Тесты GI в mr 3.4, новая схема настройки расчета GI |
30/12/2005, 12:18
#256
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 672 Регистрация: 05/02/2005 Пользователь №: 10 007 |
А что резкий засвет на полу, на превом тесте? на остальных токого нет. там использавалась та же схема освещения?
30/12/2005, 15:41
#257
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 25/06/2005 Пользователь №: 14 413 |
Нет. На первом это ментал рей с path_marerial и там спот лайт. На остальный эрийa лайт.
05/01/2006, 13:24
#258
вот, как вам такой вариант.
только небо. фотонов мильён. радиус станд. гайзер 300. радиус в пикселях 7 и 0,5. далеко за окном омник без затухания фотонов и с настроеным затханим прямого света. рендер продлился 7 часов на моём атлоне 1800 только антиалиасинг низкий. и жипег качество.. того.. Сообщение отредактировал Rastr - 05/01/2006, 13:31
08/01/2006, 02:31
#259
QUOTE только небо. фотонов мильён. Скай(небо) в Максе не генерирует фотоны, в ментале только ИБЛ(в качестве неба) может фотоны генерировать... |
08/01/2006, 14:43
#260
Нет
небо я имею ввиду просто небесное освещение, без солнца. а так за окном омник, там же написано выше. мож попробовать ради интереса патч материалом отрендерить? его к максу прикрутить можно? |
08/01/2006, 17:09
#261
QUOTE мож попробовать ради интереса патч материалом отрендерить? его к максу прикрутить можно? конечно можно. Открываем physics.mi, находим декларацию path_material и удаляем hidden в Gui. Теперь path_material будет виден в редакторе материалов. |
08/01/2006, 19:35
#262
едрить...
вот это да. он в поставке макса идёт... Спасибо большое, что глаза раскрыл... |
10/01/2006, 13:14
#263
Кстати, по поводу path_material... я тут к нему прикрутил самплы на indirect diffuse и теперь можно сцену считать с обычными настройками и нормальным качеством, кстати скорость помоему возросла, так как в этом случае много раз семплируется не весь шейдер, а только та его часть которая просчитывает indirect diffuse.
Если кому интересно потом могу выложить. |
10/01/2006, 13:37
#264
Конечно интересно, очень! Нужно - ждем.
09/03/2006, 15:27
#265
Если кому то интересно это path_material немного поправленный мною
Самплы -1 2, ну тоесть самые обычные и 4 сампла на Indirect Diffuse на самом шейдере. Время рендера 43 минуты. Ну это я так развлекаюсь... |
10/03/2006, 03:39
#266
здорово, а шейдер выложить?
и сценку, если можно... |
10/03/2006, 08:08
#267
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 12/09/2005 Пользователь №: 16 267 |
А эти 43 минуты в контексте сравнение с gi+fg, maxwell ом, v-ray интересно много или очень много?
10/03/2006, 10:05
#268
QUOTE(igsiv_ @ Jan 8 2006, 17:09) QUOTE мож попробовать ради интереса патч материалом отрендерить? его к максу прикрутить можно? конечно можно. Открываем physics.mi, находим декларацию path_material и удаляем hidden в Gui. Теперь path_material будет виден в редакторе материалов. [right][snapback]543446[/snapback][/right] for Michel. куда пропал? как музыка? |
10/03/2006, 11:33
#269
В аттаче поправленная physics.dll и пример сцены для Maya 7 (в сцене используется в p_PointTK из shaders_p 3.0 beta 3)
К сожалению я до сих пор не вынес параметр indirect diffuse samples в gui так что там в шейдер зашито 4 сампла, в большинстве случаев это оптимальное значение. Следует заметить, что с каждым переотражение/преломлением количество самплов уменьшается на 4, тоесть в данном случае 4 сампла будет только для первичных лучей. QUOTE А эти 43 минуты в контексте сравнение с gi+fg, maxwell ом, v-ray интересно много или очень много? smile.gif Думаю это много, но для баловства сойдет Кстати, скорость увеличится если в сцене будут еще более простые шейдера, тоесть отражать простые шейдера гораздо быстрее чем отражать тот же path. Ну, например, забейкав пару объектов мы получим прирост скорости не только на этих объектах локально, но и на всей сцене в целом. Сообщение отредактировал Puppet| - 10/03/2006, 11:38
physics.zip ( 17,43 килобайт )
test_scene_path_material.zip ( 11,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454 |
10/03/2006, 12:41
#270
QUOTE И диффузных отскоков сколько хочешь можно поставить. Регулируется это параметром Depth в настройках рендера. По сути шейдер и состоит только из диффузных и спекулярных отскоков. Луч следует к своему началу, проходя в обратном порядке все пересечения для вычисления освещения (отсюда и "супер скорость" шейдера), отсюда и привожу некоторую аналогию с максвелом, хотя в максвеле все правдивее. То есть теперь 4 дифузных отскока есть, и соответственно от raytrace настроек он не зависит. И в целом освещение определяет ис, правильно понимаю? По старым тестам(раннее) время схоже с максвелом. Есть какие-то ограничения на нежелательное использование? QUOTE Кстати, скорость увеличится если в сцене будут еще более простые шейдера, тоесть отражать простые шейдера гораздо быстрее чем отражать тот же path То есть сам себя дольше отражает? |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 04:39 |
