зависимая анимация |
25/01/2018, 17:58
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 03/07/2015 Пользователь №: 108 969 |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, решение.
Есть путь (сплайн). По нему двигается поезд (пач деформ), анимация вращения колес привязана к скорости через экспрешен. Нужно добавить покачивание вагонов по оси z. Я был уверен, что получится сделать это экспрешеном, привязав покачивающиеся части к прилинкованной к колесу пустышке по нужной оси. Но 3d max так не считает. |
25/01/2018, 18:41
Если он двигается по сплайну, то, может нужно проценты прохождения завязывать с покачиванием?
И я бы не по позишн Z подпрыгивал, как в мультиках, а по вращению X, раскачивал, как музыкальный метроном, ...встороны.... |
25/01/2018, 18:47
Если он двигается по сплайну, то, может нужно проценты прохождения завязывать с покачиванием? И я бы не по позишн Z подпрыгивал, как в мультиках, а по вращению X, раскачивал, как музыкальный метроном, ...встороны.... Ваш вариант интереснее, можете подробнее рассказать как это сделать. шум привязать к процентам? Сообщение отредактировал 3dartix - 25/01/2018, 18:48 |
25/01/2018, 19:18
Напомню про вот такой хелпер - может поможет
26/01/2018, 11:20
Напомню про вот такой хелпер - может поможет буду экспериментировать. Пока единственный вариант который для себя нашел - это анимировать качение по оси х, через контроллер шума. например, на время остановки поезда убавлять значения контроллера, тем самым сводя качение на 0. Но проблема в том, что вагонов много. Вот если бы была какая-нибудь возможность привязать параметры всех контроллеров к одной переменной и уже работать с ней. В максе можно такое сделать? |
26/01/2018, 11:22
Создай поинт на нем параметр и скопируй на все вагоны...
26/01/2018, 11:35
26/01/2018, 13:01
Цитата анимация вращения колес привязана к скорости через экспрешен. А не подскажите как вы скорость вытащили? |
26/01/2018, 13:44
26/01/2018, 13:49
Теоритически понятно как это сделать, меня практическое применение в Експерешене интересует.
Я с Экспрешенном не особо знаком. |
26/01/2018, 14:40
Теоритически понятно как это сделать, меня практическое применение в Експерешене интересует. Я с Экспрешенном не особо знаком. Скорость вращения колес меняется пропорционально в зависимости от ускорения\остановки. Повесил экспрешен на вращение Y . формула: процент пути * длина сплайна / радиус колеса Сообщение отредактировал 3dartix - 26/01/2018, 14:43 |
26/01/2018, 14:50
QUOTE формула: процент пути * длинна сплайна / радиус А вы в формуле уверены? пройденныйПуть = процент * длинаВсегоПути / 100 длинаОкружностиКолеса = 2 * pi * радиусКолеса полноеВращение = 360.0 * пройденныйПуть / длинаОкружностиКолеса degToRad полноеВращение (конвертируем из градусов в радианы) |
26/01/2018, 15:24
Цитата формула: процент пути * длинна сплайна / радиус А вы в формуле уверены? пройденныйПуть = процент * длинаВсегоПути / 100 длинаОкружностиКолеса = 2 * pi * радиусКолеса полноеВращение = 360.0 * пройденныйПуть / длинаОкружностиКолеса degToRad полноеВращение (конвертируем из градусов в радианы) Наверное, все-таки не радиус, а диаметр. Я не претендую на точность, но колесо вертится согласно пройденному пути. Этого для меня достаточно. Я тоже в этом не особо шарю, но в вашем варианте оно совсем никуда не крутится (грешу на последнюю строчку). Или я что-то делаю не так degToRad(360*(P*L/100)/(2*3.14*R)) ? Сообщение отредактировал 3dartix - 26/01/2018, 15:28 |
26/01/2018, 15:53
Я через скрипт конроллер делал, может поэтому.
26/01/2018, 16:11
в экспрешине не проценты, а доли единицы, и не градусы, а радианы )
Поэтому там простая формула получается для угла поворота (процент*длина пути)/диаметр |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 03:06 |
