То ли лыжи не едут, то ли развертка кривая. |
31/01/2010, 13:24
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17/10/2009 Пользователь №: 73 651 |
В общем создал я модель, развертку, и возжелал я проверить как будет модель реагировать на скалптинг в ZBrush, немножко кистью поводил, отправил дело в ZMapper и столкнулся вот с такой задницей (см. скрины). Теперь думаю в чем проблема. Я в моделировании начинающий, толком развертки делать не умею, но я проконтролировал что нигде оверлапинга нет, чудовищных искажений тоже, за парой исключений где это не существенно важно. Кстати xNormal тоже нормально карту сделать не смог, всюду жуткие артефакты.
Модель и развертка. Чисто демонстративно накидал ститчей. После ZMappera получается вот это (вырезал ту часть на которой был произведен скалптинг) В итоге на рендеригне получилось это. Сообщение отредактировал Kristan - 31/01/2010, 13:25 |
31/01/2010, 14:33
глюкнул твой анврап при экпорте или в самом максе..
проверь - импортни модель и положи градиент оразноцветный.. посмотри на аврап. И скорее всего придется его переделать.. или попроюуй сделдать експорт с другими настройками. |
31/01/2010, 14:42
Офигеть, экспортирую в .obj, пытаюсь открыть максом, а тот ошибку выдает, мол "не могу открыть".
Так что теперь делать, ставить новый макс или пробовать другие настройки экспорта? Сообщение отредактировал Kristan - 31/01/2010, 14:51 |
31/01/2010, 15:00
Может более глобально пойти? Сразу новую винду? )))
Какая версия макса? в 9ке есть проблемма с екпортером. в 2009 експорт точно нормальный. Но скорее всего дело в настройках. |
31/01/2010, 15:09
Как раз 9ка и стоит. Но раньше проблем с экспортом не было.
Shiva, благодарю за помощь в расследовании. |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 02:17 |
