183 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
> А нет-ли такого скрипта?
IOG
сообщение 09/04/2018, 21:57
Сообщение #2656
Уважаемый
Из: Минск
Пользователь №: 8 716
Цитата(Jahman @ 09/04/2018, 18:51) *
а разве сейчас не так как в top view ? или речь не про локальную а мировую?
если у объекта Z направлен не вверх, то Top вид будет уже не сверху а сбоку какбы) ...грубо говоря мне надо сделать TM[3] = [0,0,1], но как повернуть, пересчитать при этом TM[1] и TM[2] , чтобы матрица осталась ортоганальной ?
Jahman
сообщение 09/04/2018, 22:12
Сообщение #2657
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
Пользователь №: 13 838
не оно?
CODE
tm = Matrix3 (selection[1].transform.row1 * [1,1,0]) (selection[1].transform.row2*[1,1,0]) [0,0,1] [0,0,0]
tm = Orthogonalize tm
viewport.SetTM (inverse tm)
max zoomext sel
IOG
сообщение 09/04/2018, 22:27
Сообщение #2658
Уважаемый
Из: Минск
Работает!) только вот добавил TM[3] = [0,0,1], иначе иногда получаются перевернутые виды.
Код
TM = Matrix3 (selection[1].transform.row1 * [1,1,0]) (selection[1].transform.row2*[1,1,0]) [0,0,1] [0,0,0]
TM = Orthogonalize TM
TM[3] = [0,0,1]
viewport.SetTM (inverse TM)
max zoomext sel
IOG
сообщение 10/04/2018, 11:32
Сообщение #2659
Уважаемый
Из: Минск
Вообщем пока так сделал, Z- вертикально, остальные виды стараются быть ближе к стандартным, чтобы не путаться
Код
         local  TM = selection[1].transform
  local A = ((TM as quat) as eulerangles )
while A.x < -45.0 do A.x +=90.0
while A.x > 45.0 do A.x -=90.0
while A.y < -45.0 do A.y +=90.0
while A.y > 45.0 do A.y -=90.0
while A.z < -45.0 do A.z +=90.0
while A.z > 45.0 do A.z -=90.0
if abs A.x > abs A.z do swap A.x A.z
if abs A.y > abs A.z do swap A.y A.z
A.x = 0; A.y= 0
TM = A as matrix3
Сообщение отредактировал IOG - 10/04/2018, 11:44
харумскарум
сообщение 11/04/2018, 14:28
Сообщение #2660
щепдро.
Из: минск
Пользователь №: 63 638
имеется слайдер для вращения хдри энвайромента
можно ли через startup скрипт сделать так чтобы его можно было выделять, но нельзя удалить (случайно)
Сообщение отредактировал харумскарум - 11/04/2018, 14:29
Прикрепленное изображение
Jahman
сообщение 11/04/2018, 15:57
Сообщение #2661
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
архив битый
Pomidoroff
сообщение 11/04/2018, 16:06
Сообщение #2662
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
Цитата(Jahman @ 11/04/2018, 13:57) *
архив битый
не, нормально открывается и распаковывается
харумскарум
сообщение 11/04/2018, 16:10
Сообщение #2663
щепдро.
Из: минск
изменил положение слайдера - задвинул вверх
запаковал в зип
Jahman
сообщение 11/04/2018, 16:40
Сообщение #2664
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
выделяешь слайдер, запускаешь
CODE
fn createUndeletableSlider sliderNode = (
    deleteAllChangeHandlers id:#undeletableSlider
    when sliderNode deleted id:#undeletableSlider val do (
        newSlider = instance val name:val.Name
        createUndeletableSlider newSlider
createUndeletableSlider selection[1]
ты проверь будет ли он удаляться после переоткрытия сцены, перезапуска макса. не помню точно этот when колбэк сохранятся со сценой или только на сессию макса.
Сообщение отредактировал Jahman - 11/04/2018, 16:42
харумскарум
сообщение 11/04/2018, 17:35
Сообщение #2665
щепдро.
Из: минск
к сожалению после перезапуска макса приходится запускать скрипт вручную
автозапуск из startup тоже не помогает (строку select $sliderManipulator001 добавил)
а сделать его не только неудаляемым но и нескрываемым возможно?
Jahman
сообщение 11/04/2018, 18:51
Сообщение #2666
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
Вот жеж гемор. Указываем имя, запускаем, сохраняем сцену.
CODE
    local targetNode = getNodeByName "sliderManipulator001"
    global createUndeletableSlider
    fn createUndeletableSlider sliderNode = if isValidNode sliderNode do (
            ::createUndeletableSlider newSlider
    local tmpAttr = attributes tmpAttr (
        parameters main (
            targetName type:#string default:""
        on postLoad do (
            local _node = getNodeByName targetName
            if isValidNode _node do (
                ::createUndeletableSlider _node
    if isValidNode targetNode do (
        createUndeletableSlider targetNode
        if custAttributes.Count targetNode == 0 do (
            custAttributes.add targetNode tmpAttr baseobject:true
            targetNode.targetName = targetNode.Name
    ok
Jahman
сообщение 12/04/2018, 00:37
Сообщение #2667
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
Полупрозрачный дотнет контрол на прозрачной форме. Жаль, что завайрить его нельзя напрямую без вспомогательной ноды
харумскарум
сообщение 12/04/2018, 10:50
Сообщение #2668
щепдро.
Из: минск
ух здорово! какой нибудь крохотный объект в скрытом слое вполне даже ок.
а сохранение той или иной позиции на слайдере через scene states возможно?
Jahman
сообщение 12/04/2018, 11:37
Сообщение #2669
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
Симпатично, ага, но на порядок менее функционально нежели максовские дефолтные манипуляторы. Их можно настроить, сохранить в сцене и тп.
Реализовать подобный функционал это сотни часов работы, увы.
Сообщение отредактировал Jahman - 12/04/2018, 11:38
YevSA
сообщение 01/05/2018, 15:31
Сообщение #2670
Продвинутый ученик
Пользователь №: 85 177
Всем привет! Подскажите с одной проблемкой:
есть макрос, внутри которого случаются несколько действий (детач, экструд, что-нибудь еще (возможно, выполнение другого макроса)) и при желании отменить результат этого макроса приходится на каждое такое действие жать ctrlZ, что утомляет. Есть ли возможность что-то изменить в макросе чтобы одним решительным нажатием ctrlZ'а вернуться к состоянию до макроса?
пс: undo on в начале не помогает
заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23/01/2019 - 16:34
