на Автокад...", "сохранение только в ПНГ, Тифф, ЖПГ..." Ктонить смог разобраться в этом адовом уродстве? Зы. Вот, я знаю что Борис является особо уравновешенным человеком способным без последствий для своего психологического здоровья понимать этих товарищей. Борис, вот у меня есть подписка на Макс, мне вобще есть смысл копать в этом направлении? Сообщение отредактировал Pomidoroff - 03/04/2017, 11:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 02:39 |
