3D рисунки на асфальте :) |
12/05/2011, 00:21
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20/10/2005 Пользователь №: 17 245 |
Сразу хочется извенится, поскольку скорее всего пишу не туда но всеже.
Я более чем уверен, что каждый из вас видел 3х мерные рисунки на асфальте! Вот собственно я и задался вопросом, а как нечто подобное можно сотворить в максе, чтобы в последствии можно было распечатать и наклеить скажем на пол |
12/05/2011, 10:20
Кидаем на бэк нужную картинку... Кидаем на "землю" планар. Ставим камеру под желаемым углом. Подгоняем размер планара.. Потом на планар применяем перпиксель камера проджешен и бэйкаем текстуру с планара.... Вопщем где то так....
12/05/2011, 13:59
Кидаем на бэк нужную картинку... Кидаем на "землю" планар. Ставим камеру под желаемым углом. Подгоняем размер планара.. Потом на планар применяем перпиксель камера проджешен и бэйкаем текстуру с планара.... Вопщем где то так.... Нифига не понял попробуем по порядку: Кидаем на бэк нужную картинку Всмысле фотку помещения куда наклейка делатся будет? Кидаем на "землю" планар. Тут вроде ясно, но всёже. Настраиваем shadow/matte plane по поверхности фотки на бэке? Ставим камеру под желаемым углом. Вопросов нет Подгоняем размер планара.. Потом на планар применяем перпиксель камера проджешен и бэйкаем текстуру с планара.... ...мозг разорвало на части |
12/05/2011, 14:33
няшечка такой весь Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 04/11/2002 Из: Великой Российской Империи Пользователь №: 1 058 |
на сколько я понял, человек спрашивает - как нанести такое изображение на асфальт.
щас вспомню. я где-то читал об этой технологии |
12/05/2011, 14:35
на сколько я понял, человек спрашивает - как нанести такое изображение на асфальт. щас вспомню. я где-то читал об этой технологии Вы поняли правильно С поправкой на то что изображения планируется печатать на наклейки, которые уже будут клеится в преднозначенные для них места З.Ы. Знатьбы как эта технология называется, искать былобы легче. Сообщение отредактировал st4lk3r0k - 12/05/2011, 14:36 |
12/05/2011, 14:42
Не разу не видел ТРЕХМЕРНЫХ рисунков на асфальте.
Что за бредовая мода каждую х_ету называть Трехмерной?? =\ Камера проджект маппинг делает это елементарно (в хелпе ищи). |
12/05/2011, 15:04
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 16/03/2005 Пользователь №: 11 818 |
QUOTE а как нечто подобное можно сотворить в максе, чтобы в последствии можно было распечатать и наклеить скажем на пол А по моему человек спрашивает как такое сделать в 3д максе |
12/05/2011, 15:08
12/05/2011, 15:19
что сделать? любую картинку кинуть в диффуз плейна и назначить Camera Map Modifier ?
это же элементарно, Вацан... и отрендерить вид сверху твоего плейна... по способу svv3d похоже получится сразу нормальная развертка но с проецированным от камеры изображением |
12/05/2011, 15:25
Цитата Что за бредовая мода каждую х_ету называть Трехмерной?? во-во. уже даже посудомоечные машины с технологией ТриДэ - а раньше лять, они 2дэ чтоли мыли, только с 2х боков?
12/05/2011, 15:27
Тут в принципе 3д пакет не последняя инстанция...
Если посмотреть, под определённым углом, на круг нарисованный на листе бумаги, то он станет похож на эллипс с большой поперечной осью... и наоборот - эллипс с продольной большой осью под определённым углом может стать похожим на круг... это и есть основной принцип таких картинок... Другими словами берёшь любую картинку и в фотошопе применяешь перспективные искажения ... Но для того чтобы поймать нужный ракурс, то всё таки придётся обратиться к методу камера проджекшен... |
12/05/2011, 15:29
что сделать? любую картинку кинуть в диффуз плейна и назначить Camera Map Modifier ? это же элементарно, Вацан... и отрендерить вид сверху твоего плейна... по способу svv3d похоже получится сразу нормальная развертка но с проецированным от камеры изображением Всё, кажись понял тоесть если мне нужно будет сделать табуретку, то я сначала рендерю модель табуретки а потом отрендеренное изображение ставлю на диффуз материала плейна. так? И может есть способ спроэцировать модель (без отдельного рендера) на плейн, имхо так и прощще и быстрее |
12/05/2011, 16:07
что сделать? любую картинку кинуть в диффуз плейна и назначить Camera Map Modifier ? это же элементарно, Вацан... и отрендерить вид сверху твоего плейна... по способу svv3d похоже получится сразу нормальная развертка но с проецированным от камеры изображением Всё, кажись понял тоесть если мне нужно будет сделать табуретку, то я сначала рендерю модель табуретки а потом отрендеренное изображение ставлю на диффуз материала плейна. так? И может есть способ спроэцировать модель (без отдельного рендера) на плейн, имхо так и прощще и быстрее 1. Все правильно.. рендеришь картинку, потому проецируешь на плоскость. Это кстате можно и в фотошопе сделать тупо растянув картинку по перспективе. 2. Да можно и сразу геометрию размазать по плоскости Compound objects - Conform с определенным параметрами он спроецирует обьект от камеры (или любой выбраной точки) но поверь, результат врядли будет тем что тебе надо. |
12/05/2011, 17:20
Не, фотошоп не вариант. При растягивании качество теряется, а мне для печати нужно
Пробовал обычный кубик зделать, не получилось |
12/05/2011, 19:22
в принципе работает... но наверно прийдётся поиграться, выдает в принципе то что нужно...
1. На камеру в сцене по правой кнопке навешиваем "Apply Camera Correction Modifier" 2. В параметрах модификатора Direction указываем 90... В парметр Amount в зависимости от уга наклона камеры от -130 и дальше. Ориентир основание фрустума камеры должно стать параллельно "земле". Это с отключеным модифакоторм Это с включеным Третью картинку уже обломался.. кароче если эту отрендерную картинку кинуть на план и спрятат кубик с чайниками и отключить модификатор, то получится иллюзия что чайники и кубик остались на месте.. И по-моему сам эффект работает на больших масштабах, т.е. если распечатать на A4, то как-то не очень видно... Сообщение отредактировал svv3d - 12/05/2011, 19:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 13:05 |
