Импорт dwg модели в 3d max, Ошибка возникает при импорте |
12/05/2014, 15:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12/05/2014 Пользователь №: 101 470 |
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста решить проблему с импортом dwg модели в 3d max. Я попробовал импортировать в 3дмаксе стандартным способом через импорт, потом выбрал нужный файл, который нужно импортировать. После, как обычно, вышло окно с AutoCad dwg import options, я кликнул ок. Но после вышло вот это: Unable attach to this file; the file may be missing, corrupted, or may not contain valid data.
Пробовал менять название папки и файла на кириллицу, менял версии автокада, но безуспешно. |
16/05/2014, 10:38
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 23/08/2006 Из: тут Пользователь №: 35 685 |
Попробуй через DXF импортировать...
16/05/2014, 10:45
Пробовал тоже не получается!
16/05/2014, 11:11
русские буквы в пути к файлу и названии есть?
16/05/2014, 18:35
Группа: Модераторы Сообщений: 3 285 Регистрация: 17/08/2003 Пользователь №: 3 182 |
Такое ощущение, что 2012-й не может переварить более свежую версию dwg (напр. от AutoCAD 2014).
Попробуйте пересохранить .dwg в более старую версию и импортировать снова. |
16/05/2014, 18:37
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 10/02/2005 Пользователь №: 10 119 |
Я когда работаю с двг или векторными форматами, всегда стараюсь сохранять их в более низкой версии, автокад например в 2010 и тогшда +/- все на свои места встает.
16/05/2014, 23:46
были я их поменял, но все равно не получается
16/05/2014, 23:52
Прикреплю к этому сообщению сам двг файл! может у вас, дорогие коллеги получится импортировать?
17/05/2014, 00:25
Всё нормально импортнулось, 3dsmax 2012 даже не чихнул, выдал окно настроек только перед этим.
Вот файл, галочки по дефолту.
27/05/2014, 08:22
Спасибо! Походу с моим максом что то не то
06/07/2016, 21:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 06/07/2016 Пользователь №: 115 348 |
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста решить проблему с импортом dwg модели в 3d max. Я попробовал импортировать в 3дмаксе стандартным способом через импорт, потом выбрал нужный файл, который нужно импортировать. После, как обычно, вышло окно с AutoCad dwg import options, я кликнул ок. Но после вышло вот это: Unable attach to this file; the file may be missing, corrupted, or may not contain valid data. Пробовал менять название папки и файла на кириллицу, менял версии автокада, но безуспешно. В настройках импорта, в выпадающем списке нужно поставить это и все откроется
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 00:08 |
