16 страниц V  « < 14 15 16
> Вопросы новичка, как сделать это и то.....
carbonat
сообщение 08/01/2017, 00:21
Сообщение #226
Пользователь №: 104 690
Цитата(Stas 777 @ 07/01/2017, 20:31) *
Возьмём ваш пример, переменная geo_component_sel возвращает кортеж, скопипастенные значения, после принта, в поле group узла полиэкструд работают, а hou.parm('/obj/geo1/polyextrude1/group').set(geo_component_sel) нет.
Ну тут нужно как бы учесть что моного чего из работающих функций в хэлпе: "This method is not yet documented." и вообще гудини подстраивается под питона, а не наоборот.
Вернула geo_component_sel кортеж, проявим гибкость, берем первую компоненту кортежа smile.gif
import hou
import toolutils
viewer = toolutils.sceneViewer()
usersel = viewer.selectGeometry(use_existing_selection=True)
geo_component_sel = usersel.selectionStrings()
##print geo_component_sel
group = geo_component_sel[0]
hou.parm('/obj/geo1/polyextrude1/group').set(group)
Stas 777
сообщение 08/01/2017, 09:22
Сообщение #227
Пользователь №: 77 960
Спасибо понял.
Stas 777
сообщение 10/02/2017, 22:10
Сообщение #228
Подскажите, почему данный скрипт в VOPS не работает? Пишет не может найти канал куда его применить. (то что можно соединить с входом времени, это понятно, я хочу скриптами).
Stas 777
сообщение 11/02/2017, 19:38
Сообщение #229
Помогло вынести параметры промоутом и там писать. Похоже в вопсе писать нельзя.
tamagochy
сообщение 13/02/2017, 10:54
Сообщение #230
Пользователь №: 811
Нельзя, нужно выносить...
cczy
сообщение 22/02/2017, 13:30
Сообщение #231
Из: Новороссийск
Пользователь №: 130 540
Спасибо. Нашёл много интересного и полезного в практике.
carbonat
сообщение 15/03/2017, 21:25
Сообщение #232
Можно ли просчитать флип симуляцию за несколько проходов используя слайсы на одном компе?
или эта фича толко для распределения по сетке?
Или как быть в ситуации когда результат
Particle Separation = 0.03 уже почти то что надо, но жрет почти всю память.
Particle Separation = 0.02 вообще норм, но памяти хватает на десяток кадров с последующим вылетом
tamagochy
сообщение 16/03/2017, 18:34
Сообщение #233
Пользователь №: 811
Да вроде можно. Тыж симуляцию через менеджер запустиш а там пофиг сколько компов
carbonat
сообщение 05/04/2017, 18:05
Сообщение #234
С чем может быть связан залипон 7 ядер из 8 при рендере RBD+Flip+Ocean в mplay?
Как только быкеты доходят до RBD под водой 7 из них залипают, и висят до конца пока оставшееся ядро не просчитает все само.
Загрузка всех ядер при этом 100%. Винда-7 если чо.
Все это лечится сменой Mplay Tile order на "Top down", так что вопрос скорее теоретический.
При рендере в файл мантра использует "Top down" если не ошибаюсь?
Stas 777
сообщение 08/04/2017, 20:52
Сообщение #235
Здравствуйте, куда убрали object(с указанием пути) из ноды smokeobject вкладка properties ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25/04/2017 - 05:51
