2021 |
2021 |
08/04/2020, 18:36
#106
интересно ретопо свой будет, или они просто квадремешер выкупили? Квадрить меш можно со времен появления риббона. Или в ролике что то другое? да не, это вообще не то, квадремешер полностью сетку заного создает, как в видео, где там после булеана или типа того, днище какое-то, а он кнопочку нажал и сразу красота получилась грубо говоря вот так фигня из риббона просто удалит ребра так чтобы квадраты получились. а модификатор квадифай вообще днище еще то Сообщение отредактировал Prayer - 08/04/2020, 18:39 |
08/04/2020, 21:16
#107
Решил погуглить про медицину на гфх домейне, нашел тему с ехе лечилкой.
1 Человек всего, написал про проблему с сейвом, на что ему ответили "что? ты о чем???" Ну я расписал нормально по человечески, природу проблемы. На что автор темы как настоящий эль патрон, выложил "фикс". Из того что я понял он автор этого лечения, а чувак который слил на цгп типа мудень, выложил без спросу и не сказал кто автор. Вирус тоталом проверил, отчёт такой-же, только 1 какой-то никому не известный антвирь ругается. Накатил на страх и риск, вроде нормально всё. Насчет фризов упомянутых в начале темы не знаю пока. |
08/04/2020, 22:08
#108
вирусня на макс эт вообще мандец, я месяц с ним маялся, 3 раза переустанавливал
09/04/2020, 04:31
#109
этот ретоп офигенно в майке работал. Он по хардейджам ориентируется. Он почему то был с 2018 версии, а только в 2020 для него кнопочку сделали.
Так хик уже есть в максе? в 2021? Сообщение отредактировал Babuinische - 09/04/2020, 04:40 |
09/04/2020, 15:51
#110
Нашёл багулину интересную, сначала грешил на Гидру, но когда начали копаться выяснилось, что это на уровне макса ломается что-то.
В общем мной был замоделен сей объект, с помощью цилиндра и симметри - назовём его - согнутый суппозиторий. Всё было с ним хорошо, я накинул на него опенсабдив и поставил вьюпорт 0 - рендер 1. Потом накинул масс фх динамик, и короче насыпал эту хрень в коробку. Как дошло до рендера, рендер начал падать, где-то на подготовке сцены. Друг который рендер дебажит сказал, что что-то с количеством вершин и mesh.dll падает в максе, не понятно. Начал копаться. На сканлайне пишет ошибку по конкретнее и макс не падает, только рендер прерывается. Говорит мол меш содержит неверные индексы, мол в жопу иди пёс, и прерывается. Причём происходит это только, когда я накидываю опенсабдив (турбосмут работает нормально вроде), и ставлю ему итерацию на рендер больше 0, причём это в итоге ломает вообще модификатор, таким образом что пока заново не закинешь он рендерить сцену не будет. Ресет х-форм не помогает, но если скопировать полигоны в отдельный объект это похоже лечит проблему, видимо потому что индексы заного переопределяются. Есть подозрение что модификаор физики как-то повлиял, не смотря на то что он был удалён в последствии. Сообщение отредактировал Prayer - 09/04/2020, 15:52 |
09/04/2020, 17:12
#111
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 239 Регистрация: 05/05/2011 Из: Україна Пользователь №: 83 911 |
Тему нужно было назвать так - 3дГлюки 2021
09/04/2020, 17:54
#112
Тему нужно было назвать так - 3дГлюки 2021 ой да ладно или надо было назвать "3дмакс 2021 святой лечит рак, те кто заикнуться про глюки сдохнут в агонии?" конечно глюки, их где-то нет что-ли я просто знаю что, Борис если в курсе каких-то глюков он может их зарепортить вроде. --- В общем мы для Гидры пофиксили этот затык внутренняя "тулза" макса - RemoveIllegalFaces - лечит, но колечит, вот, что в итоге выходит фиг его знает как это вышло, как физика могла сломать объект так, потому что я ничего кроме симметрии и коннектов вершин не делал |
09/04/2020, 19:43
#113
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 367 Регистрация: 03/07/2006 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 33 304 |
я создал)) -
09/04/2020, 19:50
#114
я создал)) - и много там уже и что делаете? |
09/04/2020, 20:05
#115
лоло)) - да ток вчера все было сделано под пивко)) ну типа заходим и там тусим - хз знает зачем, но пусть будет сервер нашего 3дцентра на дичкорде (там же аудио канал и текстовый - пока только база) вот еще мне нужна помощь/подсказка - думаю Бориса надо сделать супер модером (вроде мужик взрослый, толковый)... Сообщение отредактировал fear_13th - 09/04/2020, 20:06 |
09/04/2020, 23:29
#116
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 339 Регистрация: 17/10/2015 Из: Минск Пользователь №: 110 127 |
Решил погуглить про медицину на гфх домейне, нашел тему с ехе лечилкой. 1 Человек всего, написал про проблему с сейвом, на что ему ответили "что? ты о чем???" Ну я расписал нормально по человечески, природу проблемы. На что автор темы как настоящий эль патрон, выложил "фикс". Из того что я понял он автор этого лечения, а чувак который слил на цгп типа мудень, выложил без спросу и не сказал кто автор. Вирус тоталом проверил, отчёт такой-же, только 1 какой-то никому не известный антвирь ругается. Накатил на страх и риск, вроде нормально всё. Насчет фризов упомянутых в начале темы не знаю пока. Так а есть жеж уже вариант с стандартным методом от 2019, или я что не понял. (Его я правда ещё не ставил) Сообщение отредактировал ab459 - 09/04/2020, 23:32 |
09/04/2020, 23:49
#117
я просто знаю что, Борис если в курсе каких-то глюков он может их зарепортить вроде. Репортить могут все зы я репортил, со мной даже общались не смотря на народные макс\мая Сообщение отредактировал 12sunflowers - 09/04/2020, 23:51 |
10/04/2020, 09:12
#118
Для сброса спинера не надо лкм зажимать, достаточно пкм нажать на стрелочках спинера. Если просто пкм, то он сбрасывается в 0, а если с лкм - то к изначальному значению. Борис, Вам предоставлены права супер админа на дичкорде подтвердите плз, что это вы Сообщение отредактировал fear_13th - 10/04/2020, 09:20 |
10/04/2020, 15:10
#119
Решил погуглить про медицину на гфх домейне, нашел тему с ехе лечилкой. 1 Человек всего, написал про проблему с сейвом, на что ему ответили "что? ты о чем???" Ну я расписал нормально по человечески, природу проблемы. На что автор темы как настоящий эль патрон, выложил "фикс". Из того что я понял он автор этого лечения, а чувак который слил на цгп типа мудень, выложил без спросу и не сказал кто автор. Вирус тоталом проверил, отчёт такой-же, только 1 какой-то никому не известный антвирь ругается. Накатил на страх и риск, вроде нормально всё. Насчет фризов упомянутых в начале темы не знаю пока. Так а есть жеж уже вариант с стандартным методом от 2019, или я что не понял. (Его я правда ещё не ставил) не встречал. на цгп даже нет стандартной прикреплённой темы в стиле "ссылки на автодекс 2021" где везде написано что за оффтоп бан находил только ехешник я просто знаю что, Борис если в курсе каких-то глюков он может их зарепортить вроде. Репортить могут все зы я репортил, со мной даже общались не смотря на народные макс\мая и что ты в компании указал? |
10/04/2020, 22:39
#120
и что ты в компании указал? Что-то от фонаря выдумал. Например Близзард. Но фидбек точно был. Во первых сразу приходит на почту уведомление, что тикет открыт или вроде того. Потом помню дважды переписывался с инженерами поддержки. Репортил по максу и мае, ответили и там и там. Ты не переживай особо на счет глюков, я и сам такой, люблю докапываться, что и как если глючит, люблю чтобы инструмент хорошо работал. Я думаю, что эти косяки из-за кривого кряка пока. Вот ИксФорс выкатит свой тогда поглядим. не встречал. на цгп даже нет стандартной прикреплённой темы в стиле "ссылки на автодекс 2021" где везде написано что за оффтоп бан находил только ехешник Ну да, и предыдущие годы так же было пока небыло "официального" кряка от ИксФорс. Сообщение отредактировал 12sunflowers - 10/04/2020, 22:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 04:55 |
