Universal Delete Tool, требуется помощь |
12/05/2014, 13:47
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15/02/2014 Пользователь №: 99 421 |
Хочю сделать универсальный тул для того что бы с одной кнопки удалять и компоненты и обьекты.
Операторов как я понял два: DeletePolyElements; //для компонентов doDelete; // для обьектов в mel не очень разбираюсь, подскажите пожалуйста как получить текущий режим редактирования что бы сообразно выбрать один из операторов. |
12/05/2014, 22:26
самое простое и напрашивающееся решение - тупой текстовый парсинг текущего выделения
сначала получаешь массив твоих текущих выделенных чегототам через ls -sl затем пробегаешься циклом for - in по каждому элементу массива и проверяешь его следующим образом если в имени есть паттерн ".vtx" - значит текущий выделенный объект - вертекс - соответственно применяем к нему то что надо для вертекса если в имени есть паттерн ".e" - значит текущий выделенный объект - ребро - соответственно применяем к нему то что надо дял ребра если в имени есть паттерн ".f" - значит текущий выделенный объект - фейс - соответственно применяем к нему то что надо для фейса если ни то ни друго ни третее - значит выделен объект - и можно примменять к нему действия для объектов поскольку майя никогда не даст написать символ "." (точка) в имени какой либо ноды - то такой способ достаточно надёжен и у меня есть несколько старых скриптов которые его используют и юзаются в работе лет 6-7 и ни разу никаких двусмысленных ситуаций не возникало |
12/05/2014, 22:30
и кстати такое лучше делать на питоне, (впринцыпе все скрипты в маей уже давно лучше писать на нём) напрмер та же проверка наличия строки в строке там есть из коробки ,а в мел точно не помню но скорее всего прийдётся какуюто дополнительную конструкцию наворачивать
12/05/2014, 22:34
Я вот тоже всё думал насколько у MEL вообще есть будущее
но почти готовый цикл нашёл на нём так что пока для себя решил так Код global proc UniversalCollapse()
{ int $modeVert = `selectType -q -v`; int $modeEdge = `selectType -q -eg`; int $modeFace = `selectType -q -fc`; int $modeUV = `selectType -q -puv`; if ($modeVert && !$modeEdge && !$modeFace && !$modeUV) doDelete; else if (!$modeVert && $modeEdge && !$modeFace && !$modeUV) polyCollapseEdge; else if (!$modeVert && !$modeEdge && $modeFace && !$modeUV) polyCollapseEdge; else if (!$modeVert && !$modeEdge && !$modeFace && $modeUV) return "UV"; //return "Object"; } Сообщение отредактировал Bravlin - 12/05/2014, 22:35 |
14/05/2014, 12:25
Я вот тоже всё думал насколько у MEL вообще есть будущее На самом деле если проанализировать достоинства питона то мел - полный отстой. Многие сидят на нем потому что просто привыкли. С 2008-го использую исключительно питон. Можно кстати делать довольно забавные конструкции. Например у меня работа с контейнером в скрипте выглядит примерно так: Код container = Container() poly_sphere = mc.polySphere()[0] poly_cube = mc.polyCube()[0] container < [ poly_sphere, poly_cube ] container <= [ poly_sphere+'.t', poly_cube+'.t' ] Расшифровка. Создается пустой контейнер. В него добавляются куб и сфера и публикуются их аттрибуты translate. Вполне логично, по сравнению с стандартным синтаксисом. И да, как сказал witcher работа со строками в меле - это АД по сравнению с пистоном. Так что делайте выводы ПС Для универсального (правильного) удаления я бы использовал функцию filterExpand для сортировки компонентов Сообщение отредактировал VUX - 14/05/2014, 12:34 |
14/05/2014, 22:42
насчёт мела в мае добавлю так:
когда питон в мае только появился он был там достаточно коряв, неполон (не все команды мела были реализованы) и самое главное он был просто "зеркалом" мела - т.е. фактически тем же мелом но с питоновским синтаксисом (я не касаюсь питон апи это про другое). Т.е. мощные фишки питона заюзать было можно но сама интеграция в маю постоянно вставляла палки в колёса. Вот тогда мел был нужен. Сейчас же питон в майе цветёт и пахнет: Тот питон-аналог-мела допилили и он полностью перекрывает все меловские встроенные функции Добавлен PyMel - это альтернанивная интеграция питона в маю которая юзает возможности объектно ориентированного программирования, даёт из коробки кучу фич и позволяет писать более лаконичный код за счёт удобных ооп конструкций а так же добавлен PySide (аналог PyQt) - мощный, и при этом простой в освоении проффесиональный инструмент для создания графических интерфейсов и многого другого - по сравнению с ним стандартный меловский фуекционал для GUI даже стыдно в пример приводить. Вобщем сейчас мел в мае может пригодиться разве что для каких нибуть настроечных скриптов типа юзерсетап, или там полку сделать или менюшку добавить - для таких всяких мелочей Сообщение отредактировал witcher - 14/05/2014, 22:43 |
15/05/2014, 00:53
еще б в експрешены его втулили
15/05/2014, 01:05
добавлен PySide (аналог PyQt) - мощный, и при этом простой в освоении проффесиональный инструмент для создания графических интерфейсов и многого другого - по сравнению с ним стандартный меловский фуекционал для GUI даже стыдно в пример приводить. Это вообще нонсенс . И не только в мае. В любом Qt-софте где есть пистон PySide\PyQt полностью переворачивает понятие кастомизации софта |
15/05/2014, 01:18
скоро AD сделает pymel официальным и выдаст это за новую фичу
16/05/2014, 11:45
Ещё вопрос знатокам:
допустим я добавил кастомный атрибут. Выделив его в chanelBox можно рулить с помошью CTRL+MMB Такой вопрос: можно ли как-то прописать в процедуру что бы по её завершении выбирался этот атрибут что бы можно было его быстро накрутить ? То-есть мне нужно не получить значение и исправить его в теле скрипта (мне не нужен getAttr) а мне нужно установить курсор (или сделать активным) атрибут обьекта что бы можно было его быстро накрутить. Тут вроде нет команды Select Есть вот такая питонская конструкция: Код import maya.cmds as cmds import maya.mel as mel def getChannels (*args): gChannelBoxName = mel.eval('$temp=$gChannelBoxName') chList = cmds.channelBox (gChannelBoxName, q=True, sma = True) if chList: for channel in chList: print channel else: print 'No channels selected!' return False getChannels() но я не силён в питоне и не очень понимаю выбирает ли она атрибут или просто выводит список уже выбраных отрибутов Сообщение отредактировал Bravlin - 16/05/2014, 12:37 |
16/05/2014, 13:01
1. CTRL+MMB не обязательно, можно просто MMB, а вот в AttributeEditor-е в активном контроле CTRL+LMB - тоже "двигает" аттрибут только по другому Ну это так на всякий случай.
2. Селектить из каробки нельзя. Можно узнать список активных. 3. Для селекта неизкаробки щас чтото придумаю - мне интересно Сообщение отредактировал VUX - 16/05/2014, 13:03 |
16/05/2014, 13:55
как вариант
Код def dragAttr( attr_names ): if not cmds.dragAttrContext('dragAttributeCtx', ex=True): cmds.dragAttrContext('dragAttributeCtx') cmds.dragAttrContext( 'dragAttributeCtx', e=True, ct=attr_names ) cmds.setToolTo( 'dragAttributeCtx' ) Пример: http://youtu.be/nEGa-t-RpLY Сообщение отредактировал VUX - 16/05/2014, 14:08 |
16/05/2014, 14:34
Shift - ускоряет драг, Control - замедляет
Сообщение отредактировал VUX - 16/05/2014, 14:34 |
16/05/2014, 16:31
Ого , апперативно. Спасибо.
Загрузили по работе, чуть позже попробую. На всякий случай: если мне нужно ряд глобальных процедур на MEL'е прописать в .py скрипте есть какие-то нюансы синтаксиса ? |
16/05/2014, 17:59
Вроде ничего особого сейчас не требуется:
1. Переменная возвращается по mel.eval("$temp=...") - это вы уже знаете. 2. Процедура возвращает результат нормально простым вызовом result = mel.eval('melProcedure(...)'). Раньше вроде проблемы с этим были. 3. Больше не знаю, так как mel умер для меня давно... |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 12:17 |
