Экспорт в DXF или DWG криво отрывается в Adobe Illustrator, Во всех версиях |
29/06/2017, 12:58
Добрый день.
Столкнулся с такой потребностью, когда мне нужно сплайновые формы из 3ds max перенести именно в Adobe Illustrator для редактирования и печати заготовок на бумаге, для последующей резки их плоттером. Для меня предпочтительнее Adobe Illustrator чем Corel DRAW , в Corel DRAW я вообще не знаю что и как, а с Adobe Illustrator я более менее знаком, из-за схожести интерфейса с Photoshop/ Так вот, сколько я не пытался, у меня экспортированные в DXF или DWG файлы из разных версий 3ds max в разные версии Adobe Illustrator получается кривой. В Adobe Illustrator открывается на вид какая то ортогональная проекция окна "Orthographic". Если повернуть сплайн по оси Z на 45 градусов, то сплайн в Adobe Illustrator (любой версии_ становится ровным но суженым по вертикали немного)... в общем не а какой заготовки листа для реза ЧПУ не может быть и речи, искажения не допустимы ина чне не совпадет G-код , кстати сделанный на основе этого же DXF или DWG файла и то что напечатал Adobe Illustrator. Подскажите почему так криво открываются файлы DXF или DWG созданные в разных версиях 3ds max в Adobe Illustrator? Может существуюет какой то другой альтернативный экспортер из 3ds max, чтобы в Adobe Illustrator открывался нормально? Пример файла экспортированного из 3ds мах в вложении, в нем прямоугольник в размер листа А4 297*210 мм и внутри вписана окружность с радиусом 105 мм. Посмотрите у себя пожалуйста, те у кого есть Adobe Illustrator. Я решил, что это мой компьютер так чтото тупит с единицами измерения в системе, попробовал на работе, тоже самое, совершенно разные версии всех программ, в отличии от дома. Спасибо.
29/06/2017, 13:50
Прошу прощение, что не отвечаю на вопрос, просто присоединюсь к нему... В 2010 максе пытался именно что сплайны экспортировать в DWG/DXF, после этого читая их в Компасе. Та же ерунда была. Тогда еще подумал, что может в Компасе импорт объемных сплайнов кривоват, мало ли, но походу это макс чудит.
К слову... Мне тут в голову мысль внезапно пришла - а может есть какой-нибудь легко находимый угол, под которым можно повернуть свой сплайн перед экспортом, чтобы он давал верную проекцию - поворачиваем его нормально к этой виртуальной ортогональной камере... Сейчас попробую это дело проверить... |
29/06/2017, 13:57
А если обратно этот же экспортированный файл в макс импортировать, он нормально выглядит?
29/06/2017, 14:24
А если обратно этот же экспортированный файл в макс импортировать, он нормально выглядит? Если из Илюстратора этот же вектор сохранить в DFX или DWG и открыть в Максе, то получается воббще по другому, . Окружность становиться нормальной (но только по форме а не размеру) а прямоугольник искажен. Сообщение отредактировал Ded_ - 29/06/2017, 14:26 |
29/06/2017, 14:39
Внимание! Смертельный номер! Смотрим числа
Понятно, что это лишь workaround, но для практического использования сгодится. Да, знаю, угол вертикального поворота выглядит некрасиво, намекая на еще несколько знаков после запятой. Но по результатам проверки на квадрате размером 2000х2000, его размер после импорта в Компас получился 2000х1999.9999 - такая точность мне кажется достаточной для любых практических целей... При желании можно проверить точнее, но я не стал. Также там проверил окружность: обвел в Компасе испортированную окружность "обычной", их контуры совпали. А если обратно этот же экспортированный файл в макс импортировать, он нормально выглядит? Сейчас уже не стал проверять, но суть там в том, что макс действительно по непонятным и нелогичным причинам принудительно превращает сплайн в ортографическую проекцию... Никаких настроек экспорта там нет, просто ортография. Не знаю, может для того и сделано, чтобы меньше в кадовских целях максом пользовались, может это измышление, а просто не додумали сделать дополнительную настройку, но оно и не суть. Просто я сам в свое время на это дело наткнулся, но мне проще было перерисовать в Компасе, чем долго выяснять, что за байда, а сейчас, т.к. голова предметно "срочно вот это перерисовать" не занята, задумался предметно. Короче, хоть и кривым методом, но вродь проблема решаема. |
29/06/2017, 14:44
Если экспорт выполняется именно из макса, зачем делать DFX или DWG?
В экспорте макса есть родной формат илюстратора AI который открывается без всяких проблем. |
29/06/2017, 14:57
Внимание! Смертельный номер! Смотрим числа Понятно, что это лишь workaround, но для практического использования сгодится. Да, знаю, угол вертикального поворота выглядит некрасиво, намекая на еще несколько знаков после запятой. Но по результатам проверки на квадрате размером 2000х2000, его размер после импорта в Компас получился 2000х1999.9999 - такая точность мне кажется достаточной для любых практических целей... При желании можно проверить точнее, но я не стал. Также там проверил окружность: обвел в Компасе испортированную окружность "обычной", их контуры совпали. Сейчас уже не стал проверять, но суть там в том, что макс действительно по непонятным и нелогичным причинам принудительно превращает сплайн в ортографическую проекцию... Никаких настроек экспорта там нет, просто ортография. Не знаю, может для того и сделано, чтобы меньше в кадовских целях максом пользовались, может это измышление, а просто не додумали сделать дополнительную настройку, но оно и не суть. Просто я сам в свое время на это дело наткнулся, но мне проще было перерисовать в Компасе, чем долго выяснять, что за байда, а сейчас, т.к. голова предметно "срочно вот это перерисовать" не занята, задумался предметно. Короче, хоть и кривым методом, но вродь проблема решаема. Спасибо большое, за циферки, буду вертеть перед экспортом. А ведь вы правы, скорее всего именно эту цель преследовали разработчики. ,,, и сделано, чтобы меньше в кадовских целях максом пользовались,,,, А если обратно этот же экспортированный файл в макс импортировать, он нормально выглядит? Jahman , если надо для эксперимента Illustrator? то вот ссылка на старый, там нет ничего лишнего в системе от него после установки никаких Бонжуров и скрытых процессов, как в современных. Реестр чистый после него. Версия старая- v10 , весит 80Mb, после секундной установки на диске 100Mb. Для установки только нужен ключ, есть в файле в каталоге Key.txt Мало ли заинтересуешься и решишь посмотреть лично, что да как, вот это версия ставится быстрее портативное , только надо запустить ее после установки в режими совместимости с XP или Vista. Для Этой старой версии Иллюстратора нужно выбирать при экспорте AutoCad 2000 для DWG или 2004 для DFX или ниже Сообщение отредактировал Ded_ - 29/06/2017, 15:33 |
29/06/2017, 15:07
Если экспорт выполняется именно из макса, зачем делать DFX или DWG? В экспорте макса есть родной формат илюстратора AI который открывается без всяких проблем. В AI он тоже экспортирует плохо, все сплайны своими центрами ставит в ноль, полностью теряя их координаты в сцене. Не чего не помогает пробовал разные способы и ResetXform тоже и смещения опорной точки в ноль, все равно результат точже, плагин экспорта в AI снова выбирает центр сплайна и ставит его в ноль И еще важно: Я использую изначально DFX или DWG файл из Макса (сечение детали в виде сплайна и ли просто сплайновый объект) для формирования G-кода для станка ЧПУ, формирую относительно DFX или DWG данных, ход реза листа. А лис мне надо подготовить, украсить, фаски там, рисунки всякие, и что бы рез совпадал созданный из DFX или DWG файлов с изображением на листе заготовке. G-код кстати созданный из максовского экспорта в DFX или DWG файлы, получается правильным, если удалить из него все данные о смещении по z оси, а мне как раз для плоттерной резки не нужна z-ось, я удаляю всю информацию в коде о ней. Вместо нее ставлю команду включения и выключения лазера. Сообщение отредактировал Ded_ - 29/06/2017, 15:22 |
29/06/2017, 19:13
Цитата все сплайны своими центрами ставит в ноль а если их все одним объектом сделать? |
29/06/2017, 19:24
29/06/2017, 20:30
Цитата все сплайны своими центрами ставит в ноль а если их все одним объектом сделать? угу. В общем это можно, но свойства всякие, каждого теряются, где то нужна интерполяция, где то не нужна, да и те же разные цвета, для раскрашивания потом заготовки под рез и ... Я понял одно что Иллюстратор , это издевательство, всмысле конвертация для него каких двумерных форм из макса. Не поленился поставил Корел, впервые, оказалось, все идеально, все форматы из Макса понял и сделал их именно такими какие они и должны быть, без искажений с нужными координатами. И вуалям Считаю что дальше не нужно развивать эту тему. Иллюстратор слабоват в этом плане, не понимает трехмерных заморочек из экспорта Макса. |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 18:20 |
