Баги и ошибки |
Баги и ошибки |
22/09/2008, 12:46
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 26/08/2004 Пользователь №: 7 188 |
Собственно столкнулся с таким багом -
Переустановил систему с XP64 на Server2008 - активировал старый ключик - скатер работает, во вьюпортах всё отлично, а на рендере - пусто Написал в аську Fobus3D (у него собственно плаг и покупал) И отправил ему на мыло сгенерированные файлы старый и новый. Товарищ ушел в офлайн и тишина.... а работа стоит Ещё баг - когда вводишь значения по кнопке ТАБ не переходит в следующую ячейку - приходится таб нажимать два раза, что не совсем удобно |
22/09/2008, 13:42
Большое спасибо за быстрое решение вопроса с лицензией! Надеюсь баг с ТАБом исправят в след версии?
19/05/2009, 17:32
Automobile_Body.rar ( 2,69 килобайт )
Матэдитор неправильно показывает VRayScatterTexture. Или не обновляет при изменении параметров и при переходе стрелочками между разными VRayScatterTexture. обновление закачал сегодня. Сообщение отредактировал Track - 19/05/2009, 17:38 |
27/07/2009, 13:09
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 12/12/2004 Из: Spb Пользователь №: 8 846 |
Поставил новую версию скатера 2.50.5 много полезных нововведений - спсасибо Karba!
Но столкнулся с следующим багом при рендере в конце просчета макс вылетает на старом скатере 2.04 эта же сцена считается без вылетов. MAX 2009 (64) Vray SP2 Windows 7 (64) сцена вместе с проксей scater.rar ( 23,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406 |
27/07/2009, 14:04
Поставил новую версию скатера 2.50.5 много полезных нововведений - спсасибо Karba! Но столкнулся с следующим багом при рендере в конце просчета макс вылетает на старом скатере 2.04 эта же сцена считается без вылетов. MAX 2009 (64) Vray SP2 Windows 7 (64) сцена вместе с проксей scater.rar ( 23,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406 Был такой баг в версии 2.5.4 В 2.5.5 он исправлен, но разумеется никаких гарантий корректной работы под WIN7 мы дать не можем. Эти эксперементы чисто на ваш страх и риск. |
27/07/2009, 14:45
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 22/05/2006 Из: Россия Пользователь №: 31 652 |
Еще такой баг обнаружил. Если врайскаттер присоеденить к группе, то возникают огромные тормоза с рендером, а потом вылет макса. Исключаем из группы и все нормализуется. 2009 64, Вин7 64
27/07/2009, 16:56
Еще возможно проблема вызвана неправильным выбором дистрибутива. Если например поставить скаттер для Vray SP3, а использовать Vray SP2
17/08/2009, 13:58
Баг или так задумано?
Поставил на рабочий комп Render Station, чтобы рендерить проекты, принесенные из дома (дома куплен скаттер). Так он не видит VRayScatterTexture и VRayScatterCollisions, а без них рендер невозможен... |
17/08/2009, 15:03
18/08/2009, 03:29
Это значит, что при открытии файла возникает табличка и ругается на отсутствующий плаг VRayScatterCollision.
А при рендере слетает мат травы, на котором была вирейскаттер-текстура как второй слой в Composite-карте. Попробую еще потестить, может я где-то ошибся |
20/08/2009, 08:52
Так что, собственно? Не удастся мне порендерить на работе?..
Я вспомнил, что раньше VRayScatterTexture в Render Station работала нормально. Перестала работать только после того, как я использовал в ее в качестве второго слоя Composite-карты в режиме Multiply. Причем, не то чтобы она перестала работать, а скорее перестала взаимодействовать с нижним слоем, что мне совершенно не надо. VrayScatterCollision.dlo при открытии не находится. 2009 макс sp1, VRaySP2 Разберитесь, пожалуйста |
20/08/2009, 09:14
Так что, собственно? Не удастся мне порендерить на работе?.. Я вспомнил, что раньше VRayScatterTexture в Render Station работала нормально. Перестала работать только после того, как я использовал в ее в качестве второго слоя Composite-карты в режиме Multiply. Причем, не то чтобы она перестала работать, а скорее перестала взаимодействовать с нижним слоем, что мне совершенно не надо. VrayScatterCollision.dlo при открытии не находится. 2009 макс sp1, VRaySP2 Разберитесь, пожалуйста Какая верия скаттера стоит дома и какая на работе? |
10/09/2009, 17:50
Цитата Еще возможно проблема вызвана неправильным выбором дистрибутива. Если например поставить скаттер для Vray SP3, а использовать Vray SP2 На сайте rendering.ru в разделе "Закачки" доступна только одна версия скаттера - 2.5.5 как узнать для какой версии вирея она? и где скачать VRayScatter 2.5.5 для Vray 1.5 SP2 x64? |
10/09/2009, 18:01
http://rapidshare.com/files/278150322/VRay...Vray-1.5SP2.zip
Сообщение отредактировал AnTonG - 10/09/2009, 18:18 |
10/09/2009, 18:27
Спасибо, но мне надо фулл версию, я ж обладатель лицензии, или демо превращается в фул после активации?
p.s. кроме того это версия 1.32, а не 2.5.5 Сообщение отредактировал xCube - 10/09/2009, 18:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 05:33 |
