26 страниц V  « < 22 23 24 25 26 >
> Cinema4D F.A.Q., вопросы и ответы
G-Rom84
сообщение 24/02/2011, 22:45
Сообщение #346
.!.. O__O ..!.
Пользователь №: 9 873
Цитата
Первая часть вопроса, я думаю, понятна.
вобще не понятно ничего.
Цитата
Есть 1 сплайн - назовем его путь. Нужно распределить узловые точки другого сплайна, либо набора вершин от полигонального объекта вдоль пути, чтобы при этом узловые точки, либо же набор вершин, распределились вдоль пути равномерно, то есть, чтобы в результате распределения (точек/узлов), между всеми соседними точками/узлами было б куски сплайнового пути равной длины.
Короче тебе нужно выровнять либо один сплайн по другому сплайну, либо точки какого-то объекта по слпалйну равномерно>
Мне на ум приходит только брутальный метод - сделать Uniform сплайн и опираясь на него перетащить с привязкой к точкам вершины объекта.
Цитата
Первая часть вопроса, я думаю, понятна. Равномерное разбиение сетки - что тут еще сказать? К примеру, есть полигональный или Nurbs объект - нужно получить такой же объект (на самом деле не прям точно такой же - это невозможно, но очень близкий по топологии), только чтобы расстояния между узлами сетки было примерно одинаковым или, иными словами, чтобы он был разбит на полигоны или патчи примерно одинакового размера.
Если объект это не куб или сфера допустим, тоесть простые объекты то никакого равномерного разбиения сетки не получится полюбому где-то полики будут больше растянуты, где-то меньше. Написал бы лучше для чего тебе это нужно, тоесть сетка для скульпта или еще чтото подобное? толи тебе с физикой захотелось поиграть и разбить чтото. Или если тебе просто нужна сетка равномерная, то айроном ее разгладь.
Сообщение отредактировал G-Rom84 - 24/02/2011, 22:47
Gosha_7
сообщение 25/02/2011, 01:24
Сообщение #347
Продвинутый ученик
Пользователь №: 78 809
С физикой захотелось поиграть (cloth). Разумеется, под понятием равномерное (в данном случае!! со сплайнами же - там точное решение существует) подразумевается, примерно равномерное - с допущением определенной погрешности, скажем 10-15%.
SIL
сообщение 27/02/2011, 21:39
Сообщение #348
Master
Пользователь №: 2 458
А как вручную поставит обновки? Скачал с сайта 3 зип-файла - указал файл - говорит нету доступных обновлений sad.gif
SIL
сообщение 28/02/2011, 09:43
Сообщение #349
Master
Ага - так и делаю - говорит - нет доступных обновлений. А через онлайн-обновление находит целую кучу.
user0101
сообщение 09/08/2011, 14:33
Сообщение #350
Новичок
Пользователь №: 84 499
Всем привет!
Не знаю к какому разделу относится мой вопрос,
но нужен совет по моделированию с Cinema4D.
Нужно сделать надпись, чтоб имела такие же края,
как у этой буквы и логотипа альказельцера.
Прикрепленное изображение
буду признателен за советы!
Rafda
сообщение 10/09/2011, 04:11
Сообщение #351
Новичок
Пользователь №: 79 960
hello
here is Cinema4D R13 FULL ISO RETAIL PC/MAC (thanks MUS3 for keygen)
http://www.filesonic.com/folder/11327871
http://fileserve.com/list/yVdcQkD
http://uploadstation.com/list/Kr8PZAq
sadick
сообщение 22/09/2011, 12:49
Сообщение #352
Новичок
Пользователь №: 84 735
Привет. я недавно изучаю с4д и меня очень заинтересовал следующий вопрос: как при использовании эффекта shatter добиться не прямых граней у осколков, а неровных ( как у разломанного камня)
sadick
сообщение 22/09/2011, 18:18
Сообщение #353
Новичок
спасибо , попробую. А в какой из этих прог можно задать текстуру самого разлома? Чтоб мне не качать все подряд )
И что-то я из того, что ты написал нашел ток первый плагин. Про второй и третий даже гугл ничего не слышал или я неправильно ищу =(
Сообщение отредактировал sadick - 22/09/2011, 18:21
G-Rom84
сообщение 22/09/2011, 21:27
Сообщение #354
.!.. O__O ..!.
ilay прикольно, прикольно, а ты с деформациями и разрушениями что-нибуть серьезное делал или так просто играл с ними?
tracer
сообщение 24/11/2011, 11:20
Сообщение #355
MaxMan
Из: England
Пользователь №: 2 086
Скажите добрые люди; как выровнить пивот объекта А к пивоту объекта Б ?
Или допустим, пивот объекта А к его же ребру или вертексу
спасибо!
tracer
сообщение 24/11/2011, 23:44
Сообщение #356
MaxMan
Из: England
QUOTE (ilay @ 24/11/2011, 18:04) *
в 13-й версии работа с пивотом это Axis Center - > меню Mesh > Axis c...
или ниже версии - Structure > A.C.
Спасибо,
интересует именно возможность выровнения пивота одного объекта относительно другого. в Меню axis почему то ни что не указывает на такую возможность.
Сообщение отредактировал tracer - 24/11/2011, 23:44
DemonicXS
сообщение 07/01/2012, 14:13
Сообщение #357
Новичок
Пользователь №: 85 122
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где в версии r13 находятся "Thninking Particles". Смотрел много туториалов но в тех местах где показывают у меня пусто...
Спасибо.
gigabyte
сообщение 06/02/2012, 14:56
Сообщение #358
Новичок
Пользователь №: 85 267
Здраствуйте!
У меня вопрос.Я хочу сделать "вдавливание" текста в объект.В фотошопе можно было написать что нибудь и включить Inner Shadow,а как такое сделать в синема?
cmykcat
сообщение 07/02/2012, 01:27
Сообщение #359
Продвинутый ученик
Пользователь №: 20 865
Так же, как и в любой другой 3Д программе. С помощью бамп или дисплейсмент.
Сообщение отредактировал cmykcat - 07/02/2012, 01:29
Den_іs
сообщение 05/03/2012, 13:09
Сообщение #360
Советчик
Из: Кам.-Под.
Пользователь №: 56 745
Simulate -> Thninking Particles
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 18:22
