Как сделать террейн по изогипсам? |
28/12/2017, 13:23
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 06/04/2016 Пользователь №: 111 772 |
Здравствуйте!
Каким способом проще сделать качественный, из квадов, террейн, соответствующий топографической карте? Изолинии уже преобразованы в соответствующий набор плоскостей. |
28/12/2017, 14:11
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 886 Регистрация: 20/12/2005 Из: Belgrade Пользователь №: 19 859 |
Если нужна точность компоунд-терраин.
28/12/2017, 14:16
splineLand еще, но за шекели
28/12/2017, 16:41
Если нужна точность компоунд-терраин. Или я что-то не так сделал, или в максе тот же дурной способ, что и в скетчапе: не квадами и с образованием плоских платформ на изгибах склонов и на вершинах. Правильный алгоритм должен разбивать горизонтали сеткой вертикальных плоскостей, проводить по каждой плоскости сплайны и находить точки на вертикальных линиях пересечения этих вертикальных плоскостей. Примерно так: |
28/12/2017, 17:14
Вот так вот. Переводишь сплайны в карту высот. Чутка блюришь. И дисплейс мап на плейн. Делов на пять минут.
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 28/12/2017, 17:15 |
28/12/2017, 17:55
можно еще через conform и сверху relax + push по вкусу.
28/12/2017, 18:49
Вот так вот. Переводишь сплайны в карту высот. Чутка блюришь. И дисплейс мап на плейн. Делов на пять минут. Да вот может так и придётся. Хотя я раньше уже так пробовал, но не в Максе снимал карту высот (скетчап->вуй). Потом всякие размытия нарушают остроконечность вершин. И главное, было совершенно ужасное нарушение пропорций высот низин и вершин, из-за нелинейных зависимостей каких-то: когда обратно соединял пачку горизонталей и полученный террейн, то не удавалось совместить вершины гор и низины долин, ошибка по высоте была в десятки метров. Наверно всё-таки вначале придётся увеличить число горизонталей, не через 10 м как на топографической карте, а через 1 или 2 метра по высоте. Вручную( Надо добиться хоть какого-то подобия реальной горе. Сообщение отредактировал Ben-Menashe - 28/12/2017, 18:50 |
28/12/2017, 19:44
дисплейс может быть кривым если карта, которой его выдавливают с гамма-коррекцией. надо в гамме 1.0 карту загружать.
а вообще для топокарт вот такая штука есть Сообщение отредактировал Jahman - 28/12/2017, 19:44 |
28/12/2017, 20:44
дисплейс может быть кривым если карта, которой его выдавливают с гамма-коррекцией. надо в гамме 1.0 карту загружать. а вообще для топокарт вот такая штука есть Насчёт гамма спасибо, надо будет проследить. А Maproom похоже используют SRTM1, SRTM3 и ETOPO, там вообще отстой, горы выходят тупорылые как в Google Earth, японский вариант ( Сообщение отредактировал Ben-Menashe - 28/12/2017, 20:56 |
28/12/2017, 21:22
и это.. можно еще через skin wrap сплайны или геометрию спрожектить на террейн
сценка |
30/12/2017, 20:59
Текстовая версия | Сейчас: 17/04/2024 - 22:53 |
