Maya FAQ, ответы на извечные вопросы |
28/10/2015, 03:01
#46
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26/02/2014 Пользователь №: 99 676 |
Значит еще меньше Это можно сделать после операции в outliner или AE Спустя год все же нашел, спасибо Сообщение отредактировал Владимирович - 28/10/2015, 03:02
04/11/2015, 20:35
#47
Добрый день!
Гугл меня понять не хочет. Вопрос такой: приходилось ли, вам, пользователям Windows открывать файл.ma который был создан на MacOS ? и вообще возможно ли это? |
06/11/2015, 14:12
#48
[attachment=176510:2_copy.jpg]Добрый день!
Последнее время тихо тут. Ситуация вот в чем, каким то образом пропал материал на модели, видны одни только ребра, причем если не включить "Wireframe on shaded", сцена вообще кажется пустой. (по клавише 5 smooth shade all - ничего) Модель конечно можно и заново отстроить, но не делать же так каждый раз Сообщение отредактировал Владимирович - 06/11/2015, 14:32
06/11/2015, 17:39
#49
это кажется, когда второй шейп удаляют
или трансформ |
07/11/2015, 13:36
#50
это кажется, когда второй шейп удаляют или трансформ Да возможно второй шейп удалил, это вообще поправимо? может как нибудь дефолтный материал натянуть? Разобрался. Когда разбираешся все кажется настолько простым, что стыдно становится, что людей отвлекал подобными вопросами.
19/12/2016, 12:24
#51
Если анимационные контроллеры персонажа подкрашены в желтый цвет ченл боксе они имеют какую-то связь и можно ли на них ставить ключи?
Сообщение отредактировал Tenor - 19/12/2016, 12:25 |
19/12/2016, 13:41
#52
только что попробовал - можно ставить ключи, коннект больше не работает
Сообщение отредактировал Babuinische - 19/12/2016, 13:45 |
09/04/2017, 16:18
#53
Что там насчет мадбакс его интегрируют в Мая или он останется как и прежде отдельным (самостоятельным) приложением ?
13/04/2017, 23:52
#54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13/04/2017 Пользователь №: 134 122 |
Я заметил, что майщики жестоко не любят нубских вопросов, но он у меня все-таки возник и я не могу найти на него ответ, заранее простите. Я занялся мимикой персонажа с помощью Bland Shape , я сделал одностороннюю улыбку и хотел просто продублировать и отразить, тем самым управляя каждой стороной рта, но... через Scale не фурычет, special duplicate без толку, mirror(cut, geometry) аналогично. Удаляя историю или только историю трансформации происходят метаморфозы или убегает на место Bland Shape (при этом улыбка срабатывает, думал pivot, но нет). Подскажите как нужно отражать объект для Bland Shape.
14/04/2017, 00:32
#55
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 07/06/2007 Пользователь №: 54 114 |
Я заметил, что майщики жестоко не любят нубских вопросов, но он у меня все-таки возник и я не могу найти на него ответ, заранее простите. Я занялся мимикой персонажа с помощью Bland Shape , я сделал одностороннюю улыбку и хотел просто продублировать и отразить, тем самым управляя каждой стороной рта, но... через Scale не фурычет, special duplicate без толку, mirror(cut, geometry) аналогично. Удаляя историю или только историю трансформации происходят метаморфозы или убегает на место Bland Shape (при этом улыбка срабатывает, думал pivot, но нет). Подскажите как нужно отражать объект для Bland Shape. А ты думал!!! Начиная с 2016 ext 2 можно это сделать просто нажав кнопку flip target в shape editor |
19/04/2017, 00:18
#56
Я заметил, что майщики жестоко не любят нубских вопросов, но он у меня все-таки возник и я не могу найти на него ответ, заранее простите. Я занялся мимикой персонажа с помощью Bland Shape , я сделал одностороннюю улыбку и хотел просто продублировать и отразить, тем самым управляя каждой стороной рта, но... через Scale не фурычет, special duplicate без толку, mirror(cut, geometry) аналогично. Удаляя историю или только историю трансформации происходят метаморфозы или убегает на место Bland Shape (при этом улыбка срабатывает, думал pivot, но нет). Подскажите как нужно отражать объект для Bland Shape. А ты думал!!! Начиная с 2016 ext 2 можно это сделать просто нажав кнопку flip target в shape editor Не долго Но у меня не 2016 ext, но нашел скрипт Теперь, следующая беда, скопировать риг правых руки и ноги (полностью: мэш, кости и контролеры) для левых. Не верю, что до сегодняшнего дня никто по-человечи не решил данную проблему. Нашел способы на английском(а в английском я чисто интуитивно, короче, никак), но они какие-то все слегка замороченные. Видео нашел, как один делал это с помощью своего скрипта одним кликом, но его сайт мертв, а скрипт я не нашел. Сырой софт для 3d - это ключевая особенность, но почему это ощущается на каких-то банальностях, спотыкаешься об какие-то казалось бы простые вещи. Зато некоторые сложные делаются легко. Ладно, не буду, больше флудить. Ну и за ответ спасибо. |
19/04/2017, 13:13
#57
миррор джоинтс, миррор скин вейтс, а для конторолек нету мирора/ был еще селект анд ренейм, но не могу найти может его и небыло?
19/04/2017, 15:15
#58
миррор джоинтс, миррор скин вейтс, а для конторолек нету мирора/ был еще селект анд ренейм, но не могу найти может его и небыло? Если я Вас правильно понял, то вот оно, но оно ничем не поможет ?! Пришлось ручками Сообщение отредактировал DM-613 - 19/04/2017, 15:42 |
19/04/2017, 19:00
#59
Modify->Search and Replace Names...
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 19:59 |
