VRayDenoiser размывает отражения, VRayDenoiser |
18/10/2017, 10:32
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15/02/2016 Пользователь №: 111 160 |
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: после прохода денойзера отражение в отражающих материалах сильно размывается и степень размытия явно зависит от удаленности?
Заранее прошу не обращать внимания на содержание рендера и на бестолковую обрезку камеры (не могу ничего делать, пока не разберусь с отражением) Усеченный конус перед зеркалом для наглядности. На первых двух снимках результат до прохода, на третьем - конечный рендер. 3ds Max 2014, V-Ray 3.40.01 Сообщение отредактировал vvkurova - 18/10/2017, 10:44
18/10/2017, 11:03
скриншот материала зеркала в студию
да и настроек наверное |
18/10/2017, 13:04
ну слишком высокий радиус деноизера
18/10/2017, 15:24
18/10/2017, 17:04
Ну вообще зеркалу френель не нужен, только если не делать его двухслойным с зеркальнйо поверхностью и стеклом непосрдественно.
А вообще судя по всему, это получается из-за того каким образом отражаются сэмплы лайткэша в зеркале, и потом наверное денойзер их мылит. Выключать его нафиг, крутить его настройки, либо попробовать бф+бф но будет долго. А вообще я уже давно с виреем не возился, может кто подскажет что-нибудь поумнее. |
18/10/2017, 17:23
Ну вообще зеркалу френель не нужен, только если не делать его двухслойным с зеркальнйо поверхностью и стеклом непосрдественно. А вообще судя по всему, это получается из-за того каким образом отражаются сэмплы лайткэша в зеркале, и потом наверное денойзер их мылит. Выключать его нафиг, крутить его настройки, либо попробовать бф+бф но будет долго. А вообще я уже давно с виреем не возился, может кто подскажет что-нибудь поумнее. И на том спасибо. А не подскажете на счет френеля? Если я его убираю, то зеркало становится черным, хотя рефлект полностью белый. С чем это может быть связанно? Ведь по идее такого не должно быть( |
18/10/2017, 17:30
ну слишком высокий радиус деноизера Крутила настройки и радиуса и силы - помогает только при очень высоком разрешении. Тут, получается, самое главное, что беда именно с отражениями. Мелкие детали не размазывает (у меня проблема с зеркалом не только в этой сцене), а в отражениях все упорно стирает... |
18/10/2017, 18:15
а пасс noiselevel как выглядит?
сейчас добился такого же результата - перед зеркалом нормально, в зеркале каша, угробив noise thresh до 0.1. Чудес не бывает ( ВАЖНО! min shading rate поставьте 6! в параметрах семплера попробуйте для начала - max 24, если не поможет - то noise thresh ~0.005. Правда денойзер тут уже не нужен будет ) А вообще конечно настройки кононичные, но образца 2010 года примерно... Целая вечность прошла... |
18/10/2017, 19:31
А я бы вообще деноизер на посте юзал. Там всегда можно на глаз настроить и масочку добавить... красота!
18/10/2017, 19:47
Цитата А вообще конечно настройки кононичные, но образца 2010 года примерно Борис, расскажите про самые модные трендовые настройки. Не дефолтные ли случайно? |
18/10/2017, 21:56
21/10/2017, 10:21
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 272 Регистрация: 23/08/2006 Пользователь №: 35 715 |
Есть мнение, что для визуализации ванных комнат и интерьеров в целом, лучше всего подходит другой рендер.
21/10/2017, 13:24
21/10/2017, 16:34
Есть мнение, что для визуализации ванных комнат и интерьеров в целом, лучше всего подходит другой рендер. Угу. Хороша чертовка. Правда есть опасность, слишком всё просто становится, расслабляет-усыпляет, ведь отпадает необходимость постоянно бороться со всякими "прелестями" в виде всяких артефактов. Вот давеча Redshift щупал, аж холодным потом облился, все прелести всяких V-Ray, MentalRay в комплекте. |
22/10/2017, 02:28
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 16:09 |
