Модельки для изготовления на станках, нюансы вроде цен и "как сделать" |
22/10/2009, 17:07
#91
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 07/10/2009 Пользователь №: 73 410 |
Доброго времени суток всем!
Вопрос по светильнику- нужно ли его делать на ТПА вообще? может достаточно вакуум-формовки с полиграфией. Пресформа из мдф намного дешевле. |
23/10/2009, 12:02
#92
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 17/07/2008 Из: Земля Пользователь №: 65 051 |
retaler простите, а что такое ТПА?
23/10/2009, 21:16
#93
23/10/2009, 22:38
#94
понятно с ТПА, но тут не слышно продолжение, как произошло дальнейшее развитие светильников.
17/12/2009, 10:07
#95
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 359 Регистрация: 09/12/2005 Из: Русь залесская Пользователь №: 19 244 |
Про станки и CАМы:
то АутДима: да я с постом не мучаюсь я из под Арткама в Мач и №ячь А что такое тэйбл-тэйбл? Станок из которого переделали-вообще экзотика: копировально-фрезерный с лазерным копиром, следящим за вращающимся чертежом. 2 оси координат причём одна полярная. стол неподвижен, шныряют суппорта шаублиновские (родные от этого станка) по Y и Z по Х ШВП |
18/12/2009, 05:37
#96
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 31/10/2006 Пользователь №: 39 399 |
тейбл - тайбл ( стол - стол ) это когда у тебя поворотные оси ( в 5-ти осевом ) станке расположенны одна вдоль оси "Х" онаже ось "А"
и вдоль оси "У" она же ось "В" причем среди них очередность может изменятся тоесь в одних случаях ось "А" первая ( примори ) а ось "В" ( секондори) расположенна на ней а бывает наоборот ( в моём случае именно так ) ось "В" примори а ось "А" (секондори) на ней еще есть две основных компоновки стол - голова ( тейбл - хед ) и голова - голова ( хед - хед ) и есть еще множество модификаций этих расположений как на примере выше по ( примори и секондори ) когда просчитываеш УП на трех осевик это просто и с этим справляются множество КАМ пакетов и большенство из них Mach понимает без проблем с 4-ёх осевой обработкой немного сложнее при создании УП нужен пост который знает вдолькакой из осей происходит врашение и буквы и символы которого понимает Mach ( чаще всего это ось "А" которая вдоль оси "Х" и тоже несильно сложная задача ) а вот с пяти осевым все намного усложняется нужно точно указывать в Постпроцессоре где и на каком растоянии находятся оси относительно друг друга , где находятся ( суставы ) поворотных осей потомучто от этого зависит положение инструмента или детали в стратегии обработки добовляются пользовательские системы координат которые просчитываются относительно основной и т.д редактирование постпроцессора возможно различными способами путем простого програмирования или в специальных программах для редактирования постпроцессоров в сильных КАМ пакетах встроенный редактор постов но в большенстве из них чтоб разобратся что где куда писать на каком языке и что за что отвечает это нужно еще одну профессию осваивать а потом еще нужно эту программу освоить как в ней работать какие стратегии как инструмент настраивать и т.д поскольку эти программы професионально заточенны на металообработку то в них дуже много всяких специальных примочек типа сперального сверления с качающейся осью инструмента , фрезеровка турбинных лопаток сменой инстромента и обойм инструментов , угол инструмента относительно нормали поверхности отводы , подводы и много всего чего мне нах никогда в восковом фрезировании непонадобится а что за что где какие буквы символы всеравно что войну и мир на китайский язык переводить большенство моих положительных результатов в посторедактировании было достигнуто методом тыка инфы по этой теме очень мало и она очень скудная ну в принцепе это изза специфики задачи кому нужен пятиосевой станок тот покупает дорогой или неочень дорогой пяти осевой станок со своим контроллером ( разумеется не с PC на котором стоит Mach , хотя и такие варианты тоже встречаются ) и к немуже покупает совт разработчики совта настраивают совт ( постпроцессор ) под станок , обычно это входит в стоимость и сервис и в результате все работает как часы (поэтому когда забиваеш в поисковик типа "пост на 5-ти осевой станок под Mach " то врядли найдется то что ищится хотя радует что в первых строках мелькают мои посты ) в домашнем 5-ти осевом станкостроении такое к сожелению редко возможно когда все это начинаеш понимать то осознаеш что останавливатся уже поздно и продолжаеш грыЗть гранит станкостроения |
13/07/2010, 21:36
#97
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23/01/2009 Пользователь №: 66 618 |
один из шедевров ЧПУ: www.youtube.com/watch?v=eDfVRPxMIYY&feature=related
01/11/2010, 08:23
#98
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 01/11/2010 Пользователь №: 81 383 |
While both of these geoengineering ugg boots saleexamples might counter global warming for a time, they could also have significant drawbacks. Increased ugg boots cheapestfertilizers and/or phytoplankton growth could have unintended consequences on ocean ecosystems, including increased ocean dead zones and toxic blooms. Adding aerosols to the upper atmosphere could modify the chemistry ofugg boots tall the upper atmosphere, affecting ozone and thereby having possible unintended impacts on the lower atmosphere.
26/04/2011, 07:27
#99
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23/10/2009 Из: 76-й регион Пользователь №: 73 776 |
Цитата Правда? А чем отличается хайполи-солид-моделинг по утверждённым эскизам от моделлинга для пресформ? Правда. Всем отличается. Необходимостью обеспечить требуемую точность, сопряжения, уклоны и т. п., возможностью вывода на ЧПУ (сам правда, каюсь, выводом на ЧПУ не занимаюсь, но мне почему-то кажется, что с моделью, сделанной в Максе и ему подобным будут бооольшие проблемы... ) Цитата моделлинг для прессформы дороже? Как всегда от модели зависит, при прочих равных - твердотельный моделлинг дороже (мое глубокое ИМХО) Я в "Ринке" делаю модель, сохраняю в (*.stl), потом через ArtCam на станок. Проблем ни разу не было, а вот по поводу моделинга, его действительно нужно делать грамотно иначе будут заломы и не нужные рёбра. |
13/04/2012, 02:49
#100
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 23/02/2007 Пользователь №: 45 054 |
Нахрена так мучится...... сделать их в Зебре, там работы на два денька , далее если нужны плоские смешарики, прям в ней же и плющить переведя в альфу (там тебе автоматом вертикальные стеночки) . далее в Магикс Stl , если надо Hollow (пустотел) тока толщину стеночки задать и всё.
Нахрена в Рино это делать , корячится? Думаете будет ровнее в Рино ? А вот хренушки! Я вас чета не пойму. |
15/05/2013, 12:35
#101
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15/05/2013 Пользователь №: 90 719 |
26/07/2017, 18:41
#102
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26/07/2017 Пользователь №: 136 284 |
28/04/2018, 19:47
#103
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16/03/2018 Пользователь №: 144 150 |
есть модели для 3D max?
28/04/2018, 23:21
#104
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 08:37 |
