Maya 2018 |
Maya 2018 |
19/09/2017, 18:20
#61
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 10/02/2009 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 67 283 |
Приветствую всех! Друзья, подскажите, что за необоснованные тормоза во вьюпорте майки 2018? Моделю 3 лоупольки по 500 поликов, и уже начинаются тормоза - залипание мыши при вращении / перетаскивании вьюпорта. А загружаю сцену в 1 млн поликов с анимацией полета корабля - о работе в программе можно забыть.. Менял режимы на Direct X, Open GL - без разницы... Комп - fx-8350, GTX 760, 16 Гб ram, windows 10 x64 чистая. Если компьютер слабоват, то подскажите версию майки примерно для моего компа. В 3ds max 2018 на том же компе я работаю без каких-либо проблем в этом плане В Maya 2018 убрали все вьюпорты старые и оставили только версию 2.0. Для него нужны довольно мощные видеокарты. |
19/09/2017, 19:03
#62
Приветствую всех! Друзья, подскажите, что за необоснованные тормоза во вьюпорте майки 2018? Моделю 3 лоупольки по 500 поликов, и уже начинаются тормоза - залипание мыши при вращении / перетаскивании вьюпорта. А загружаю сцену в 1 млн поликов с анимацией полета корабля - о работе в программе можно забыть.. Менял режимы на Direct X, Open GL - без разницы... Комп - fx-8350, GTX 760, 16 Гб ram, windows 10 x64 чистая. Если компьютер слабоват, то подскажите версию майки примерно для моего компа. В 3ds max 2018 на том же компе я работаю без каких-либо проблем в этом плане В Maya 2018 убрали все вьюпорты старые и оставили только версию 2.0. Для него нужны довольно мощные видеокарты. Но ведь вьюпорт 2.0 намного производительнее старых, у меня довольно среднем ноуте спокойно вращает многополигональные модели, а как переключишь на старые, так вьюпорт уже начинается задыхаться |
19/09/2017, 19:27
#63
А переменные среды..? Что-то слышал что нужно. Х на 1 выставить чтоб небыли тормозов в моделинге..
19/09/2017, 22:23
#64
26/10/2017, 13:31
#65
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 347 Регистрация: 22/07/2006 Из: украина Пользователь №: 34 123 |
скрипты Денисыча не работают в 2017 и в 2018 мая.
Очень удобно в моделинге. выравнивание точек от первой по последнюю. Может кто подскажет аналог скрипта ? в 2014 без проблем if (`optionVar -q spDvid`) {spDeniseichOpenLink 50;} else {if (spDch ("v")) {verticesInLine;}} Но не работает, в 2017-2018 майке. Пишет: // Error: line 1: Cannot find procedure "spDch". // Подскажите что сделать? Как написать? |
27/10/2017, 14:14
#66
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27/09/2015 Пользователь №: 109 922 |
Доброго времени суток, Господа. Хотел бы узнать такой момент:
Моделирую объекты по background image. В основном в 3ds max 2013 делаю картинку задним фоном и моделю. Тут решил, может попробовать maya? Подскажите пожалуйста, есть ли в maya возможность ставить картинку 2d на задний фон? В 2014 и последующих версиях 3dsMax'а эту функцию отключили. |
27/10/2017, 15:34
#67
Подскажите пожалуйста, есть ли в maya возможность ставить картинку 2d на задний фон? Сообщение отредактировал medwedius - 27/10/2017, 15:35 |
27/10/2017, 18:21
#68
ни че в максе не отключили
28/10/2017, 09:54
#69
medwedius, это не совсем, то что нужно. Дело в том, что в 3ds max можно сделать так, чтобы при приближении(колесиком мыши), картинка, которая на заднем плане, также приближалась. А в вашем варианте, она не будет приближаться
Babuinische, отключили ту возможность с приближением, которую я написал выше |
28/10/2017, 11:43
#70
можно, если другой камерой на него смотреть
28/10/2017, 15:14
#71
medwedius, это не совсем, то что нужно. Дело в том, что в 3ds max можно сделать так, чтобы при приближении(колесиком мыши), картинка, которая на заднем плане, также приближалась. А в вашем варианте, она не будет приближаться Надо делать как Бабуинище предложил. Я просто не знаю как это в максе работает. Если нужны проекции с 3-х сторон, то соответственно нужно имедж плейны делать в фронтальных соответствующих камерах. Еще можно камеры/имедж плейны запихнуть в слои и выключать по надобности или делать их невыделяемыми. |
28/10/2017, 15:57
#72
medwedius, это не совсем, то что нужно. Дело в том, что в 3ds max можно сделать так, чтобы при приближении(колесиком мыши), картинка, которая на заднем плане, также приближалась. А в вашем варианте, она не будет приближаться Babuinische, отключили ту возможность с приближением, которую я написал выше Create > Free Image Plane |
31/10/2017, 08:47
#73
у меня 2018,1 запускается часто только с первого-второго раза. У вас так же?
31/10/2017, 11:26
#74
ой блять, со второго-третьего раза
31/10/2017, 21:36
#75
Кстати да, в последние несколько раз работы в мая Тоже заметил что запускается со второго третьего раза
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 20:38 |
