182 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
> А нет-ли такого скрипта?
сообщение 01/05/2018, 23:42
Сообщение #2671
для этого есть theHold
сперва смотрим, что вернет theHold.Holding()
если false - можем вызвать theHold.Begin()
далее делаем все свои скриптовые манипуляции
в завершение вызываем theHold.Accept "My MXS Operation" с произвольным именем undo записи.
Вполне может так оказаться, что какой-то из макросов или модификаторов перед началом своей работы отменит этот пользовательский theHold.Begin и как результат ничего толкового не получится.
Можно еще с другой стороны зайти.
Перед выполнением ряда действий совершить что-то что добавит undo запись, например конверт в поли или тп по ситуации. Далее с выключенным undo выполняем все что нужно.
При необходимости отката мы откатимся на момент перед этим первоначальным конвертом.
YevSA
сообщение 02/05/2018, 01:09
Сообщение #2672
Пользователь №: 85 177
Спасибо, первый вариант с hold'ом работает как надо!
А нет ли случаем какого-нибудь доходчивого самоучителя по максскрипту для тупых, ну там в виде раскраски какой или деревянных кубиков с наклеенными буквами, чтоб хотя бы подозревать о существовании таких моментов и фич?
RGhost
сообщение 02/05/2018, 09:10
Сообщение #2673
Из: Moscow/Russia
Пользователь №: 1 802
http://www.scriptattack.com/theory/theory.html вот это можно попробовать
сообщение 02/05/2018, 09:44
Сообщение #2674
MAXScript 101
форум по maxscript
Учиться лучше на практической задаче, главное предварительно установить автокомплит для максскрипта чтоб на синтаксис не отвлекаться
Добавляем вот это в файл настроек редактора MXS_EditorUser.properties
С путем к своему браузеру и месту где лежит скаченный html maxscript reference
Теперь выделив слово и нажав Ctrl+9 попадаем прямиком в референс
CODE
command.name.9.*=Find in local Help
command.9.*="C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" "file:///C:/files/3D_soft/Autodesk_3ds_Max_2014/maxscript-2014-1-help/index.html?query=$(CurrentWord)"
command.subsystem.9.*=2
command.mode.9.*=savebefore:no
command.shortcut.9.*=Ctrl+9
Сообщение отредактировал Jahman - 02/05/2018, 09:53
Прикрепленный файл  maxscript_api_file.zip ( 53,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
YevSA
сообщение 02/05/2018, 23:04
Сообщение #2675
Спасибо за ссылки, правда автокомплит че-то не взлетел, потом может разберусь.
У меня тут еще вопросик возник, теперь уже логического характера:
каким образом можно представить выделенные эджи в виде массивов лупов, те с примера на картинке должно прийти 4 массива по 2-3 эджа в каждом
я так, чисто интуитивно, понимаю, что решение лежит через loop selection, но вот как разбить на массивы еджи лежащие на одном лупе не догоняю, может есть у кого какие идеи?
        all_edges = polyop.getEdgeSelection $ as array
        edges_USED = #()
        loop_ARR = #()
        for i = 1 to all_edges.count where (findItem edges_USED all_edges[i] == 0) do
            polyop.setEdgeSelection $ all_edges[i]
            $.EditablePoly.SelectEdgeLoop ()
            loop_edges = polyop.getEdgeSelection $ as array
            loop_S = for l_e in loop_edges where (findItem all_edges l_e != 0) collect l_e
            appendIfUnique loop_ARR loop_S
            join edges_USED loop_edges
        print loop_ARR
сообщение 03/05/2018, 11:12
Сообщение #2676
Можно рекурсивно проверять соседние ребра
CODE
fn growEdge obj index edges visited:#{} = (
    edg = #{ index }
    edgeVerts  = polyop.getVertsUsingEdge obj index
    vertsEdges = (polyop.getEdgesUsingVert obj edgeVerts) * edges
    visited[index] = true
    for ve in vertsEdges where not visited[ve] do (
        edg += growEdge obj ve (edges - edg) visited:visited
    edg
а пользоваться вот как-то так
CODE
groups = #()
tmp = copy es
for edgeIndex in tmp where tmp[edgeIndex] do (
    edgeGroup = growEdge $ edgeIndex es
    tmp -= edgeGroup
    append groups edgeGroup
format "%\n" groups
Сообщение отредактировал Jahman - 03/05/2018, 11:48
YevSA
сообщение 03/05/2018, 23:25
Сообщение #2677
Не сочтите за издевательство, просто че-то зацепило, но можно ли к этому коду прикрутить деление лупа еще и по углу близкому к 90? Из моей кабины это видится как-то так, но по какой-то причине работает он не так как надо. Связанно ли это с тем что лупы в функцию подаются не по порядку следование на геометрии, а по порядку индекса?
                edg = #{ index }
                vertsEdges = ((polyop.getEdgesUsingVert obj edgeVerts) * edges as bitarray) as array
                angle
                if (vertsEdges.count > 1) do
                    verts_Edge_1 = polyop.getVertsUsingEdge obj vertsEdges[1]  as array
                    v11 = polyop.getVert obj verts_Edge_1[1]
                    v12 = polyop.getVert obj verts_Edge_1[2]
                    vect1 = normalize (v11-v12)
                    verts_Edge_2 = polyop.getVertsUsingEdge obj vertsEdges[2] as array
                    v21 = polyop.getVert obj verts_Edge_2[1]
                    v22 = polyop.getVert obj verts_Edge_2[2]
                    vect2 = normalize (v21-v22)
                    angle = acos(dot (normalize vect1) (normalize vect2))
                for ve in vertsEdges where (not visited[ve] AND angle < 95 AND angle > 85) do (
                edg
сообщение 04/05/2018, 07:14
Сообщение #2678
по идее надо просто вернуть из функции #{ index }, если угол выше определенного (т.е. не дать рекурсии идти дальше по индексам)
IOG
сообщение 16/05/2018, 20:29
Сообщение #2679
Из: Минск
Пользователь №: 8 716
Есть ли скрипт, который из выделенного сегмента сплайна делает полукруг?
Сообщение отредактировал IOG - 16/05/2018, 20:29
сообщение 16/05/2018, 22:49
Сообщение #2680
1. конвертируем узлы сегмента в bezierCorner
2. делаем refineSegment 0.5
3. сдвигаем новый узел в позицию
3. настраиваем усы InVec OutVec
зы. Усы в окружности отстоят от узла на 0.551785 * radius расстояние.
Кто-нибудь может объяснить почему?
upd. А вот собственно и почему: https://stackoverflow.com/a/27863181
Сообщение отредактировал Jahman - 16/05/2018, 23:00
IOG
сообщение 17/05/2018, 22:47
Сообщение #2681
Из: Минск
Неплохо! А сторону в которую выгибает, как он узнает? по номерам ? думаю тоггл должен быть какой-то для этого.
Сообщение отредактировал IOG - 17/05/2018, 22:47
сообщение 18/05/2018, 00:19
Сообщение #2682
строит слева от вектора, хотя может имеет смысл мышкой кликать .
с какой стороны кликнешь с такой и сделает.
пример небольшой
CODE
delete objects
delete helpers
point pos:[0,0,0] centermarker:on axistripod:off cross:off wirecolor:green
point pos:[77,33,0] centermarker:on axistripod:off cross:off wirecolor:green
p1 = helpers[1].pos
p2 = helpers[2].pos
vecX = normalize (p2 - p1)
vecY = normalize (cross z_axis vecX)
dist = distance p1 p2
R = dist / 2.0
center = (p1+p2)/2.0
TM = matrix3 vecX vecY z_axis center
pt = point pos:center centermarker:off cross:off axistripod:on wirecolor:yellow transform:TM
pt2 = point pos:(center + vecY * R) centermarker:on cross:off axistripod:off wirecolor:orange
IOG
сообщение 18/05/2018, 19:49
Сообщение #2683
Из: Минск
Вот что вышло, без интерфейса, сторону пока задавать вверху меняя side ...но вот вопрос почему не срабатывает undo on ?
side = true;
undo on (
    if selection.count == 1 and classof (modPanel.getCurrentObject()) == SplineShape do (
        for spl=1 to (numsplines $) do (
            segments = getSegSelection $ spl
            for seg=1 to segments.count do segments[seg] += (seg-1)
            for seg in segments do (
                vert1 = seg
                vert2 =  if seg == (numknots $ spl) and (isClosed $ spl) then 1 else seg+1
                SegInVec = getInVec $ spl vert1
                SegOutVec = getOutVec $ spl vert2
                setKnotType $ spl vert1 #Corner
                setKnotType $ spl vert2 #Corner
                updateshape $
                setKnotType $ spl vert1 #bezierCorner
                setKnotType $ spl vert2 #bezierCorner
                updateshape $
                setInVec $ spl vert1 SegInVec
                setOutVec $ spl vert2 SegOutVec
                updateshape $
                refineSegment $ spl seg .5
                vert12 = vert1+1
                if vert2 !=1 do vert2 +=1
                radius = distance (getKnotPoint $ spl vert1) (getKnotPoint $ spl vert2)/2
                vec = 0.552284749831*radius
                vecX = normalize (getKnotPoint $ spl vert2 - getKnotPoint $ spl vert1)
                vecY = normalize (cross $.transform[3] vecX)
                if side then (
                setOutVec $ spl vert1 (getKnotPoint $ spl vert1 - vecY *vec )
                setInVec $ spl vert2 (getKnotPoint $ spl vert2 - vecY *vec)
                setKnotPoint $ spl vert12  (getKnotPoint $ spl vert12 - vecY * radius)
                ) else (
                setOutVec $ spl vert1 (getKnotPoint $ spl vert1 + vecY *vec )
                setInVec $ spl vert2 (getKnotPoint $ spl vert2 + vecY *vec)
                setKnotPoint $ spl vert12  (getKnotPoint $ spl vert12 + vecY * radius)
                setInVec $ spl vert12 (getKnotPoint $ spl vert12 - vecX * vec)
                setOutVec $ spl vert12 (getKnotPoint $ spl vert12 + vecX * vec)
Сообщение отредактировал IOG - 18/05/2018, 20:18
RGhost
сообщение 18/05/2018, 20:45
Сообщение #2684
Из: Moscow/Russia
Насколько я помню, сплайновые операции которые делаются через maxscript в undo не заносятся вообще... Приходится хранить изначальную линию, и делать свое undo... раньше было так, может в последних версиях что то изменилось но думаю что врядли.
сообщение 19/05/2018, 14:43
Сообщение #2685
CODE
side = true
        so = subObjectLevel
        convertToSplineShape $
            for seg = 1 to segments.count do segments[seg] += (seg-1)
            for i in segments do (
                vert1 = i
                vert2 = refineSegment $ spl i 0.5
                vert3 = if vert2 == (numknots $ spl) and (isClosed $ spl) then 1 else vert2+1
                p1 = getKnotPoint $ spl vert1
                p3 = getKnotPoint $ spl vert3
                setKnotType $ spl vert3 #bezierCorner
                radius = (distance p1 p3)/2.0
                vec = 0.552284749831 * radius
                vecX = normalize (p3 - p1)
                dir = if side then -1 else 1
                p2 = (p1+p3)/2.0 + vecY * radius * dir
                setOutVec    $ spl vert1  (p1 + vecY * vec * dir )
                setInVec     $ spl vert3  (p3 + vecY * vec * dir)
                setInVec  $ spl vert2 (p2 - vecX * vec)
                setOutVec $ spl vert2 (p2 + vecX * vec)
                setKnotPoint $ spl vert2 p2
        updateshape $
        subObjectLevel = so
RSS Текстовая версия Сейчас: 10/12/2018 - 22:33
