что важнее в DDR3: частота или латентность для быстрой работы? |
07/01/2020, 00:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 07/01/2020 Пользователь №: 145 476 |
Доброе время суток, форумчане! Прошу помочь с вопросом что важнее в DDR3: частота или латентность для быстрой работы?
Проясню-ситуация следующая: есть домашний ПК (сборка 2012 года) Gigabyte Socket-AM3 GA-870A-UD3 (rev 3.1) AMD Phenom II X4 955 Kingston PC3-10700(667 Mhz) 2гб Нужно обновить машину перед установкой ОС - WIn 7 на Win 7)))) Индекс производительности маленький 5.5 (из-за оперативки). И но есть 2 проблемы: Проблема А) очень ограничен бюджет абгрейда (не более 2700 за 8 Гб, не более 1600 рэ за 4Гб) Встал вопрос выбора (если макс бюджет) 1) PATRIOT Viper 3 PV38G160C9K DDR3 - 2x 4Гб 1600, DIMM, Ret PC3-12800 Задержка 9-9-9-24 Латентность CL9 либо 2) PATRIOT Viper 3 PV38G186C0K DDR3 - 2x 4Гб 1866, DIMM, Ret PC3-14900 Задержка 10-11-10-30 Латентность CL10 (скорость SPD здесь 1600, как и выше) Первый раз сталкиваюсь с этим производителем, поэтому есть опасения в надежности... 3) Kingston HyperX FURY Red Series [HX318C10FR/4] 4 ГБ PC14900 Задержка 10-11-10 (если брать на 4 ГБ) либо другой вариант с 4 ГБ, но быстрый. Двухканальный режим приветствуется Я понимаю, что чем выше память и меньше задержки, тем лучше-но такого не бывает, по факту они в обратной зависимости находятся. Да и выбор на 1866 -крайне скудный, да и формат DDR3 уже потихоньку отмирает, поэтому инфы не так уж много Мать поддерживает до 2000+, но выше уже DDR4. Проблема Б) Вычитал что у проца AMD Phenom II X4 955 последний тип поддерживаемой памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), и не будет ли камень тем самым бутылочным горлышком из-за которого погоня за частотой оперативы будет бессмысленна ? Я не оверклокер, но если можно минимальными настройками поднять этот показатель в биосе, то будет то, что можно будет попытаться Буду благодарен за развернутый ответ! |
07/01/2020, 00:46
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 20/09/2005 Пользователь №: 16 432 |
Доброе время суток, форумчане! Прошу помочь с вопросом что важнее в DDR3: частота или латентность для быстрой работы? Проясню-ситуация следующая: есть домашний ПК (сборка 2012 года) Gigabyte Socket-AM3 GA-870A-UD3 (rev 3.1) AMD Phenom II X4 955 Kingston PC3-10700(667 Mhz) 2гб Нужно обновить машину перед установкой ОС - WIn 7 на Win 7)))) Индекс производительности маленький 5.5 (из-за оперативки). И но есть 2 проблемы: Проблема А) очень ограничен бюджет абгрейда (не более 2700 за 8 Гб, не более 1600 рэ за 4Гб) Встал вопрос выбора (если макс бюджет) 1) PATRIOT Viper 3 PV38G160C9K DDR3 - 2x 4Гб 1600, DIMM, Ret PC3-12800 Задержка 9-9-9-24 Латентность CL9 либо 2) PATRIOT Viper 3 PV38G186C0K DDR3 - 2x 4Гб 1866, DIMM, Ret PC3-14900 Задержка 10-11-10-30 Латентность CL10 (скорость SPD здесь 1600, как и выше) Первый раз сталкиваюсь с этим производителем, поэтому есть опасения в надежности... 3) Kingston HyperX FURY Red Series [HX318C10FR/4] 4 ГБ PC14900 Задержка 10-11-10 (если брать на 4 ГБ) либо другой вариант с 4 ГБ, но быстрый. Двухканальный режим приветствуется Я понимаю, что чем выше память и меньше задержки, тем лучше-но такого не бывает, по факту они в обратной зависимости находятся. Да и выбор на 1866 -крайне скудный, да и формат DDR3 уже потихоньку отмирает, поэтому инфы не так уж много Мать поддерживает до 2000+, но выше уже DDR4. Проблема Б) Вычитал что у проца AMD Phenom II X4 955 последний тип поддерживаемой памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), и не будет ли камень тем самым бутылочным горлышком из-за которого погоня за частотой оперативы будет бессмысленна ? Я не оверклокер, но если можно минимальными настройками поднять этот показатель в биосе, то будет то, что можно будет попытаться Буду благодарен за развернутый ответ! Патриот хороший производитель! (один из некоторых который сам делает память) Обе памяти рассматриваемых одно и тоже: фактически обе это "профиль разгона" 1333 памяти просто 1 запустилась 100% на 1600 при 9 таймингах, 2 запустилась на 18666 при 10 таймингах. По факту тайминги будут сводить разницу в частоте на ноль пропускная способность будет больше от др факторов зависить.... не париться и брать ту что дешевле. В идеале найти 1333 без радиаторов и взять ее разницу не увидишь. Запустить обе выбираемые или даже 1333 патриота можно на 1866 10 таймингах примерно ну может будет там не 10-11-10-30 а 10-11-11-31 или типа того На АМ3/МА3+ сокетах поддерживает память не проц а материнка. Официально заявленная поддержка 2000 так что можешь ставить любую из выбираемых (2000 и выше это для ДДР3 экстрим память- очень редкие комплекты) Патриот хуже будет гнаться (разгонится но сложнее подобрать тайминги или вольтаж) П.С. НЕ очень понятно нахуа? разницу в рендере не увидишь, разницу в играх не увидишь, разницу вообще нигде, кроме специализированных тестов памяти не увидишь. По сравннеию с 2 гигами уже имеющимися замена на 8 гигов любой хоть 1333 хоть 1866 будет заметна шо ппц =) Большим бустом для АМ3 платформы будет замена проца с 4 ядер на 6ядерник, вот там разница будет заметна невооруженным взглядом. П.С.С. жди подстав от бп, жесткого диска, материнки (из за возраста могут в любой момент коней привязать) |
07/01/2020, 06:24
да да
у меня вот hdd SAMSUNG HD204UI 2 терабайта. Так ему уже 9 лет. Но я все жду не дождусь пока он умрет, но он работает! Он только при запросе звуки издает и систему фризит секунд на 3-5 (так уже года 4). Потом спокойно все работает А скорость ОЗУ - это вообще фигня. Наверное, она может тормозить современный рязань, но для фенома разницы не будет Да вот так вот читаешь этих разгоняльщиков, они скорость поднимают с 10 минут до 9 минут 52 секунд своими ОЗУшками |
07/01/2020, 10:50
На АМ3/МА3+ сокетах поддерживает память не проц а материнка. Официально заявленная поддержка 2000 так что можешь ставить любую из выбираемых (2000 и выше это для ДДР3 экстрим память- очень редкие комплекты) П.С. НЕ очень понятно нахуа? разницу в рендере не увидишь, разницу в играх не увидишь, разницу вообще нигде, кроме специализированных тестов памяти не увидишь. По сравннеию с 2 гигами уже имеющимися замена на 8 гигов любой хоть 1333 хоть 1866 будет заметна шо ппц =) Материнка-то поддерживает, а вот проц без разгона -только PC3-10600 (DDR3 1333 МГц). Я так понял, что частота моей оперативки не 667, а 1333, т.е. по сути предел частоты проца. И даже если я возьму оперативу на 1600-1866-я выиграю только в объёме, но не в скорости работы, я правильно понимаю? Заранее спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 01:56 |
