4 страниц V  « < 2 3 4
> нужен совет по настройке освещения и материалов, нашел видео проекта, пытаюсь сделать похожий
Sl1m
сообщение 14/09/2017, 03:29
Сообщение #46
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
дело в количестве отражений и переотражений, потому и шумит, нужно уже в рендере настройки крутить и в матах. Сейчас не скажу на вскидку где крутить, не рендерил уже ничего лет 5, все настройки не задумываясь выставляю... И еще алюминий так не отражает, это больше похоже на хром, погодные условия все дела, пылится и тускнеет алюминий, нужно более матовый делать и да поликов больше нужно, больше чамфера, не жадничай, все квадратное, даже на мобилах больше 50к треугольников тянет. Я в мармосет спокойно по 10 лямов загружаю, жует не давится и фпс стабильный
Сообщение отредактировал Sl1m - 14/09/2017, 03:36
Pomidoroff
сообщение 14/09/2017, 13:12
Сообщение #47
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
список правок:
включил гамму
сконвертил материалы в Врай материалы (делайте все маты Врай)
Настроил колормапинг
понизил интенсивность вторичных лучей
Настроил интенсивность солца на стандарт и увеличил его размер.
Настроил камеру и включил Контроль экспозиции
Отключил ограничение рендера на 1 минуту. включил ограничение по качеству.
Настроил окружение относительно солнца
отключил ГИ каустику
...кажется всё.
Макс ругался что у вас 20 !!! версия макса. Для справки - у меня 19, самая последняя (мах 2018)
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 14/09/2017, 13:14
сообщение 14/09/2017, 13:39
Сообщение #48
асоциальный паранормальный галлюцинант мизантроп
помидоров
я 5 дней назад
бакетами рендерьте
я предположил, что он время рендера не убрал с одной минуты в прогрессиве
не люблю когда люди в шары долбятся, и еще больше когда меня игнорят
еще
автор
Результат один в один - тени светлее не стали
я
получаем тот же хуй только в другой руке
Сообщение отредактировал Babuinische - 14/09/2017, 13:42
сообщение 14/09/2017, 15:57
Сообщение #49
я и сразу же тогда просил дом включить...
А теперь "маэстро" Помидоров витиевато умозаключил
ХА
Pomidoroff
сообщение 14/09/2017, 16:22
Сообщение #50
Из: Taunusstein
Ну, не переживай ты так. Я, кстате, не использовал твои советы. Дом Лайт я не не вставлял и остался в прогрессиве. Возможно Александр и пременял твои советы, их просто небыло в том файле.
Хотя я думаю что многие советы не применялись в силу своей непонятности.
Pomidoroff
сообщение 14/09/2017, 18:04
Сообщение #51
Из: Taunusstein
Я извеняюсь. С версиями макса напутал 2018 - это 20 версия. Всё нормально, расходимся.
3dNo0b
сообщение 14/09/2017, 20:02
Сообщение #52
Пользователь №: 109 304
Цитата(Pomidoroff @ 14/09/2017, 13:12) *
список правок:
...сконвертил материалы в Врай материалы (делайте все маты Врай)...
medwedius
сообщение 15/09/2017, 15:45
Сообщение #53
Добряк
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 25 441
Автор, я не понимаю зачем ты мучаешься с отражающими ВРей матами? Отражения ты можешь запечь разве что в кубмапу, но это совсем другая история. Настраивай маты и освещение непосредственно в Юнити. Если проект на выходе нужен интерактивный. В Максе только моделинг/развертки/текстуры/анимация.
Александр1982
сообщение 15/09/2017, 18:47
Сообщение #54
Пользователь №: 136 812
Цитата(Pomidoroff @ 14/09/2017, 14:12) *
список правок:
включил гамму
...кажется всё.
Огромное спасибо!!!))) возникли кое-какие сложности - в личку написал, чтобы тут не флудить.
Цитата(Babuinische @ 14/09/2017, 14:39) *
автор
я
ну я хотел посмотреть, что получится. С Домом ещё не разобрался - иду от простых способов к сложным. Много чего из советов пробовал - уже запутался где и чего)))
Ну мне прям уж отражающий материал и ненужен. Я уже и на пластик согласился))) С Юнити пока проблемы - 5-я версия криво работает - уже несколько штук ставил - беда прям(( Да и потом - скорее всего видеоролики придется делать, чтобы запускать их из Юнити.
Я когда первый раз мучался с Юнити - не получались материалы и освещение в 4-й версии - думал, что в Максе быстрее сделаю. А тут воначё(
Вобщем и там, и там пытаюсь сделать
Pomidoroff
сообщение 17/09/2017, 00:04
Сообщение #55
Из: Taunusstein
Отключил отражения. Время рендера - 30 сек.
Пиши всё здесь, этоже твоя ветка.
и еще у меня вышло предупрждение в Врай:
warning: Subpixel color mapping is incompatible with adaptive lights and will be ignored.
Max ray is ensbled: rendered result may have incorrect brightness
это может на что-топовлиять или не обращать внимания?
warning: Subpixel color mapping is incompatible with adaptive lights and will be ignored. - это тебя не должно парить. Вобще можешь одоптацию отключить если найдёшь , у тебя одно солнце )
Max ray is ensbled: rendered result may have incorrect brightness - вообще не твой случай, хотя я его вернул к стандартным 20. он сейча ниначто не влияет.
Тебе главное чтобы картинка без косяков была, а всякая физкоректность в пересвеченых пиксилях - побоку, так что можешь там всякие ахтунги не читать.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 17/09/2017, 00:18
Александр1982
сообщение 21/09/2017, 22:09
Сообщение #56
пытаюсь вопробовать в Unity настроить - ерунда пока получается(( с тенями разобрался, с материалом пока беда. Ну да ладно - что-нибудь получится. Проблема такая вылезла, может подскажете что-нибудь. Получается такой результат:
шумы вот гадские вылезли. На форумах пошерстил - говорят это shadow acne. Пробовал поправить это хозяйство настройками bias, как советуют в мануалах различных. Результат стал лучше, но полностью избавиться не получается(( (на картинке то, что получилось в итоге) . У меня комп старинный - матери 7 лет и видеокарты нет - встроенная в мать. Может проблема в этом? Хотя когда стояла windows XP и Unity 4.6 - такой проблемы не было (сейчас windows 8.1 и Unity 5.2)
Sl1m
сообщение 22/09/2017, 15:15
Сообщение #57
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Такое ощущение что развертки на модели нет, хотя возможно проблема в видео карте, для этого дела прикупил бы за пару тысяч какую...Я год назад вообще gt630 пользовался, без икса, для геймдева хватало...Советую обратить внимание на гтх 750ти, она относительно не дорогая, не требует доп питания и тянет все игры на средних и высоких настройках, в юнити то уж точно без проблем работать будет )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24/09/2017 - 18:51
