183 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
> А нет-ли такого скрипта?
[Vitus]
сообщение 15/03/2018, 23:33
Сообщение #2641
Мастер
Пользователь №: 32 013
Цитата(Pomidoroff @ 15/03/2018, 19:50) *
Ребята, есть таковский скрипт который разбивает поверхность по вороному? Мне надо именно поверхность, а не обьём.
Есть такое?
Можно разбить скриптом Fracture Voronoi. Выделить обломки, перейти на уровень фейсов. Все внутренние фейсы будут выделены, это побочный эффект алгоритма. Удалить их, и аттачить в один обж. Желательно поверхность перед этим закрыть в солид.
Pomidoroff
сообщение 15/03/2018, 23:52
Сообщение #2642
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
много придётся удалять и мержить, поэтому и про поверхностное разбиение и спрашиваю.
Jahman
сообщение 16/03/2018, 00:38
Сообщение #2643
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
Пользователь №: 13 838
вроде ж можно все саттачить и по id материала выделить, остальное удалить
Сообщение отредактировал Jahman - 16/03/2018, 00:49
GC3-SLIM
сообщение 27/03/2018, 01:25
Сообщение #2644
Наш человек
Пользователь №: 38 802
Всем привет! есть ли скрипт показывающий паддинг вокруг UV шеллов в UnwrapUVW ?
Jahman
сообщение 27/03/2018, 09:19
Сообщение #2645
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
https://youtu.be/hVOU-ylpKPU?t=2m17s
GC3-SLIM
сообщение 27/03/2018, 20:19
Сообщение #2646
Наш человек
Цитата(Jahman @ 27/03/2018, 09:19) *
Спасибо! хотелось бы чтобы очерчивал линией но по клеточкам смотреть тоже сойдёт!
IOG
сообщение 09/04/2018, 11:01
Сообщение #2647
Уважаемый
Из: Минск
Пользователь №: 8 716
Есть ли скрипт, который бы поворачивал ортогональные виды согласно локальным координатам объекта?
Сообщение отредактировал IOG - 09/04/2018, 11:02
Jahman
сообщение 09/04/2018, 11:21
Сообщение #2648
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
CODE
viewport.setTM <matrix3>
не подойдет?
по идее передать надо инверсию матрицы трансформации этого объекта
IOG
сообщение 09/04/2018, 11:48
Сообщение #2649
Уважаемый
Из: Минск
Цитата(Jahman @ 09/04/2018, 11:21) *
Код
не подойдет?
оно как я понял поворачивает вид перпендикулярно оси Z и только, а хотелось бы поменять все ортогональные виды, ну и обнулять когда не нужно
...вообщем я понимаю как дальше нужно, поворачивать эту матрицу на 90 градусов туда-сюда, на досуге надо попробовать...думал уже готовое есть в природе решение )
Сообщение отредактировал IOG - 09/04/2018, 11:58
Jahman
сообщение 09/04/2018, 12:00
Сообщение #2650
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
CODE
try (destroydialog X ) catch ()
rollout X "" (
    button b1 "top" width:50 across:2
    button b2 "bottom" width:50 across:2
    button b3 "left" width:50 across:2
    button b4 "right" width:50 across:2
    button b5 "front" width:50 across:2
    button b6 "back" width:50 across:2
    fn alignView index = if selection[1] != undefined do (
        with redraw off (
            viewport.SetType #view_iso_user
            local TM = selection[1].transform
            case index of (
                1: viewport.SetTM (inverse TM) -- top
                2: viewport.SetTM (inverse (PreRotate TM ((EulerAngles 180 0 0) as quat))) -- bottom
                3: viewport.SetTM (inverse (PreRotate TM ((EulerAngles 90 0 -90) as quat))) -- left
                4: viewport.SetTM (inverse (PreRotate TM ((EulerAngles 90 0 90) as quat))) -- right
                5: viewport.SetTM (inverse (PreRotate TM ((EulerAngles 90 0 0) as quat))) -- front
                6: viewport.SetTM (inverse (PreRotate TM ((EulerAngles 90 0 180) as quat))) -- back
    on b1 pressed do alignView 1
    on b2 pressed do alignView 2
    on b3 pressed do alignView 3
    on b4 pressed do alignView 4
    on b5 pressed do alignView 5
    on b6 pressed do alignView 6
createDialog X pos:[100,100]
igorznag2
сообщение 09/04/2018, 12:41
Сообщение #2651
Бывалый
Пользователь №: 109 394
Для чего вам это нужно?
Создаем объект Grid и выравниваем его относительно нужного объекта.
Потом используем скрипт Grid Transformer
IOG
сообщение 09/04/2018, 12:51
Сообщение #2652
Уважаемый
Из: Минск
Jahman, то что надо! супер - спасибо как всегда!) добавлю еще систему координат pick выбранного объекта, чтобы получить как-бы World СК.
igorznag, не совсем то что нужно, да и муторно каждый раз Grid объект создавать и выравнивать его. Для чего нужно? Ну для той же архитектуры, когда здания разбросаны по территории и повернуты как им надо, проще их редактировать.
Сообщение отредактировал IOG - 09/04/2018, 12:58
Jahman
сообщение 09/04/2018, 13:48
Сообщение #2653
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
CODE
if not viewport.IsPerspView() do viewport.SetType #view_iso_user
вместо того как у меня в предыдущем посте лучше вот так сделать, чтобы перспектива в user view не конвертировалась
Сообщение отредактировал Jahman - 09/04/2018, 13:48
IOG
сообщение 09/04/2018, 17:24
Сообщение #2654
Уважаемый
Из: Минск
А как развернуть матрицу так чтобы ее ось Z была как у мировой СК ? чтобы Top был как у мировой СК Top вид.
Сообщение отредактировал IOG - 09/04/2018, 17:29
Jahman
сообщение 09/04/2018, 18:51
Сообщение #2655
уже всё сделал
Из: z3л3№гр@d
а разве сейчас не так как в top view ? или речь не про локальную а мировую?
CODE
Matrix3 1
Сообщение отредактировал Jahman - 09/04/2018, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23/01/2019 - 17:38
